Wifi Radiation App, was bedeutet ein NanoWatt?
OP #5207270
Ich hab mal mit der Wifi Radiation App gemessen und obwohl es mich sehr
freut, das in meinem Zimmer nur 2nW/cm² herrschen (3 Meter vom Router
entfernt), sind direkt beim Router ja fast 2000nW/cm².
Ist eine FritzBox.
Inwiefern sind diese Daten korrekt? Kann das wirklich so stark abnehmen?
Kann eine App das so genau messen?
Was bedeutet ein nW / cm²? Laut Anzeige sind das bei mir im Zimmer ca.
2% der EU höchstzulässigen Gesamtbelastung.
Danke!
Das ist eher nur eine seeehr grobe Schätzung. Qualitativ eventuell,
quantitativ taugt der Messwert aber eher nix.
Allein schon weil da nix kalibriert ist. Bandbreite vermutlich auch
grottig. Von Antennendiagrammen sprechen wir erst gar nicht.
Mit einem Toleranz-Faktor 3:1 bis 1:3 würde ich schon rechnen.
Jeder Handytyp hat eine etwas andere Atennenempfindlichkeit
Das da nix kalibriert sein kann, ist klar.
Es ist eben für solche Zwecke nur ein Schätzeisen.
Aber vergleichen kann man damit recht gut, sofern es sich um den gleiche
Frequenzbereich handelt. Bei WiFi gibt es aber 2,4Ghz und 5GHz.
Ob die App das überhaupt unterscheiden kann? Ich glaube nicht.
Vermutlich wird der 5Ghz-Bereich gar nicht angedeckt.
Da gilt erstmal das Abstandsgesetz, wenn der Abstand groß gegenüber den
Abmessungen der Strahlungsquelle ist.
https://de.wikipedia.org/wiki/Abstandsgesetz
Für Messungen nahe dran gilt es allerdings nicht.
Da kommt es auch sehr auf die Charakteristik der Antenne an.
https://de.wikipedia.org/wiki/Antennendiagramm
Aber von paar cm bis zu 3 Metern ist der Faktor 1:1000 plausibel.
Nein.
Das ist ein Maß für die Leistungsdichte, also eben Leistung pro Fläche,
auf der die Stahlung absorbiert werden kann.
https://de.wikipedia.org/wiki/Leistungsdichte
Grenzwerte für solche elektromagn. Strahlung werden aber meist für die
Feldstärke in V/m angegenen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetische_Umweltvertr%C3%A4glichkeit
Bei der der Einwirkung auf den Menschen rechnet man auch mit Leistung
pro kg (Körpermasse).
http://www.emf-forschungsprogramm.de/forschung/dosimetrie/dosimetrie_abges/dosi_030.html
Naja, dann mache undingt immer die Jalousien runten, weil sonst die
Sonne mit Leistungdichte von bis ca. 1000W/m²=0,1W/cm²=
100.000.000nW/cm² sehr weit über den Grenzwerten liegt :o) Das ist schon
mörderisch!
Gruß Öletronika
OP
U. M. schrieb:
> Hallo,
> mörderisch!
> Gruß Öletronika
Danke für die ausführliche Antwort!
Was mich noch interessieren würde:
Ist Sonnenstrahlung gleich WLAN Strahlung?
Klar kann die Sonne so stark strahlen, aber kommt es nicht auf die Art
der Strahlung an?
Nein, Sonnenstahlung ist Sonnenstrahlung und WLAN ist WLAN.
Oder leuchtet das WLAN so hell wie die Sonne?
Was man aber sagen kann: Beides ist elektromagn. Strahlung, nur mit
einer Wellenlängendifferenz von einige Größenordnungen.
Genauere Infos dazu kannst du z.B. bei Wikipedia finden.
> der Strahlung an?
Im Grunde ja, aber je nach Betrachtungsweise mehr oder weniger.
Als Techniker geht man erstmal davon aus, dass eine solche
Strahlungsquelle im Körper vor allem eines macht, nämlich heizen, weil
die Strahlung eben absorbiert wird und dabei den Körper mit der
jeweiligen absorbierten Leistung erhitzt.  Über weitere mögliche
Wirkungen kann man nachdenken, aber viel ist da in den letzteh Jahren
nicht bekannt geworden.
Als sehr ängstlicher Mensch nimmt man auch an, dass die Stahöung irgend
was mit dem Gehirn macht oder mit den Nerven. Jeder kennt die
geschichte, von dem Menschen, der genau da Krebs im Gehirn hatte, wo die
Handyantenne ist.
Bei Millarden Handynutzern seit über 10 Jahren dürfte das dann aber
schon statitsch signifikant nachzuweisen sein.
