Lithiumakku 3,7 oder 14,4V?
OP #5206065
Hallo
Für ein Projekt benötige ich 5(wenige mA) und 12V(bis 600mA)
Betriebsspannung und eine Gesamtenergiemenge von größer 60Wh.
Welche Versorgung wäre aus eurer Sicht die Sinnvollste: von 3,7V
hochregeln oder von 14,4 runterregeln?
Für 14,4V konnte ich online irgendwie auch keine Ladegeräte als pure
Platine finden(es soll möglichst kompakt werden), die mit nem 5 oder 12V
Netzteil betrieben werden können. Es gibt massig von diesen
Schutzbeschaltungen, aber keine Ladegeräte.
Deswegen möchte ich nun gern die Schwarmintelligenz anzapfen :)
Danke & Gruß
Hannes
Beitrag #5206072 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5206085
Runter Regeln ist meistens effizienter und mit weniger EMV Abstrahlung
behaftet.
Wenn du mit der Ladespannung ein bisschen runter gehst (4,0 oder 4,1V
pro Zelle), hält der Akku länger und die Anforderungen bezüglich
Präzision des Reglers sind wesentlich entspannter.
Da kann dann schon ein ein ganz simpler LM317 genügen. Nimm einen, wo
die Strombegrenzung zur Kapazität des Akkus passt.
Um einen 14,4V Akku zu laden brauchst du natürlich ein Netzteil mit mehr
Spannung. 19V ist auch noch relativ häufig und günstig zu finden, weil
das die meisten Laptops brauchen,
OP #5206094
@m.n.
Habe ich oben noch ergänzt
@Stefan
Danke, leuchtet ein.
Aber ich benötige doch 14,xV Ladespannung wenn man z.B. so einen
Akku(https://www.ebay.de/itm/4S-14-8V-5000mAh-30C-LiPo-Akku-Deans-fur-RC-Auto-Boot-Drohne-Flugzeug-Quadcopter/162424765044?hash=item25d1453a74:g:J5AAAOSwSlBYwTCD)
nimmt. Da bräuchte ich doch einen Aufwärtswandler.
Bzw. wie verhält es sich denn mit Notebookakkus? Kann man die einfach
laden indem man am Konnektor ein Ladegerät anklemmt oder muss man da
noch mit der integrierten Ladeüberwachung kommunizieren?
Beitrag #5206097 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5206133
Der von Dir gewählte Akku hat 4 Zellen mit einen Nennspannung von
insgesamt 14,8V.
Eine Zelle darfst du je nach Chemie auf 4,2 oder 4,3V aufladen, also
zusammen  16,8V oder 17,2V.
Schonender ist jedoch eine Ladung auf 16 bis 16,4 Volt.
Nicht, wenn dein Netzteil genug Spannung abgibt. Mit einem 19V Netzteil
und einem LM317 wird das schon klappen. Wobei du bei diesem dicken Akku
auch ruhig einen Spannungsregler mit höherer Strombegrenzung verwenden
kannst.
> Kann man die einfach laden indem man am Konnektor ein Ladegerät anklemmt.
Kommt auf den Akku an. Bei denen, die ich bisher hatte, würde es so
gehen.
Gast #5206160
Mein Vorschlag wäre:
Laden: 19V-Notebooknetzteil -> Buck-converter mit Strombegrenzung -> BMS
mit Balancer -> Akkupack (14.4V z. B. 18650 in 4s2p oder 4s3p)
12V@600mA out: Akkupack -> Buck-converter
5V@??mA out: Akkupack -> Linearregler oder Buck-converter, je nach
Strombedarf und Platzangebot
Gast #5206190
Zwischenöäsung wäre noch Z-Diode->Linearregler. Sonst hat man bei
wenigen mA schnell einen Bereich, wo die SO-Gehäuse zu klein sind, TO220
aber wieder viel zu groß. Mit einer Z-Diode nebst Platinenkühlfläche
(Oder Bedrahtet) kann man dann trotzdem noch SO verwenden.
Gast #5206198
>Sonst hat man bei wenigen mA schnell einen Bereich,
Lustig, SO Gehäuse ...
