Einfachster Weg der Übertragung
Gast #5207711
ich würde gerne wissen, was es alles für Möglichkeiten gibt, um Signale
aber auch Daten zu übertragen.
Dabei würden mich sowohl Lösungen interessieren, die Sichtkontakt
benötigen wie auch welche, die über ca. 10-50m durch Hindernisse
hindurchübertragen können.
Was mir spontan einfällt:
Infrarot (LED + TSOP-IR-Receiver)
WLAN
Bluetooth
Ersteres braucht natürlich Sichtkontakt. Und die beiden anderen Lösungen
sind doch eher kompliziert, wenn es nur darum geht, einfache Daten von
nur wenigen Bytes Länge von einem µC zu einem anderen zu übertragen.
Üblicherweise verwendet man doch auch, wenn man eine der Lösungen
benutzt, ein OS, richtig? Gibt es da leichtgewichtigere Ansätze?
Danke!
WLAN:
Modul mit ESP8266. Ist ein uC mit WLAN und gib es vom Chinesen für
<= 5$. Kann mit der Arduino Entwicklungsumgebungprogrammiert werden.
ISM-Modul:
RFM12. Wird über SPI mit einem uC verbunden und sendet auf ISM433 oder
ISM8xx (?).
Was anderes "leichtgewichtiges" fällt mir grad net ein.
Höchstens noch zwei Bluttooth-Module im SPP bzw. als Serial-Bridge.
Aber ob das dann noch die Reichweite bringt?Würde mal sagen nö.
Als Alternative zu Bluetooth SPP kann man sich noch ZigBee anschauen.
Ich empfand ZigBee eigentlich immer als die "rundere Sache" im Vergleich
zu Bluetooth.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Mit einem Lautsprecher und einem Mikrofon kann man auch Informationen
übertragen...
Ich würde gerne wissen, wie viele Daten in welcher Zeit zu übertragen
sind. Und was das mit Mikrocontrollern zu tun hat.
> übertragen...
Hier habe ich mich vermutlich tatsächlich unsauber ausgedrückt. Diese
Informationen sollen für den Menschen nicht wahrnehmbar sein. Ich
dachte, dass das selbstverständlich sei.
Ca. alle 100ms 32 Bytes. Ich frage hier aber eher auch aus allgemeinem
Interesse für weitere Projekte.
Bei meinem derzeitigen Projekt brauche ich auch nur ca. 5m Distanz
(Sichtkontakt leider nicht möglich). Deshalb wollte ich allgemeiner
fragen, um dazuzulernen und daraus dann auch noch gleichzeitig das in
dem Fall passende auswählen können.
Was die Mikrocontroller angeht: diese sind natürlich für die gesamte
Software und die Protokolle dahinter verantwortlich.
Tatsächlich ein Fehler meinerseits, tut mir Leid. Ich dachte, dass ich
das Wort "Funk" anfangs mit ins Spiel brachte.
Eine ca. 30cm dicke Steinwand ist das Hindernis. Der Empfänger steht in
einer wechselnden Entfernung von ca. 10cm - 2m von der Wand entfernt,
der Sender dauerhaft in ca. 2m Entfernung.
Nun habe ich mich einmal ein wenig umgesehen und entdecke an Wireless
Modules eigentlich nur solche Antennen oder fertige Boards:
https://www.reichelt.de/WLAN-Antennen-Kabel/DELOCK-86253/40/index.html?ACTION=3&LA=40&ARTICLE=179725&GROUPID=5841;SID=93WeEMI6wQATQAADu3LLg9bb65ca792c0177437d060f83e45e526
(wie bindet man so etwas an? Im Datenblatt wird nichts erwähnt. Kann
eine solche Antenne auch senden oder ist die nur zum Empfangen da?)
oder als Board gibt es das schon erwähnte
https://www.reichelt.de/Weiteres-Zubehoer/DEBO-ESP8266/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=192142&GROUPID=6671&artnr=DEBO+ESP8266&SEARCH=ESP8266
. Ist das das richtige?
Oder habe ihr noch andere Produkte als Tipp?
Okay, dann schaue ich da noch einmal.
Mit der verlinkten Antenne oder einer ähnlichen Antenne alleine kann man
nichts anfangen, wenn man die an einen µC schließt?
Noch eine Frage zu Infrarot: wenn ihr die Wahl zwischen IR und Funk habt
und beides verwenden könntet: was verwendet ihr? Ich vermute ja, dass
man dann eher IR verwendet, weil es ja wahrscheinlich nicht umsonst alle
Fernbedienungen verwenden, aber nur einmal interessehalber.
> um Signale aber auch Daten zu übertragen.
Ansonsten kommt doch jedes Kind auf die Antwort:
Strom, Licht, Schall, Elektromagnetische Wellen, vielleicht auch
Telepathie?
Die Bahn hat mal Seile und Hebel benutzt, um Signale zu übermitteln.
> was verwendet ihr?
Kommt doch ganz auf den Anwendungsfall an. Für eine TV Fernbedienung
eignet sich IR offenbar wunderbar, denn ich will ja nicht den Fernseher
des Nachbarn hinter der nächsten Wand mit steuern.
Funk hingegen nutze ich auch, nämlich wo höhere Datenraten gewollt sind
und die Notwendigkeit von direktem Sichtkontakt eher doof wäre.
> Telepathie?
Strom fällt durch zu großen Abstand und Hindernis weg.
Licht fällt durch Hindernis weg.
Schall fällt durch Warhnehmbarkeit weg.
Elektromagnetische Wellen: hier ist eigentlich ja meine Frage, wie ich
die am besten nutze.
Telepathie fällt weg, da für Telepathie meines Wissens ein Bewusstsein
nötig ist. Eine AI mit eigenem Bewusstsein zu programmieren fällt meiner
Meinung nach nicht in die Kategorie "Einfach".
Aber danke auf jeden Fall, ihr habe mir schon einmal grundlegende
Anregungen gegeben.
Ich werde vermutlich auf ein fertiges Modul zurückgreifen.
Scheisse, Freitag verpennt.
>> Du darfst sowieso keinen Funksender selber bauen.
> Weil ich dann eine MAC-Adresse bräuchte oder warum?
Nein, weil das Funknetz kein freier Raum ist. Die Regierungen der Welt
wollen Geld für die Nutzung bekommen. Denke nur an zig Milliarden, die
unsere Handy-Netzbetreiber regelmäßig zahlen müssen, nur um eine Hand
voll Frequenzen nutzen zu dürfen.
Es gibt nur ganz wenige Frequenzen, die ohne Lizenzgebühren genutzt
werden dürfen. Und für die gibt es teilweise erhebliche Einschränkungen
was zum Beispiel die Leistung, Sendezeiten und Pausen angeht.
Deswegen müssen sich zum Beispiel WLAN, Bluetooth, R/C Modellautos und
Video-Übertragung die 2,4 Ghz teilen.
Des weiteren musst du als Erbauer einer Funkanlage gewährleisten, dass
sie niemanden stört. Ansonsten kann es arsch teuer werden. Lass Dich mal
beim Stören des Polizeifunks oder Fernsehempfangs erwischen. Danach
wirst du dir wünschen, du hättest nie einen Lötkolben angefasst.
MAC Adressen kann man hingegen relativ einfach erwerben.
