USB2CAN Adapter aus China
OP #5205968
für ein kleines Projekt brauche ich einen USB2CAN Adapter.
Einer Steuerung sollen per CAN Parameter zugesendet werden. Der
Hersteller empfielt dafür den IXXAT USB-to-CAN compact, wobei dieser mir
für ein Spaß Projet ein wenig teuer ist.
Zuerst soll die Steuerung mit der org. PC Software konfiguriert werden,
damit ich die CAN Befehle mitlesen kann, da diese nicht in der
Dokumentation vorliegen.
Final soll ein µC dann die Parameter per CAN versenden.
Hat schon jemand Erfahrung mit den China USB2CAN Modulen gemacht? Habe
bei Aliexpress mal ein paar Exemplare rausgesucht:
Nr. 1
https://www.aliexpress.com/item/USB-CAN-USB-to-CAN-bus-receiver-Converter-Adapter-For-professional-Notebook-PC/32718877241.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10068_10344_10345_10547_10342_10343_10340_10341_10548_10193_10194_10541_10304_10307_10060_10302_10155_10154_10056_10055_10539_10537_10536_10059_10534_10533_100031_5740020_10103_10102_5670015_10142_10107_10320_10321_5860020_5660015_10322_10562_10084_10083_10177_10180_10312_10313_10314_10184_10319_5650015_10550_10073_10551_10552_10553_10554_10186_10557,searchweb201603_4,ppcSwitch_2&btsid=ad62c159-9b65-4bb5-b032-9691a7edac4e&algo_expid=f67294bc-eb28-444b-b8f9-1156f74228fc-16&algo_pvid=f67294bc-eb28-444b-b8f9-1156f74228fc
Nr. 2
https://www.aliexpress.com/item/free-shipping-1pcs-lot-USB-CAN-USB-to-CAN-Bus-Converter-Adapter-USB-Cable/32685517568.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10068_10344_10345_10547_10342_10343_10340_10341_10548_10193_10194_10541_10304_10307_10060_10302_10155_10154_10056_10055_10539_10537_10536_10059_10534_10533_100031_5740020_10103_10102_5670015_10142_10107_10320_10321_5860020_5660015_10322_10562_10084_10083_10177_10180_10312_10313_10314_10184_10319_5650015_10550_10073_10551_10552_10553_10554_10186_10557-10552,searchweb201603_4,ppcSwitch_2&btsid=14705c51-3258-443d-8dcd-bf7560b67eb4&algo_expid=fcd1381c-1de4-4ff2-b1b6-5c0c67dcdf67-12&algo_pvid=fcd1381c-1de4-4ff2-b1b6-5c0c67dcdf67
Nr. 3
https://www.aliexpress.com/item/Freeshipping-USB-CAN-adapter-USB-to-CAN-bus-adapter/1953910551.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10068_10344_10345_10547_10342_10343_10340_10341_10548_10193_10194_10541_10304_10307_10060_10302_10155_10154_10056_10055_10539_10537_10536_10059_10534_10533_100031_5740020_10103_10102_5670015_10142_10107_10320_10321_5860020_5660015_10322_10562_10084_10083_10177_10180_10312_10313_10314_10184_10319_5650015_10550_10073_10551_10552_10553_10554_10186_10557-10552,searchweb201603_4,ppcSwitch_2&btsid=14705c51-3258-443d-8dcd-bf7560b67eb4&algo_expid=fcd1381c-1de4-4ff2-b1b6-5c0c67dcdf67-13&algo_pvid=fcd1381c-1de4-4ff2-b1b6-5c0c67dcdf67
Nr. 4
https://www.aliexpress.com/item/USB-to-CAN-USB-CAN-USB2CAN-support-two-development-with-1000V-isolation-Zhouligong/32810669997.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10068_10344_10345_10547_10342_10343_10340_10341_10548_10193_10194_10541_10304_10307_10060_10302_10155_10154_10056_10055_10539_10537_10536_10059_10534_10533_100031_5740020_10103_10102_5670015_10142_10107_10320_10321_5860020_5660015_10322_10562_10084_10083_10177_10180_10312_10313_10314_10184_10319_5650015_10550_10073_10551_10552_10553_10554_10186_10557-10552,searchweb201603_4,ppcSwitch_2&btsid=14705c51-3258-443d-8dcd-bf7560b67eb4&algo_expid=fcd1381c-1de4-4ff2-b1b6-5c0c67dcdf67-33&algo_pvid=fcd1381c-1de4-4ff2-b1b6-5c0c67dcdf67
Viele Grüße
Chris
Gast #5205990
Und die Software kommt mit China-CAN-Adaptern klar? Sicher dass die
nicht IXXAT-spezifische Befehle nutzt?
#5206111
Adapter Nr. 3 habe ich da bekam es aber mit der Software nicht zum
laufen. Glaub das waren 2 Programme beim ersten gab man bis zu 16 IDs
eine Tabelle ein auf die der Adpater dann lauscht. Und dann wird eine
weitere Software benötigt die das dann auswerten. Die brachte aber beim
starten irgendeine Fehlermeldung auf chinesisch. Vielleicht hat ja
jemand eine passende Software oder meint ihr das das vieleicht ein
Vector Clone ist? Also fall jemand eine andere Soft- o. Firmware hat
gerne bescheid geben.
Hatte den Deckel einmal abgenommen ist nicht viel drin glaub das war ein
STM32F103C8T8 und ein TJA1050 oder 1051 CAN Tranceiver.
