Hallo, habe mir einige LoRa-Funkmoduln des Typs HM-TRLR-S433 mit UART-TTL-Schnittstelle besorgt. Bisher ist es mir allerdings noch nicht gelungen, sie zum Leben zu erwecken. Es funktioniert nicht einmal die Reaktion auf ankommende AT-Befehle. Bei ankommenden Daten leuchtet lediglich eine LED auf dem Board für einen kurzen Moment auf. An einem falschen Datenformat bei den seriellen Eingangsdaten kann es nach menschlichem Ermessen auch nicht liegen. Nach Fig.3 im zugehörigen Datenblatt können die Anschlüsse CONFIG, SLEEP, STATUS und RESET bei dem Modul unbeschaltet bleiben. Nachdem das nichts brachte, habe ich es auch noch mit gegen Masse gelegtem SLEEP versucht, aber auch das verlief negativ, so dass ich im Moment erst einmal ratlos bin. Gerne irgendwelche Ideen? Klaus
Klaus H. schrieb: > Nach Fig.3 im zugehörigen Datenblatt können die Anschlüsse CONFIG, > SLEEP, STATUS und RESET bei dem Modul unbeschaltet bleiben. Und warum ist dort Sleep dann mit GPIO2 der MCU verbunden? Außerdem steht zu Sleep im Datenblatt "Set low for normal mode for data transceiver..." (Fig. 2).
An den "freien" Anschlüssen scheint einiges zu passieren: http://www.geeetech.com/wiki/index.php/HM-TRLR-S_Series_100mW_LoRa_Transceiver
Gemäß Datenblatt muss der SLEEP-Anschluss an Masse liegen, aber das hatte ich ohne Erfolg auch probiert. In Fig.3 ( RS232-Erweiterung ) blieb er allerdings unbeschaltet. Das Datenblatt liefert m.E. keine eindeutigen Aussagen, inwieweit oder ob überhaupt einige der Anschlüsse als Ein- oder Ausgänge benutzt werden und ggf. extern noch zu beschalten sind ( s.B. mit Pullup-R's ). Leider ist es auch kein Einzelfall, dass man bei fernöstlichen Produkten auf derartige Ungereimtheiten stösst. Was die MCU-Anschaltung betrifft, so habe ich auch nach Softwarebeispielen gesucht um vielleicht darüber etwas zur Ansteuerphilosophie zu finden, aber das war leider bisher auch negativ. PS: Parallel dazu teste ich auch noch ähnliche Bausteine von Dorji ( DRF1278DM ), die sich vergleichsweise traumhaft verhalten. Noch bin ich allerdings nicht so weit, dass ich die von Hope in der Tonne entsorge.
