Mikrowellentrafo umbauen!
OP (Firma: iwllm) #5206852
Hey,
Ich habe letztens vom Schrott einen Mikrowellentrafo bekommen, und
möchte diesen nun zum Hochstromtrafo umbauen!
Nun gibt es aber ein kleines Problem, ich habe leider keine Möglichkeit
an eine Flex und ein schweiß gerät zu kommen, um die Wicklungen
(Sekundär zu entfernen..) Habt ihr eine Idee wie ich am besten die
Sekundär Spule herausbekomme, um die neue Wicklung reinzubauen?
Danke und schönen Abend noch :)
Statt Flex geht notfalls auch eine (handbetriebene) Säge, Schweißen ist
nicht zwingend notwendig, Hauptsache die Kernteile liegen nachher wieder
sauber aufeinander
Der Herr Pukshofer ist ein kleiner Schwätzer, z.B.
> Neue Primärwicklung mit 2,5 Windungen und 20mm2 Kabel
Er meint: Sekundärwicklung mit 3 Windungen
> 4.) Ein ähnliches Blech
> 5.) zwei Nägel
soll 3. und 4. heißen
> Es gingen mit Müh und Not ,  5,5 Windungen drauf.
Es sind 6 Windungen, weil sich die Zuleitungen auf der selben
Trafo-Seite befinden.
Verdrillen außerhalb des Trafos bringt ein wenig mehr Leistung, da die
Streuinduktivität verkleinert wird.
Im unteren Schaltplan ist C1 verpolt. + muss rechts sein.
Zum Schweißen selbst: wichtig ist die Verlauf des Anpressdruckes während
der Schweißung. Zuerst geringer Druck, damit der Übergangswiderstand
hoch ist und die Kühlung durch das Kupfer gering. Wenn das Material
weich ist (am Ende der Schweißzeit), Druck erhöhen.
