Bluetoothmodul RN42 nur TX anschließen?!
Gast #5206165
Moin zusammen,
ich bin gerade am Erstellen einer Schaltung. In dieser soll ein
Atmega168 mit einem RN42 Bluetoothmodul von Microchip kommunizieren.
Also der MC soll Befehle per UART an das Modul senden und das diese dann
per RF weitersenden. Jetzt ist es so, dass der Atmega ja nur ein UART
Modul intern besitzt der eigentlich schon belegt ist. Der MC empfängt
von anderer Stelle über den RX Daten muss an dieses Gerät aber keine
Daten (TX) zurücksenden. Das Bluetoothmodul hingegen muss nur Daten
senden und nichts empangen. Also alles nur Einbahnstraße. Ist es nun
möglich zwei Gerät gleichzeitig an eine UART-Leitung des Atmega168
anzuschließen? Also ein Gerät an RX und Bluetoothmoul an TX.
Vorausgesetzt natürlich die Baudrate ist bei beiden Partnern gleich.
Hoffe es ist so verständlich. Danke Hans
Gast #5206176
Kann man machen. Die beiden Leitungen haben nur die Baudrate gemeinsam,
und die kann man beliebig oft und schnell wechseln.
Man kann die Bits aber auf per Software auf einem beliebigen I/O Pin
raus schieben. Selbst die de-Serialisierung per Software ist bei
niedrigen Baudraten kein Problem.
Gast #5206803
Typ schrieb:
> Das geht schon, ob du tatsächlich nur TX für dein BT-Modul brauchst,
> musst du wissen.
Ja. Es ist ein Datenlogger, der nur Daten zum PC senden soll aber nichts
von ihm empfangen. Also kein RX notwendig.
Vielen Dank euch. Dann werde ich es mal so ausprobieren. Schönen Abend
