Umschaltung +/-2,5V Signal innerhalb 100ns
Gast #5207944
ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit zwischen einem ADC und DAC
schnell umschalten zu können.
Im Endeffekt geht es darum, halb-duplex Betrieb über zwei PCB
Spulenantennen zu erreichen. Die -3dB Grenzfrequenz sollte >20 MHz sein
und der DC Widerstand <2 Ohm. Einmal fungiert die Antenne als Quelle und
einmal als Senke.
Ich habe relativ viele audio switch gefunden (SPDT fast high speed
negative). Jedoch sind die meistens sehr langsam oder können mit
negativer Amplitude nicht umgehen.
Kennt hier jemand etwas geeignetes?
Danke.
Gast #5208125
PIN-Diode als Schalter?
Gibt es auch als fertige Bausteine für verschiedene Frequenzbereiche in
50Ohm-Technik.
Wobei auch da 100ns Umschalt-Zeit vermtlich schon nicht mehr ganz 0815
sind.
Wozu denn mit 10MHz umschalten?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5208133
Du suchst falsch. Audio spielt sich ja auch im 1000-fach niedrigerem
Frequenzbereich ab.
trg schrieb:
> Jedoch sind die meistens sehr langsam oder können mit negativer
Mit einer positiven Offsetspannung hast du keine negative Spannung mehr
zu Schalten. die Sache mit den PIN-Dioden funktioniert so...
Ich würde auch sagen, dass du eigentlich nur einen abschaltbaren Treiber
brauchst, denn der Empfänger kann ja einfach immer mithören. Wie man
diesen abschaltbaren Treiber am einfachsten implementiert, das kann man
nur sagen, wenn man die Schaltungstopologie und den Schaltungsaufbau
genau kennt.
Was hast du für ein Übertragungsverfahren, dass du imt 20MHz umschalten
willst? Oder falls du nicht mit 20MHz umschalten willst, dann definiere
"schnell".
Gast #5208162
Danke für die Antworten bislang.
Im Endeffekt sende ich über gekoppelte Spulen ein 10 Mbit Ethernet
Signal (Manchester Kodiert, somit 20 MHz) welches differenziell mit
einem LTC6404 in die Spule gespeist wird.
Leider ist der Turn-Off mit typ. 300ns und Turn-On mit typ. 750ns des
OPVs zu langsam. Daher die Überlegung mit einem extra Switch das weg zu
schalten.
Klar sind audio Switche im Allgemeinen für einen anderen Frequenzbereich
gedacht, aber die -3dB Grenzfrequenz ist öfters auch mal im oberen
zweistelligen MHz Bereich. Da ich eben nichts wirklich passendes bislang
gefunden habe, bitte ich um Anregungen :)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5208173
Diese Rechnung stimmt aber nur, wenn du tatsächlich ein Sinussignal
überträgst...
> OPVs zu langsam.
Warum wartest du dann mit dem erneuten Senden nach dem Umschalten nicht
einfach 1µs?
Denn ein "normales" Ethernet kannst du so sowieso nicht von getrennter
RX/TX auf eine gemeinsame Leitung zusammenpferchen, weil ja das Senden
und Empfangen bei getrennten Leitungen auch gleichzeitig möglich ist
und du diesen Zugriffskonflikt dann eh' extra behandeln musst.
Gast #5208180
Ich erzeuge das Signal selbst per DAC. Daher passt die Annahme mit Sinus
schon relativ gut; mehr Bandbreite ist besser aber ich versuche
realistisch zu bleiben. 1us warten ist problematisch, da ich alle 5us
umschalten muss => 20% der Zeit würde ich verlieren und das sind leider
nur typische Angaben, keine maximalen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5208198
trg schrieb:
> da ich alle 5us umschalten muss
"Musst du" oder "tust du" nur?
Letztlich ist doch nur interessant, ob du über die Strecke die benötigte
Bandbreite mit der geforderten Latenz schaffst. Wieviel von der
maximalen Bandbreite dann aufs Umschalten oder sonstwas verloren gehen,
ist dann primär egal.
trg schrieb:
> Klar sind audio Switche für einen anderen Frequenzbereich gedacht
Und vor allem für andere Leistungen...
