Hallo Liebes Forum,
heute vormittag war der Tischler meines Vertrauens da und hat
elektrische Aussenjalousien angebaut. Im Schlepptau hatte er dafür auch
zusätzlich zum Anschluss einen Elektriker. Beide machten innen wie
aussen eine saubere Arbeit und es funktioniert alles einwandfrei.
Beim überprüfen der Steckdosen in beiden Räumen stellte der Elektriker
dann fest, dass die Erdung wohl fehlerhaft ist. Er erklärte es mir so,
dass sein Spannungsprüfer zwischen dem stromführenden Draht und der
Erdung nicht 230 Volt anzeigt, sondern nur etwa 180 Volt. Er prüfte
dann obligatorisch mehrere Steckdosen in anderen Räumen und hatte dort
auch fehler und konnte keinen Kurzschluss erzwingen.
Er ging dann direkt zum Sicherungskasten und stellte schon dort den
selben Fehler fest. Hausanschluss und Sicherungskasten sind bei mir
dummerweise so verbaut (durch einen Schrank), dass er ohne weiteres
nicht sehen konnte, wo welche Leitungen von nach wo verlegt sind und
auch kaum bis gar keinen Platz zum messen hatte.
Sein Hauptproblem war rein menschlicher Natur..... er hatte kaum mehr
Zeit mitgebracht um sich sofort um dass Problem zu kümmern, denn sonst
würd ihm sein Weib daheim das Leben zur Hölle machen, sie müssten gleich
zu einer Hochzeit .... naja - kann ja mal passieren!
Er meinte jedenfalls, dass es ein ernst zu nehmender Fehler ist und
schnellstmöglich wieder kommen möchte. Er vermutet, dass die gesamte
Hauserdung nicht okay ist und ggf neu geerdet werden muss.
Sitz nun hier und hab echt Angst, dass ev. auch neue Leitungen durchs
Haus gezogen werden müssen... wir haben gerade letztes Jahr renoviert..
Was haltet ihr davon?
Danke für Eure Antworten
Der Zählerschrank wie auch der Hausanschlusskasten müssen jederzeit frei
zugänglich sein, sei es um Fehler zu finden oder im Notfall Sicherungen
raus machen zu können. Bitte also diesen dort befindlichen Schrank
abbauen, oder wegschieben, damit der Elektriker nächsten mal gut dran
kommt. Er räumt diesen natürlich auch weg, dies musst du jedoch mit
bezahlen!
Zu deinem Fehler, der wird (gem. deiner Beschreibung) mit etwas "Glück"
im Zählerschrank zu finden sein, und sich so der Aufwand in Grenzen
halten (mal abgesehen vom Schrank)
Das könnte eine gelöste Verbindung im Verteiler sein.
Haus gebraucht gekauft? Bastelmolche dran gewesen?
Ich würde jetzt erstmal die Finger von sämtlichen potentiell
gefährlichen Elektrogeräten lassen und ganz fix den Schrank abbauen.
Hast Du FI Schalter in der Verteilung. Wie alt ist das ganze denn.
Kann aber auch größer werden, wenn z.B. keine vernünftige Erdung
vorhanden.
Er wird Dich bestimmt auch nach dem ort der
Haupt-Potentialausgleichsschiene befragen - und dort ran müssen.
Vielleicht hat auch irgendjemand irgendeine Leitung so doof angebohrt,
dass "nur" der Schutzleiter unterbrochen wurde. Ob nun für den Raum oder
die Unterverteilung. Könnt man aber auch mit einer Dose flicken...
Im besten Fall wird nur ein lockerer Draht festgeschraubt im schlimmsten
Fall wird gebuddelt oder tief gebohrt.
Du musst da jetzt keine große Angst vor einem Stromschlag haben. Es ist
zwar theoretisch wirklich möglich, aber denk dran: Diesen Fehler hast du
wahrscheinlich schon seit Jahren oder Jahrzehnten. Also nicht Panik
schieben.
Welcher Art ist denn dein PE(Ringerder im Fundament, Staberder
ausserhalb Gebäude, ..).Folge dem Kabel(i.d.R grün-gelb oder ohne
Isolierung) bis zur Sammelschiene.
