Nachteile dieser Kopfhörer?
OP #5207396
Ich hab vor kurzem bei einer Konferenz wo ins deutsche übersetzt wurde,
diese Kopfhörer bekommen:
https://www.msw-showtechnik.com/bd471410-beyerdynamic-dt-1-d--zwei-ohr-hoerer.html
Und muss ehrlich sagen, frage mich, warum sowas nicht im normalen Handel
zu kaufen gibt.
Kein reinstopfen ins Ohr, kein Drücken von einem Bügel, man hört die
Umgebung noch und Klangqualität war auch super.
Überseh ich da irgendeinen Nachteil?
Gibt es sowas vielleicht auch in Bluetooth?
#5207433
> zu kaufen gibt.
Wieso?
Will der Händler, dessen Link Du gepostet hast, Dir den Hörer
nicht verkaufen?
Gast #5207450
> zu kaufen gibt.
Weil nicht viele Leute einen nicht für Musik gemachten Monokopfhörer (es
fehlt viel Bass, für Sprache aber perfekt) für das Geld kaufen würden.
Persönliche Seite #5207478
> zu kaufen gibt.
In ähnlicher Form habe ich so etwas durchaus im normalen Handel
("Saturn") gesehen - dann allerdings als Stereokopfhörer.
Eine Suche nach "on ear kopfhörer ohne bügel" liefert u.a. das hier:
https://www.philips.de/c-p/SHS4700_10/earclip-kopfhoerer
https://www.koss.com/headphones/ear-clip/ksc75
http://www.panasonic.com/de/consumer/home-entertainment/kopf-ohrhoerer/ohrhoerer/rp-hs46.html
#5207958
Genau so wie gezeigt - zwei Hörer für links/rechts, aber nur ein
Mono-Klinkenstecker - dürfte das unverkäuflich sein.
PS. ... weil für nichts anderes als den genannten Verwendungszweck zu
gebrauchen. Man hätte das auch cleverer lösen können. Kabel und Stecker
für Stereo auslegen und das genannte Konferenzsystem einfach mit einer
Buchse ausrüsten, die links/rechts kurzschließt.
Persönliche Seite #5207980
> gebrauchen.
Nun ja, da sehe Ich schon noch Möglichkeiten, es ist aber ein
Sonderhörer, das stimmt.
> für Stereo auslegen
da gehe Ich nicht ganz mit, denn die Stereokanäle auf der Ausgangsseite
kurzschließen führt zu Querströmen und Auslöschungen. Wenn, müsste man
das schon im Kleinsignalpfad tun und dann braucht man es außerhalb nicht
mehr.
Wenn man einen Stereoausgang hat, dann sollte der entweder Stereo oder
Dual-Mono, also zweimal Links gehört werden. Im Übrigen dürfte es bei
DIESEM Stecker in der Tat dazu führen, dass man einen KS bekommt. Aber:
Das ist nochmal was ganz anderes, weil die Systeme von z.B.
Synchronsprechern und Übersetzen mit 2x Mono, aber unterschiedlichem
Signal kommen. Früher war es üblich, dass die Leute sich dann einen Mono
in einen der beiden gesteckt haben, den sie jeweils hören oder
übersetzen wollten und viele haben das der Einfachheit beibehalten.
Manche laufen heute noch mit "ihrem" KH herum.
Auch die Synchronsprecher haben da ihre Marotten, möchten auf beiden
Ohren nur ein Signal, oder nur auf einem beide Signal, je nachdem. Viele
stecken da gerne mal nach Lust und Laune, u.a. um das Original und sich
selbst extra zu hören.
Gast #5209136
Axel S. schrieb:
> Jupp! Genauso bei den Kopfhörern im Flugzeug mit dem doppelten
> Mono-Stecker. Da lohnt sich das Klauen auch nicht. OK, für jeden, dessen
> Gehör noch funktioniert, sowieso nicht ...
Die musst du auch nicht klauen, das ist 10 Cent Wegwerfware. Oder
glaubst ernsthaft, dass diese Dinger gereinigt, desinfiziert und
wiederverwendet werden?
Persönliche Seite #5211926
In der Tat. Ich konnte schon ganz offiziell bei Flügen solche Dinger mit
nach Hause nehmen. Dasselbe gilt für viele Audiophone in Museen: Gerät
abgeben und Kopfhörer behalten. Wer umweltfreundlich eingestellt ist und
einen guten Klang haben möchte, sollte sich eigentlich immer seine
eigenen KH mitbringen.
Für Konferenzen und Headset-Anwendungen würde Ich mal bei AKG und
Sennheiser schauen. Allerdings sind die Preise (zurecht) dreistellig.