Als eingefleischter Esoteriker nimmt man zusätzlich an, dass die
Stahlung irgend was feinstoffliches verändert, was natürlich mit
wissenschaftlicher Methodik eh nicht messbar ist.
Als Verschwörungstheoretiker nimmt man auch an, dass die Strahlung dazu
dient, uns alle zu beeinflussen. Außerden kann man als
Verschwörungstheoretiker niemals irgend welche Grenzwerte erst nehmen,
weil die da oben und sowieso immer nur betrügen wollen und die Leute,
welche angeblich objektive Forschungsergebnisse liefern, sind eh von der
Regierung oder der Handymafia bestochen.
Gruß Öletronika
> der Strahlung an?
Sonnenstrahlung ist sehr viel gefährlicher als "WLAN-Strahlung".
Bei 2,4 oder 5GHz ist die einzige Wirkung auf den Organismus eine
thermische. Die Energie reicht nicht, um organische Moleküle direkt zu
zerstören, das geht nur über den Umweg über die Temperatur (man denke an
eine Mikrowelle). Daher ist auch sofort klar, dass 2000nW/cm² harmlos
ist - niemals reicht das aus, um eine Stelle im Körper merklich zu
erwäremen.
Sonnenstrahlung dagegen enthält beispielsweise UVA, UVB und UVC. Die ist
energiereich genug, um organische Moleküle direkt zu zerstören. Das
heißt auch: Auch die DNA kann dadurch zerstört werden. Auch bei
niedrigen Intensitäten. Wenn du Pech hast, un der Schaden ist and er
falschen Stelle, bekommst du Hautkrebs.
Von kosmischer Strahlung fang ich gar nicht an. DAS ist mal brutal (aus
Sicht einer Zelle) ;-)
stimme ich zu
> thermische.
das ist eine verwegene Behauptung.
Biochemische Prozesse können mit dieser Wellenlänge durchaus beeinflusst
werden. Inwiefern das aber auf den menschlichen Organismus schädlich
wirken kann ist bekannterweise noch sehr umstritten.
Jeder Zweite bekommt heute Krebs, reicht dir das nicht? Und wie willst
du das statistisch nachweisen wo es genau her kommt? Und das nach 10
Jahren? Oder wie willst du hier Mobilfunk genau ausschließen?
Es gibt wissenschaftliche Studien die zumindest belegen dass
Mobilfunkstrahlung Burn-Out-Syndrom beschleunigt, also im Prinzip krank
macht. Es gibt außerdem nichtwissenschaftliche Versuche deren Ergebnisse
ebenfalls nicht sehr beruhigend ausssehen. Dein Beitrag ist voll von
Trollkeulen wie "Verschwörungstheoretiker", "Esoteriker", "Ängstlicher
Mensch" usw. Wie wäre es mit "eigenen Kopf benutzen"?
Die Industrie hat kein Problem damit dass unsere Lebensmittel voll von
Herbiziden und Pestiziden sind, so wie auch Wasser voll von Nitraten
ist. Warum zum Kuckucks sollte sie interessiren was Mobilfunkstrahlung
mit unserer Gesundheit anstellt? Da wird niemand ernsthafte Studien
machen, und selbst wenn, bestimmt hier der Finanzierer das Ergebnis wie
so oft.
Nehmen wir an, die Leistung (max. 100mW) die die Fritzbox abstrahlt ist
isotrop, d.h. in alle Richtungen gleich.
Nun denkst du dir um die Antenne eine Kugel (Radius einer Kugel: 4 * pi
* r^2)
In 30 cm hat die Kugel eine Fläche von 11300cm^2
100mw/11300cm^2 = 0,008850mW/cm^2 = 8850nW/cm^2
In 300 cm hat die Kugel eine Fläche von 1130000cm^2
100mw/1130000cm^2 = 0,00008850mW/cm^2 = 88nW/cm^2
Wie du siehst, nimmt die Leistung bei verzehnfachung der Entfernung um
das 100fache ab. Wenn man nun annimmt, dass die Fritzbox nicht immer mit
voller Leistung sendet, die abgestrahlte Leistung durch Reflexionen im
Raum etc. nicht isotrob ist und die Genauigkeit der App froh sein
kannst, wenn der Dezimalpunkt stimmt, deckt sich das auch mit deiner
Messung, bzw Schätzung ;)
Roland
Nein.
In Anbetracht der Tatsache, dass vor 100 Jahren die
Mehrheit der Menschen an Hunger, Krieg, Typhus,
Syphillis oder Ruhr gestorben ist, bevor sie in das
Alter gekommen ist, in dem man typischerweise Krebs
bekommt, reicht das nicht.
