STM32F103 und NRF24L01+ im Verbund. Wer hat sich damit schon intensiv befasst?
Gast #5207319
hat sich schon mal jemand mit dieser Kombination sehr intensiv befasst?
Und auch mal mit den Datenfehlern bei Benutzung diverser Kanäle? Denn
auf den Kanälen 1-50 kann ich im Haus zb die Kleinen Module verwenden,
darüber brauche ich die LNA Teile, sonst kommt nichts an und das auf
nicht mal 8m mit Wänden dazwischen. Zudem muss ich Datenpakete mehrfach
senden, 2-3 Mal erzeugen die einen MAX_RT beim Sender. Das ist schon
recht seltsam. Habe mal einen Scan laufen lassen mit diesem speziellen
Bit, so dass ich  durch wlan benutze Kanäle herausfinde. Seltsamerweise
wird zb Kanal 50 auf dem ich sende als 51 oder 49 erkannt. Ich summiere
einfach in einem Array 0..128 für jeden Kanal die Treffer auf bei jedem
Durchlauf. Dann ergeben sich Maxima und die versuche ich zu vermeiden
bei der Auswahl des Kanals auf dem meine Burschen sich unterhalten. Habe
immerhin 6 aktive WLANs hier im Hause. Ist aber auch die Frage ob diese
Module wirklich paarig sind, also wenn 50 eingestellt ist der andere
auch auf genau dieser Freuenz empfängt und nicht daneben liegt auf 49
oder 51. 2.4 Ghz ist schon ne Hausnummer.
Im Speziellen geht es mir auch um eine Maximierung des Durchsatzes durch
Benutzung der Fifos usw.
Gruss,
Christian
Gast #5207329
Chips mit dem Aufdruck NRF24L01+ gibt es von Nordic - aber nicht nur von
Nordic...
Kannst ja mal ein Modul auf die Heizung legen und eins in den
Kühlschrank..
Und dann die BER beobachten..
Gast #5243149
Moin,
ich habe hier eine recht interessante Abhandlung über die Chipse
gefunden, die ich später ausprobieren werde. Demzufolge handelt man sich
durch intensive SPI Nutzung die meisten Probs ein.
ich habe nämlich ähnliche Probleme, vor allem die enorme
Exemplarstreuung. 3-4 laufen nahezu perfekt, die anderen 10 ab und ab
mal und weitere 10 gar nicht.
https://github.com/nRF24/RF24/issues/258
Gast #5243221
Es gibt keine Paare. Und über die Frequenzgenauigkeit und deren
Auswirkung haben wir uns an anderer Stelle schon "unterhalten".
Du scheinst sehr vergesslich zu sein. Oder es ist die "Ich will
das nicht hören"-Methode die hier zuschlägt.
In allen deinen Abhandlungen - ebenso wie im verlinkten Thread
auf Github - kommt mit keinem einzigen Satz der Hardware Aufbau
(Schaltplan und Aufbau) vor. Eine typische Erscheinung bei
Softwerkern bei denen jede zu steuernde Elektronik eine ideale
Maschine ist die zu funktionieren hat und es auch tut.
Ausgestaltung und Randbedingungen dieser Maschine sind völlig
bedeutungslos. Was nicht sein darf kann nicht sein.
So wie du dich bisher zu diesem Thema gegeben hast traue ich
deiner Hardware überhaupt nicht. Und damit meine ich nicht die
NRF24-Module.
Selbst wenn ein Hardware-Aufbau nicht schuld wäre gehört es
zu guten Ton (es macht die Darstellung bzw Einschätzung eines
komplexen Problems wesentlich seriöser) eine Testumgebung klar
darzustellen und mit einzubeziehen.
Gast #5243276
> NRF24-Module
Ich versuche  über Deine Überheblichkeiten wirklich drüber weg zu lesen.
Aber es fällt mir immer schwerer. Mein Aufbau ist Lochraster! Drauf
gelötet, Kabel gezogen, fertig. Und das muss so auch funktionieren,
andernfalls sind diese Dinger nur Silizium Schrott. Module haben so zu
funktionieren wie die Software es vorgibt. Und nicht ob sie hochkant,
quer oder diagonal stehen.
Bisher kenne ich nur eines, was das auch tut: XBee! Durchenwickelt,
zuverlässig aber auch teuer für Serienprodukte.
Gast #5243299
Man könnte auch vermuten dein Aufbau ist löchrig. So wie
deine Kenntnisse zu Elektronik und Hochfreuenztechnik
Chris J. schrieb:
> Module haben so zu
... und das natürlich für eine Mark fuffzich, gell?
Dann nimm das doch und jammer hier nicht unqualifiziert rum.
Chris J. schrieb:
> Module haben so zu funktionieren wie die Software es vorgibt.
Keine anderen Worte habe ich von dir jemals erwartet.
Alles was für dich an Strom fliesst ist gleich dem der aus
einer Batterie oder einem Netzteil kommt.
Gast #5247519
> Chris J. schrieb:
>> Module haben so zu
Das ist auch meine Meinung.
Man kann und darf von einem 1€ Modul vom Chinesen nicht erwarten, dass
das Modul einwandfrei unter allen Umständen funktioniert.
Ich habe selbst die Erfahrung gemacht, dass die Module ganz schön in
ihrer Frequenz driften.
Wenn es jemanden interessiert, dann kann ich das nochmal messen und
reinstellen. Habe leider keinen originalen NodicSemi Chip um das
gegenzuprüfen.
Die "originalen" Chips von NordicSemi kosten auch etwas mehr. Bei Mouser
(ich nehme an, dass man wenigstens hier von Originalware ausgehen kann)
kostet ein NRF24L01 3,09€. Das ist meiner Meinung nach auch
verschmerzlich. Billiger als ich gedacht habe, um ehrlich zu sein.
Deshalb erwarte ich zumindest nicht viel von diesen Modulen. Solange die
Daten irgendwie rüber gehen ist alles gut...
Beitrag #5247560 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5248056
Das ist dein Problem.
Die Tatsachen sind aber etwas anderes - insbesondere bei HF-Anwendungen.
Wer sich diesem Thema nicht wirklich widmet, wird in Störungen und
Fehlfunktionen ersticken. Da hilft es dir dann auch nichts mehr, wenn du
ernstgemeinte und wirklich gute Ratschläge als scheinbare
Überheblichkeiten abtust.
W.S.
Beitrag #5248740 wurde von einem Moderator gelöscht.
