STM32 - QuadSPI über CMSIS läuft nicht
Gast #5207890
ich versuche, einen NOR-Flash auf dem STM32L476-Discovery zum Laufen zu
bekommen. Dieser hängt an den Pins PE10-15.
Das Problem: Aus den Pins kommt nichts heraus. Selbst bei einem
einfachen "Write Enable"-Befehl (keine Daten, keine Adresse, nur der
Befehl selbst), keine Aktivität an den Pins.
Folgendes habe ich initialisiert:
RCC->AHB3ENR |= RCC_AHB3ENR_QSPIEN; //Clock on
__HAL_RCC_GPIOE_CLK_ENABLE(); //GPIO Clock on
GPIOE->MODER &= 0x000FFFFF; //Mode of pins 10...15 set to 00
GPIOE->MODER |= GPIO_MODER_MODE10_1|GPIO_MODER_MODE11_1|GPIO_MODER_MODE12_1|GPIO_MODER_MODE13_1|GPIO_MODER_MODE14_1|GPIO_MODER_MODE15_1; //Alternate function
GPIOE->AFR[1] |= GPIO_AFRH_AFSEL10_1|GPIO_AFRH_AFSEL10_3|GPIO_AFRH_AFSEL11_1|GPIO_AFRH_AFSEL11_3|GPIO_AFRH_AFSEL12_1|GPIO_AFRH_AFSEL12_3|GPIO_AFRH_AFSEL13_1|GPIO_AFRH_AFSEL13_3|GPIO_AFRH_AFSEL14_1|GPIO_AFRH_AFSEL14_3|GPIO_AFRH_AFSEL15_1|GPIO_AFRH_AFSEL15_3; //Set AFSEL bits to "1010" (=AF10) for each pin (=QuadSPI)
QUADSPI->CR |= QUADSPI_CR_EN | (2U<<QUADSPI_CR_PRESCALER_Pos); //Enable Interface, Prescaler bits set to 0x02
QUADSPI->DCR |= (23U << QUADSPI_DCR_FSIZE_Pos); //Flash Size = 16 MB
QUADSPI->DCR |= (3U << QUADSPI_DCR_CSHT_Pos); // 4 Cycles of Chip select high time
Mit dem Debugger sehe ich, dass die Alternate Function Bits und
MODER-Einstellungen stimmen sollten. Ich denke, dass ich irgendeinen
Takt, einen Pin-Remap (der Controller hat noch andere Pins für QuadSPI,
aber ich sehe kein AFIO-Register zum Remappen) oder Ähnliches vergessen
habe.
Der einfache Aufruf einer Write Enable-Funktion sieht dann so aus:
/* Write enable command: No address, no Data (see Datasheet of the flash chip) */
QUADSPI->CCR = QUADSPI_CCR_IMODE_0 | (EXTFLASH_COMMAND_WRITE_ENABLE & 0x000000FF);
/* Bits: DMODE=00=no data, DCYC=0=no dummy cycles, ADMODE=00=no address, IMODE=01=instruction sent via single data line */
if(QUADSPI->SR&QUADSPI_SR_BUSY) GPIOB->ODR|=GPIO_PIN_2;
while(QUADSPI->SR & QUADSPI_SR_BUSY);
Frage ich das Busy-Flag wie oben sichtbar probeweise ab, sehe ich, dass
es auch tatsächlich kurz gesetzt wird (PORTB2 geht auf high) und dann
verschwindet (Programm läuft weiter und bleibt nicht ewig in der
while-Schleife). Die Schnittstelle tut also irgendwas. Es kommt aber,
wie gesagt, nichts aus den Pins raus.
Sieht jemand den Fehler?
Gast #5208136
> Ganz sicher das da nicht wenigstens ein oder zwei F zuviel drin ist?
Sollte eigentlich passen. Der Register-Startwert ist 0xFFFFFFFF. Es ist
ein 32-Bit-Register, wobei jeweils 2 Bits den Pin beschreiben. Mit
0x000FFFFF werden die oberen 12 Bits (für 6 Pins) auf "00" gesetzt, um
sie danach auf "10" = Alternate Function zu setzen.
Persönliche Seite #5208148
Nein, dieser ist 0x00
GPIOE -> MODER |= 0x00000AAA;
Ergibt: 0b 0000 0000 0000 0000 1010 1010
RM, Seite 294
Gast #5208216
Wenn in 0x40020400 tatsächlich 0xAAA00000 und in 0x40020424 0xAAAAAA00
steht, sollte das passen.
Bei einem so kleinen Wert für den Prescaler sollte man aber auch OPEEDR
(0x40020408) auf 0xFFF00000 (very high speed) setzen.
Sicherheitshalber würde ich auch vorschlagen, die Einstellung im CR
zuerst zu machen und erst danach separat dort das EN-Bit zu setzen.
Wenn das BUSY Bit gesetzt und dann wieder zurückgesetzt wird, hat sich
ja tatsächlich etwas getan. Was steht denn sonst im SR? Da könnte man
doch sehen, ob/was falsch lief ...