Wenn Du Dich für Fakten interessieren würdest, dann
würdest Du mal anfangen zu erklären, wieso in den letzten
20 Jahren die "Strahlenbelastung" durch "Handystrahlung"
kontinuierlich gestiegen ist -- und mit ihr die mittlere
Lebenserwartung.
Konsequenterweise müsste man noch viel mehr Handymasten
aufstellen, um den Leuten ein langes Leben zu ermöglichen.
Als Eintrittskarte, um überhaupt ernstgenommen zu werden,
könntest Du Dich mal an dem Klassiker versuche, dass in
Südschweden offensichtlich der Storch die Kinder bringt,
weil man statistisch nachgewiesen hat, dass die Zahl der
neugeborenen Kinder synchron zur Zahl der Störche gesunken
ist.
Possetitjel schrieb:
> Man fragt sich, wer sich diesen Irrsinn ausgedacht hat:
> Wir blicken auf den Kern eines Fusionsreaktors, wenn
> wir zur Sonne schauen! Kein Containment, kein Schwerbeton,
> nichts!
Quatsch - als Containment ist da eine etwa 500000 km dicke Plasmaschicht
drumrum. Den Kern kannst du gar nicht sehen.
> Nein.
Wenn du alles durcheinander wirfst und realativierst, wird deine
Argumentation aber nicht sachlich. Die Krebsrate war früher viel
niedriger, das ist Fakt, informiere dich bitte. Ähnliches Sachverhalt
sieht man bei den typischen "Zivilisationskrankheiten" wie Diabetes,
Asthma, und selbst bei psychischen Krankheiten sieht man ähnliche
Tendenz.
> Lebenserwartung.
Nochmals: die Lebenserwartung ändert NICHTS an der Zunahme der schweren
Zivilisationskrankheiten. Es sind genau genommen zwei verschiedene Paar
Schuhe, werfe nicht alles durcheinander.
Christian M. schrieb:
>> Wifi Radiation
> Wi-Fi meinst Du. Das kann aber nicht senden, das ist ein Konsortium. Du
> meinst WLAN!
Wi-Fi ist im englischen Sprachraum de fakto beides, Konsortium und
Technik. Und das "Radiation" oben ist englisch. WLAN wiederum meint
eigentlich das damit gebildete Kommunikationsnetz. Strahlen tut aber die
physikalische Technik, nicht das logische Netz.
>> Lebenserwartung.
Ganz klar nimmt die Krebsrate zu weil die Lebenserwartung gestiegen ist.
Zumal die Wahrscheinlichkeit an Krebs zu erkranken nun mal in höherem
Alter auch zunimmt und nicht über die gesammte Lebenszeit einens
Menschen gemittelt werden kann.
Wie dem auch sei ist es nun absoluter Quatsch, selbst wenn obiges nicht
stimmen würde, die gestiegene Krebsrate auf WiFi zurückzuführen.
Wir nehmen mehr Plastik auf, wir sind höherer Strahlung durch
Radioaktivität ausgesetzt, mehr Pestiziede usw. usw. Es gibt somit viel
zu viele Faktoren die sich ändern um das nun auf einen Faktor
zurückzuführen, das geht nur im Labor und da wurde es eben noch nicht
eindeutig nachgewiesen.
Obiges stimmt wiederum auch nicht ganz da sich andere Belastungen auch
reduziert haben. Die Chemie war ganz dick in der zweiten Hälfte des
letzten Jahrhunderts, DDT, Lösungsmittelhaltige Farben, heftigere
chemische Pestiziede... einiges verboten.
In den 1920gern gab es auch Zahnpasta versetzt mit radioaktiven
Elementen... zur Reinigung.!
Noch mal zurück zum Krebs: Die Nachweismethoden sind auch
weiterentwickelt worden. Heute erkennt man Krebs da wusste man früher
gar nicht was los ist. Prostatakrebs z.B. wird oft früher erkannt als es
evtl. gefährlich ist und die Frage stellt sich ob eine Behandlung
zielführend ist oder ob ein Patient evtl. einfach unter Beobachtung
weiterlebt. Egal wie, er wird als Krebspatient registriert <- einer mehr
in der Liste!
Beitrag #5209416 wurde von einem Moderator gelöscht.
An irgendetwas muss der Mensch nun mal sterben. Wenn er so lange lebt,
ist es irgendwann halt Krebs. Die reparaturmechanismen der Zellen machen
im Alter halt schlapp und die Replikationsfehler akkumlieren sich mit
der Zeit.