So dumm ist doch niemand.
> TO220 aber wieder viel zu groß
Ja nu, ein Ladegerät für so einen fetten Akku will man wohl kaum in eine
Streichholz-Schachtel quetschen, oder?
Die Abwärme muss dennoch irgendwo hin. Sie wird nicht weniger, wenn man
sie auf mehr Bauteile verteilt. Außerdem musst du mir mal erklären,
inwiefern ein Spannungsregler im SO Gehäuse + Leistungs-Zenerdiode +
Kühlfläche wesentlich platzsparender sein soll, als ein Spannungsregler
im TO220 Gehäuse. Kühlst du das dann mit Kältespray, oder wie muss man
sich das vorstellen?
Gast #5206212
Johannes H. schrieb:
> @m.n.
Was läuft denn hier ab, daß schon einfache Fragen nach dem Strombedarf
gelöscht werden?
Bei 12 V @ 600 mA ist gerade so die Kippe, ob man eine einfache
Ladeschaltung (beliebig viele Zellen parallel) mit Aufwärtwandler von
2,x - 4 V bevorzugt, oder mit 10 - 16,8 V arbeiten möchte.
Eine schnelle Antwort bevor die Frage wieder gelöscht wird:
"Wie stabil müssen die 12 V sein?"
OP #5206263
Ich habe gerade gesehen, der oben angegebene Akku
(https://www.ebay.de/itm/162424765044?clk_rvr_id=1361216223437&rmvSB=true)
zum Laden einen 5 poligen Konnektor hat. Dafür bräuchte ich ja dann
sowieso eins von diesen BMS
(https://www.ebay.de/itm/4S-30A-14-8V-Li-ion-Lithium-Lipo-18650-Akku-Batterie-Zellen-BMS-PCB-Schutz-Board/262966464511?hash=item3d3a05cfff:g:afsAAOSwcgNZCt3t).
Könnte man diesen Akku denn auch über die "dicken" Leitungen laden?
@m.n.
Die 12V sind für eine Plasmalampe, die brutzelt auch noch mit 9V ;)
Dein Post wurde wahrscheinlich gelöscht, weil ich die Info mit in den
Initialpost geschrieben habe.
Gast #5206270
Ja, sollst du sogar.
Die dünnen Leitungen sind zum Anschluss des Balancers vorgesehen.
OP #5206298
@Stefan
Ok Danke, das mit den Balancerplatinen hab ich dann jetzt auch endlich
verstanden :)
Aber top wäre es noch, wenn es eine Balancerplatine mit integriertem
16,xV-Regler gäbe. Hat jemand sowas schon mal gesehen?
Bzw. könnte man wahreinlich einfach ne Reglerplatine mit
drauf"schnallen" als quick&dirty-Variante
Gast #5206306
> 16,xV-Regler
Naja, das nennt man dann Ladegerät und hört z. B. auf iMAX B6
> Reglerplatine mit
Ist nicht quick&dirty, wenn man das anständig macht, gibts nichts
dagegen einzuwenden.
Als fertige Kombination findet man das auf eBay deshalb wenig, weil X
Kombinationen von Zellenzahl, Ladestrom und Eingangsspannungen möglich
sind.
Einige häufige werden als 1 Platine angeboten (z. B. 1 Zelle, 500mA, 5V
(USB)), ansonsten muss man halt selbst eine Kombination wählen.
Gast #5206452
Andere Leute hier kennen sich bestimmt besser beim Angebot von TI aus
und sind in der Lage, noch bessere Aufwärtswandler zu finden, um aus
einer LiIon-Zelle die benötigten 12 V zu erhalten.
Beispielhaft nenne ich den TPS6150:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps61500.pdf
Das ist ein LED-Treiber, der ab min. 2,9 V bis zu 38 V Ausgangsspannung
erzeugen kann. Die 0,6 A bei 12 V schafft er locker. Die
Ausgangsspannung stellt man wie gewohnt mit einem Teiler vom Ausgang zum
FB-Eingang ein. LEDs werden nicht gebraucht.