Günstiger ware es ein einzelnes Board und ein CAN-Tranceiver-Board dort
anzuklemmen, wenn man auf die Software verzichten kann.
https://www.aliexpress.com/item/1pcs-STM32F103C8T6-ARM-STM32-Minimum-System-Development-Board-Module-For-arduino/32719680030.html
https://www.aliexpress.com/item/1PC-Hot-Sale-TJA1051-1051-high-speed-low-power-CAN-transceiver-TJA1051T-Module-Board/32829282204.html
Gast #5206115
Thomas O. schrieb:
> Vielleicht hat ja
> Vector Clone ist?
> STM32F103C8T8
Dieser uC kann nur USB Full-Speed, aber die Vector Teile können High
Speed, also unwahrscheinlich. Wäre außerdem nicht besonders sinnvoll
Vector Hardware zu klonen, da die dazugehörige Software noch teurer als
die Hw ist! Außerdem können die Vector Adapter von (mindestens) 2
CAN-Bussen alle ID's bei 100% Buslast übertragen, und nicht nur 16.
Interessant ist aus dem Datasheet des Controllers:
"In low, medium, high and XL-density devices, the USB and CAN share a
dedicated 512-byte SRAM memory for data transmission and reception, and
so they cannot be used concurrently (the shared RAM is accessed through
CAN and USB exclusively). The USB and CAN can be used in the same
application but not at the same time."
Sicher dass es genau dieser ist?!
#5206211
ja es ist genau dieser. Das bestätigt ja meine Aussage das das Teil auf
die eingestellten IDs reagiert, warscheinlich wird dann der RAM
vollgeschrieben und danach per Software auf den PC abgerufen. Ich setze
mich die Tage nochmal dran falls er die empfangenen Pakete bestätigt
sollte ja die Übertragung des Senders beendet sein, wenn er nichts
bestätigt würde der Sender Dauerfeuer geben bis die Errorroutinen
zuschlagen.
Gast #5206230
Das heißt also das Teil enumeriert sich ständig neu? Das ist ja ziemlich
bescheuert, insbesondere in Anbetracht der Tatsache dass z.B. die
nächstgrößeren STM32F105/7 USB und CAN gleichzeitig können...
Wenn man da was selber baut, würde ich auf jeden Fall lieber so einen
nehmen.
#5206292
wie gesagt so weit bin ich garnicht gekommen. Die Software für die
Auswertung ließ sich unter Win7 64bit nicht starten.
Ich vermute das man sich eben anhand der IDs einschränken muss damit der
Speicher eben eine Zeit lang reicht. Vielleicht wird aber der Speicher
vollgeschrieben dann übertragen und dann schatet es wieder auf CAN um,
alles nur Mutmaßung.
Aber wenn das die F105/7 können sollte man sich vielleicht eher soetwas
holen, mann muss dann eben ne eigene Firmware schreiben, also Henne Ei
Problem da man ja erstmal ein funktionierendes Gerät benötigt.
Gast #5206302
Besonders witzig, weil die CAN-Peripherie vom Controller 56 29-bit-ID's
filtern kann bzw. 112 11-bit-ID's. Die Einschränkung auf 16 ist also
beliebig - wenn man viele langsame ID's hat sollte das auch mit wenig
Puffer gehen. Klingt alles in allem nach einer ziemlichen
China-Frickelei...
Thomas O. schrieb:
> also Henne Ei
Dabei ist vermutlich USB das größere Problem, CAN ist ja relativ simpel.
Sich einmal einen vernünftigen Adapter mit dazugehöriger Software
zuzulegen erspart gewiss eine Menge grauer Haare...
#5207318
Es gibt auch ein paar Opensource-Projekte für sowas. Die implementieren
meist das Lawicel-Protokoll, welches das gängigste für sowas sein
dürfte. Damit kann man die unter Linux mit Socketcan und unter Windows
mit den meisten Programmen zur CAN-Analyse direkt verwenden.
Beispiele wären:
http://www.elektronik-keller.de/index.php/stm32-projekte1/stm32-can-v1-2
und
http://linklayer.github.io/cantact/
OP #5207815
Vielen Dank für eure Rückmeldungen.
Von den China USB2CAN Adapter werde ich die Finger lassen.
Habe einen Hinweis gegeben, dass der Hersteller die CAN Protokolle auf
Anfrage rausgibt. Dies habe ich mal versucht.
Sollte dies klappen könnte ich direkt loslegen und bräuchte die Konfig
nicht mit lesen.
#5222584
Thomas O. schrieb:
> habe noch einen weiteren Adapter entdeckt der kostet schon einiges mehr
> und wollte den mal zur Diskussion stellen.
https://www.aliexpress.com/item/New-original-APGDT002-development-kit/32817020450.html
Mal davon ab, dass der Preis für das Ding viel zu hoch ist, einfach mal
"apgdt002" bei Google einwerfen, das Teil ist uralt und ich hatte da mit
Win7 schon Probleme.
http://www.microchip.com/developmenttools/productdetails.aspx?partno=apgdt002
Die letzte Software ist ja immerhin von Anfang 2016.
Irgendwo gab es auch noch den Source-Code für die Platine, soweit ich
mich erinnere war das mit MPlab-X nicht mehr compilierbar, so alt war
das.
Kann aber auch der LIN-Monitor von Microchip gewesen sein, das Ding
funktioniert auch mal so gar nicht mehr.
#5223235
In dieser Preisklasse würde ich dann gleich einen PEAK PCAN USB nehmen.
Der funktioniert dann wirklich problemlos.
(Am Arbeitsplatz habe ich so einen, spreche also aus Erfahrung)
Allerdings ist das dann kein Lawicel-Protokoll mehr, dafür gibts die
Software, Treiber, Beispielcode, ... mit dazu.
https://www.peak-system.com/PCAN-USB.199.0.html
