Hi zusammen, Ich habe hier mal in einem Thread nen link zu einer Seite mit einer schaltung per zufall entdeckt. Die Schaltung hat die 230V eingangsspannung mit Relais auf definierte L und N klemmen umgeschaltet und somit war klar wo am ausgang L und N anliegt. Im grunde ne 230V Verpolschutzschaltung Kennt jemand die Schaltung oder die Seite mit der schaltung? Per Forensuche konnte ich das leider nicht finden.
Michael P. schrieb: > Im grunde ne 230V Verpolschutzschaltung > > Kennt jemand die Schaltung oder die Seite mit der schaltung? Es gibt nur sehr, sehr wenige, spezielle Meßschaltungen, wo eine solche Zuordnung Sinn macht. Wozu brauchst Du sowas?
ICH brauche sowas um mein Netzanalysegerät leichter bedienbar zu machen. Das Display ist kaputt. Ohne Display sehe ich nicht ob Stecker richtig steckt. Muss mit dem Duspol die Phase/N zuordnung selber ermessen. Ich kann das Gerät weiterhin ohne Display nutzen da ich nur auf die Start taste drücken muss und die Daten nach beendigung auf der SD karte habe. bis mir ein neues gerät zugeteilt wird, wollte ich mir so weiterhelfen Ich Weiß das es die Schaltung gibt, finde sie nur nicht. Da wurde mit hilfe des PEs, Thyristoren oder MOS-FETs und Relais die Phase bzw N richtig durchgeschaltet.
Michael P. schrieb: > Da wurde mit hilfe des PEs, Thyristoren oder MOS-FETs und Relais die > Phase bzw N richtig durchgeschaltet. Wenn zwischen N und PE 230 V anliegen, dann müssten L und N für den Verbraucher vertauscht werden, das ginge natürlich mit einem Relais mit 2 Umschaltkontakten. Ein Relais mit 230V-Spule nimmt aber womöglich schon zuviel Strom auf, so dass ein FI auslöst oder die Anzeige deines Netzanalysegeräts verfäscht wird - es soll doch sicher u.a. einen Fehlerstrom anzeigen. Ich sehe nicht wie man ohne PE L und N unterscheiden könnte. Georg
Schau dir das mal an: http://mosfetkiller.de/?s=canttouchthis
Danke, Die hab ich gesucht :) Was macht den 2sc3209 so teuer?
Polwender?
Früher gab es mal Fernseher bei der kein Netztrenntrafo vorhanden war. Diese waren aber so aufgebaut, das man keine Chassisteile berühren konnte, und auch die Anschlussbuchsen waren entsprechend isoliert. Heute ist das wegen der FI Schalter zumindest problematisch. Aber wenn jemand wie hier Valentin Schlegel schrieb: > http://mosfetkiller.de/?s=canttouchthis einen Regeltrafo mit für den Werktisch ohne Netztrennung betreiben will, ist die gewollte Schutzfunktion nicht vorhanden, und somit womöglich sogar gefährlich. Michael P. schrieb: > ICH brauche sowas um mein Netzanalysegerät leichter bedienbar zu machen. Wäre es nicht einfacher einen Trenntrafo davor zu schalten? Oder ist dein Gerät so konstruiert das es zwingend den N-Leiter benötigt? Ralph Berres
mpl1337 schrieb: > Was macht den 2sc3209 so teuer? 300V und ziemlich alt. Du kannst jeden nehmen der die 300V aushält.
Die verlinkte Seite sollte wohl besser mosfetuserkiller.de heißen. Krimineller Pfusch, sowas. Was passiert, wenn während der Nutzung das Netzteil oder das Relais ausfällt und die Netzspannung unerwartet umgepolt wird ? Hoffentlich hat das Keiner nachgebaut. Gruß Andreas
In meinem Fall hört das Messgerät auf zu arbeiten... Aber ich mach mir mehr sorgen dass die messergebnisse durch die Bauteile verfälscht bzw gefiltert werden.
Beitrag #5208604 wurde von einem Moderator gelöscht.
