Relais Entkopplung für Bewegungsmelder+Schaltuhr?
OP #5207689
Anwendungsfall:
Ein 400W Halogenscheinwerfer soll einen Parkplatz beleuchten. Der
Scheinwerfer sol durch einen Bewegungsmelder (hängt bereits am Strahler
dran) und einer Schaltuhr (extern, neu, einfaches mechanisches
"Steckdosen-Uhrwerk") angesteuert werden.
Es soll dann also z.B. von um 17:00-20:00 der Scheinwerfer dauernd
leuchten, und die restliche Zeit so wie der Bewegungsmelder grade meint
es wäre an der Zeit zu leuchten.
Ich habe den Bewegungsmelder noch nicht angesehen (die Lampe hängt
ziemlich ungünstig, muß erst demontiert werden). Ich bin jedoch
optimistisch, daß da ein Triac drin hängt, welcher dann die Lampe
ansteuert.
Nach meinem Verständnis gibt es "Schall und Rauchsignale", wenn ich den
Bewwgunsgmelder direkt parallel zur Schaltuhr anklemme. Nach meiner
weiteren Überlegung sollte das aber klappen, wenn der Bewegungs-Melder
Ausgang über ein Relais entkoppelt wird, und dessen Kontakte dann
parallel zur Schaltuhr geschaltet werden. Liege ich da richtig?
Gast #5207887
Die meisten Bewegungsmelder enthalten ein Relais. Aber egal ob Relais
oder Triac, du kannst parallel dazu den NO-Kontakt eines weiteren Relais
schalten, dessen Spule von deiner Zeitschaltuhr angesteuert wird.
Ich denke, so herum wird es einfacher.
OP #5208024
ich sehe schon, ich muß mal beides (Schaltuhr und Bewegungsmelder)
inspizieren von innen.
Bei der Schaltuhr bin ich mir recht sicher, daß es eine einfache
mechanische Schalterkosntruktion ist (diese 3 EUR "mechanischen"
Schaltuhren). Beim BWM bin ich mir halt nicht sicher.
Wenn beide Relais oder mechanische Kontakte enthalten, dann kann ich ja
ohne weiteres ein "wired or" der beiden Ausgänge machen, das dann zu
Strahler geht
Beitrag #5208596 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5208715
> mechanische Schalterkosntruktion ist.
Bei diesen Schaltuhren ist typischerweise der eingebaute Schalter
mit Stecker und Steckdose verbunden. Diese Verbindung lässt sich
aber leicht auftrennen und mit einem laaangen Kabel mit dem
BM verbinden. Dieser Schalter ist dann potentialfrei genau wie
ein Relais und kann dann problemlos ohne die Innenschaltung des
BMs zu kennen zu dessen Schalter parallel geschaltet werden.
OP #5208875
> BM verbinden.
Ich habe zwar 2 Adern frei zum BWM / Lampe), aber ich möchte es
vermeiden die Schaltuhr umzubauen.
mein bisheriger (Verkabelungs- und Lösungs) Ansatz wäre:
PE                       -> zur Außenbeleuchtung
N                        -> zur Außenbeleuchtung
L   (Dauer-phase)        -> zur Außenbeleuchtung zur Bestromung des BWM
L*  (vom BWM geschaltet) <- rein ins Gebäude (optional)
L#  (von "Schaltung")    -> zur "Außenbeleuchtung zur Bestromung der
Lampe
und die "Schaltung" ist halt einfach
La = geschaltetes L von der Schaltuhr, diese ist parallel zu
Lb = geschaltetes L vom Zusatz-Relais des BWM
Sofern der BWM schon ein Relais eingebaut hat, ist alles prima,
Ansonsten halt das externe Relais zum entkoppeln. Das kann ich aber zur
Not in einer (neu zu setzenden) Abzweigdose in der Nähe der Lampe außen
montieren
Gast #5208880
              k1           Lampe
             ____
L o------+----  ------+------(X)-----o N
         |   ____     |
              k2
k1 ist der Schaltkontakt des Bewegungsmelders. Vielleicht auch ein
Triac, was auch Ok wäre.
k2 ist der Schaltkontakt eines zusätzlichen Relais, welches von der
Wenn du vor hast die Zeitschaltuhr zu zerlegen, kannst du eventuell
ihrem Schalter vom 230V Netz trennen und direkt als k2 benutzen. Dann
würde das Relais entfallen.
