Verschachtelte Schleife
Gast #5207587
Hallo
muss noch mal verschachtetel Schleifen Fragen.
Aufgabe dabei ist es einen Punkt über ein Display zu steuern, wenn x und
y gleich ist. Dadurch ergibt sich ein Weg von 45 Grad von z.B. oben
links nach unten rechts ubd wieder von vorn:
for (x=16; x<211; x++)
      for (y=18; y<191; y++)
    Punkt (x , y);
Die Zahlen dienen zur Eingrenzung der Grösse
Kann man es so machen:
for (x=16; x<211; x++) && (y=18; y<191; y++)
  Punkt (x , y);
Mit oder Klammern?
LG Pauli
Gast #5207615
> Vorschlag?
Neue Sprache oder eine Erweiterung zu einer bestehenden Sprache
definieren und implementieren, sodann so hernehmen. Oder einfach eine
existierende welche benutzen und nicht so wie oben hinschreiben.
Gast #5207763
donvido schrieb:
> Wenn du einen anderen Winkel willst, dann so:
> for (x = 18; x < 191; x++) Punkt(x, x*m+n);
Das sieht schon gut aus. Bleibt allerdings noch das Problem.
Wenn ich x und y gleichzeitig verändern möchte. Dabei sollte y z.B.
anders gezählt werden. Möchte auch x und y auf Gröse kontrollieren.
Ein Beispiel ist dabei ein Spiel. Wenn der "Ball" eine Wand oder den
Schläger berührt soll er abgelengt werden.
LG Pauli
Gast #5207793
> LG Pauli
Und schon sieht die Sache ganz anders aus.
Da ist es sinnvoller ein einer Dauerschleife einfach dir Koordinaten zu
ändern und separat die Grenzen abzufangen
 // pseudocode
for ever
   Punkt(x,y);
   x+=1;
   y+=2;
   if x Grenze erreicht dann was auch immer
   if y Grenze erreicht was anderes
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5207819
Pauli schrieb:
> Dadurch ergibt sich ein Weg von 45 Grad von z.B. oben links nach unten
Nicht mit diesem Code. Der gibt ein Rechteck...
Pauli schrieb:
> Wenn der "Ball" eine Wand oder den Schläger berührt soll er abgelengt
> werden.
Abgelängt? Oder abgelenkt?
Du musst bei dieser Aufgabe übrigens auch noch den Durchmesser des Balls
beachten.
Pauli schrieb:
> Vorschlag?
Einfach mal ein wenig drüber nachdenken...