Mein Fazit habe ich auch vergessen: Es ist absolut Bananae eine
gestiegene Krebsrate auf die gestiegene Nutzung von Wifi/ Mobilfunk
zurückzuführen solange man es nicht eindeutig wissenschaftlich belegen
kann.
Ausgeschlossen ist es zwar nicht, aber dennoch unwahrscheinlich...
zumindest unwahrscheinlicher als andere Belastungen.
Ich persönlich glaube das unser Plastikeintrag in die Welt den nächsten
Generationen ordenliche Krebsraten beschert, kleingerieben auf
molekularer Ebene und von Zellen absorbiert wird der Scheiss uns mehr
schaden als die "niederenergetischen Strahlungen" die wir verbreiten.
> der Zeit.
> kann.
Ist die Nutzung solcher Gerätschaften nicht erst in den letzten ~2
Jahrzehnten "explodiert", sodass wir mittlerweile einen korrelierenden
Anstieg der Krebsraten sehen müssten, wenn es da einen kausalen
Zusammenhang gäbe? Gibt es aber nicht. Die Krebsrate ist schon weit
vorher "angestiegen", mit Absicht in Anführungszeichen geschrieben, weil
hier durch andere Krankheiten etc. einfach schon eine Menge
Grundrauschen vorhanden war.
Ganz zu schweigen von einem Wirkungsprinzip, also einer Erklärung wie
niederenergetische Strahlung denn nun Krebs biophysikalisch auslösen
soll.
> soll.
das Hauptproblem ist, das man den Nachweis das etwas keine Wirkung hat
nicht erbringen kann - damit ist jede Diskussion sinnlos.
Viellecht habe ich mich nicht klar ausgedrückt, aber wir sind da einer
Meinung.
> Meinung.
Ich weiß! Wollte es nur bekräftigen.
Der Begriff Strahlung ist für viele Menschen per se etwas Böses und
Schlimmes. So eine Art moderner Teufel, dem man alle Übel zu schieben
darf. In diesem Fall nun alle Übel der modernen Welt. Egal ob es Krebs
oder psychische Krankheiten sind, zwei Krankheiten die wohlgemerkt kaum
unterschiedlicher sein könnten, an allem soll die Strahlung schuld sein.
Daran sieht man schon, dass es hier überhaupt keine innere Logik gibt,
sondern einfach nur eine pauschal-irrationale Schuldzuweisung.
>> soll.
Ganz so stimmt das nicht:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28234898
Man kann schon versuchen Nachzuweisen dass etwas nicht existiert...
Was soll jetzt dieses sinnlose Argument?
Krebs in erster Linie eine Alterskrankheit ist und betrifft somit
derzeit vor allem die Menschen, welche aktuell und über ihre Lebenszeit
am wenigsten Mobilfunk benutzt haben.
https://www.krebsinformationsdienst.de/grundlagen/krebsstatistiken.php#inhalt2
Man hätte auch sehr bald einige 10 Tausend Krebserkrankungen weniger,
wenn die Leute nicht mehr rauchen würden.
> Und wie willst
Es gibt ja Daten von Jahrzehnten ohne Mobilfunk.
Man kann auch heute Menschengruppen untersuchen, die ein deutlich
unterschiedliches Nutzerverhalten bezüglich Mobilfunk haben.
Wenn jemand kommt, und behauptet, das irgend eine Technologie gefährlich
ist, dann sollten auch irgend welche handfesten Argumente folgen und
nicht nur esoterischer Quark.
> macht.
Unsinn! Das ist unseriös und Wunschdenken von Mobilfunkgegnern.
Es ist aber sicher, dass intensive Mobilfunkbenutzung psychologische
Effekte hat und dass auch die reine Existenz von Technologie bei vielen
Menschen Streß erzeugt, unter anderem deshalb, weil sie Angst davor
haben oder weil sie im Kampf dagegen regelmäßig ein Gefühl von
Machtlosigkeit und Kontrollverlust erleiden.
Das beste Beispiel sind Gefahrenbeurteilungen, die sich nicht an realen
Expositionen orientieren, sondern an subjektiven Wahrnehmungen z.B. an
der Sichtbarkeit und dem Abstand von Mobilfunkantennen.
Ja, dann mache das mal.
> ist.
Das ist dermaßen tendenziös und geht wohl in die Richtung: "Früher war
alles besser"?
Was bedeutet denn dieses "voll von Herbiziden und Pestiziden" in
konkreten Zahlen?
Du scheinst eine sehr selektive Wahrnehmung zu haben, die möglicherweise
auch daher kommt, dass die Nachweisgrenzen über die Jahre ganz erheblich
gesenkt wurden und in den Medien regelmäßig irgend welche
Skandalgeschichten erscheinen, nur weil man überhaupt irgend was
gefunden hat.