Ist bei dir die Wasserzuleitung aus Metall und geerdet?
Sven schrieb:> Sitz nun hier und hab echt Angst ...
Keine Sorge - der Fehler weiss nicht, dass der Elektriker da war. Die
Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt Probleme bekommst, ist also nicht
gestiegen.
Sven schrieb:> Er erklärte es mir so,> dass sein Spannungsprüfer zwischen dem stromführenden Draht und der> Erdung nicht 230 Volt anzeigt, sondern nur etwa 180 Volt.
Etwa ist keine Aussage!
Sven schrieb:> Beim überprüfen der Steckdosen in beiden Räumen stellte der Elektriker> dann fest, dass die Erdung wohl fehlerhaft ist. Er erklärte es mir so,> dass sein Spannungsprüfer zwischen dem stromführenden Draht und der> Erdung nicht 230 Volt anzeigt, sondern nur etwa 180 Volt. Er prüfte> dann obligatorisch mehrere Steckdosen in anderen Räumen und hatte dort> auch fehler und konnte keinen Kurzschluss erzwingen.> Er ging dann direkt zum Sicherungskasten und stellte schon dort den> selben Fehler fest. Hausanschluss und Sicherungskasten sind bei mir> dummerweise so verbaut (durch einen Schrank), dass er ohne weiteres> nicht sehen konnte, wo welche Leitungen von nach wo verlegt sind und> auch kaum bis gar keinen Platz zum messen hatte.>> Sein Hauptproblem war rein menschlicher Natur..... er hatte kaum mehr> Zeit mitgebracht um sich sofort um dass Problem zu kümmern, denn sonst> würd ihm sein Weib daheim das Leben zur Hölle machen, sie müssten gleich> zu einer Hochzeit .... naja - kann ja mal passieren!>> Er meinte jedenfalls, dass es ein ernst zu nehmender Fehler ist und> schnellstmöglich wieder kommen möchte. Er vermutet, dass die gesamte> Hauserdung nicht okay ist und ggf neu geerdet werden muss.>> Sitz nun hier und hab echt Angst, dass ev. auch neue Leitungen durchs> Haus gezogen werden müssen... wir haben gerade letztes Jahr renoviert..>> Was haltet ihr davon?
Na ja!
Willst Du hier "verarschen"?
Mani W. schrieb:> Er vermutet, dass die gesamte>> Hauserdung nicht okay ist und ggf neu geerdet werden muss.>>
Ja!
Der Elektriker ist kein Trottel, wie Du es darstellst, oder ich habe
das nur so verstanden...
Schlechte Erdung durch ersetzte Eisenrohre auf Kunststoffrohre, da
hilft auch mehrfache Verbindung im Keller zwischen den Eisenrohren
nichts!
Mani W. schrieb:> Etwa ist keine Aussage!
Bei der Feststellung ist es sch..ßegal, ob es 5V mehr oder weniger sind.
Sobald der Toleranzbereich für die Netzspannung (IMHO 230V+/-10%)
verlassen wird, ist da etwas faul. Prozentrechnung kannst du?
Man sollte auf jeden Fall auch die Spannung der anderen beiden Phasen
gegen den Nullleiter messen. Falls die durch eine Sternpunktverschiebung
entsprechend höher liegen, würde sich das mindestens auf die Lebensdauer
von Glühbirnen nicht unbedingt positiv auswirken.
Mani W. schrieb:> Na ja!
Für diese "fundierte" Aussage musstest du jetzt über 20 Zeilen zitieren?
Vielleicht geht es etwas genauer.
Au, au, au, was ich hier so alles an Ratschlägen lesen muß. Da stehen
mir die Haare zu Berge.
Hier ist was oberfaul! Äußerste Vorsicht ist hier angesagt!
Kein Elektriker schrieb:> Hier ist was oberfaul! Äußerste Vorsicht ist hier angesagt!
Gesetzt den Fall, der Fehler war auch schon vor dem Besuch des
Elektrikers vorhanden, scheint er so letal nun auch wieder nicht zu
sein. Sonst hätte sich wohl das eine oder andere Hausgerät schon
gemeldet.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