Meine Meinung dazu: Unsere Lebensmittel waren niemals vorher so
sorgfältig überwacht und so gesund wie heute. Das deckt sich freilich
nicht mit der regelmäßigen Skandalisierung einzelner schwarzer Schafe in
den Medien.
Aber auch das ist ja eher ein positives Zeichen, wenn selbst marginale
Funde zu höchster Sensibilisierung in der Gesellschaft führen.
Vor hundert Jahren sind noch jährlich zehntausende Menschen an
vergifteten Lebensmitteln gestorben. Man konnte es nur nicht nachweisen
und wußte deshalb nichts davon. Auch vor 50 Jahtren wurde im Vergleich
zu heute großzügig mit den übelsten Umweltgiften gearbeitet. Aber das
wurde eben auch nicht an die große Glocke gehängt.
> so oft.
Ich sage ja: Verschwörungstheoretiker wittern grundsätzlich überall
Verrat.
Gruß Öletronika
>> Nein.
> wird deine Argumentation aber nicht sachlich.
Ach so: Wenn Du alles durcheinanderwirfst, ist es in
Ordnung -- wenn ich alles durcheinanderwerfe, ist es
unsachlich.
> Die Krebsrate war früher viel niedriger, das ist Fakt,
Naja?! Dem habe ich doch gar nicht widersprochen -- ich
habe nur die Begründung gleich mitgeliefert: Die Häufigkeit
vieler Krebsarten steigt mit dem Alter der Betroffenen; da
die Menschen heute im Mittel länger leben als früher, ist
auch die Krebshäufigkeit höher.
> Ähnliches Sachverhalt sieht man bei den typischen
> "Zivilisationskrankheiten" wie Diabetes, Asthma,
Nana... also mal zurück auf Anfang: Es ging ursprünglich
um "Handystrahlung" und die von ihr ausgehende Krebsgefahr.
Dass Diabetes dramatisch auf dem Vormarsch ist, hängt daran,
dass die Verbraucher tonnenweise süßes Zeug fressen und die
Industrie in jedes Lebensmittel tonnenweise Zucker hinein-
kippt, weil Zucker so schön billig ist und den Verzehr
ankurbelt.
Es ist überhaupt nicht notwendig, esoterische Ursachen
anzunehmen -- die klassischen Ursachen "Profitgier" auf
der einen und "Blödheit" auf der anderen Seite sind völlig
ausreichend.
> der schweren Zivilisationskrankheiten. Es sind genau genommen
> zwei verschiedene Paar Schuhe,
Das stimmt.
Schön, dass Du es jetzt selbst merkst -- denn DU bist es
gewesen, der den Zusammenhang dieser Krankheiten zu WLAN
und "Handystrahlung" hergestellt hat.
>> belegen dass Mobilfunkstrahlung Burn-Out-Syndrom
>> beschleunigt, also im Prinzip krank macht.
> Mobilfunkgegnern.
Da bin ich nicht sicher.
Man muss nur hinreichend um die Ecke denken: Wer ist
langandauernder, intensiver "Handystrahlung" ausgesetzt?
Natürlich u.a. jemand, der ständig lange telephoniert.
Ist es nicht so, dass es ein erheblicher Stressfaktor ist,
wenn man ständig für den Boss erreichbar sein muss?
Ist es nicht so, dass Dauerstress krank machen kann?
Es kann (KÖNNTE! Annahme!) also sehr wohl sein, dass
"Mobilfunkstrahlung" und Burn-Out korrelieren.
Der Statistik-Depp folgert daraus: Aha, Handystrahlung
macht krank.
Der Fachmann weiss: Korrelation ist keine Kausalität --
vielleicht gibt es ja aber eine gemeinsame Ursache.
Die gäbe es ja in diesem Falle auch, nämlich die ständige
Erreichbarkeit per Mobitel.
Nichts ist so offensichtlich, wie es zunächst scheint :)
Das habe ich doch auch so geschrieben
<Zitat>
"Es ist aber sicher, dass intensive Mobilfunkbenutzung
psychologische Effekte hat und dass auch die reine Existenz
von Technologie bei vielen Menschen Streß erzeugt, unter
anderem deshalb, weil sie Angst davor haben oder weil sie
im Kampf dagegen regelmäßig ein Gefühl von Machtlosigkeit
und Kontrollverlust erleiden."
<Zitat ende>
Und warum stellst du das hier so dar, als ob ich etwas anderes behauptet
hätte?
Gruß Öletronika
