Kaltstrom Netzteil
OP #5208140
Ich suche ein Netzteil für eine Seilwinde bis 80A, 12v. Gefunden habe
ich z.B folgendes:
https://www.distrelec.ch/Web/Downloads/_t/ds/RSP2000_eng_tds.pdf
Der Kaltstrom ist 50A, doch ich verstehe nicht genau, was das nun
bedeutet. Wenn der Motor beim Start kurzfristig z.B 100A zieht, wird
sich da das Netzteil runterfahren?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
> bedeutet.
Das bedeutet, dass beim Einschalten des Netzteils auf der
Eingangsseite kurzzeitig dieser Strom fließen kann, bis die
Kondensatoren im Netzteil geladen sind.
Wenn du also einen schnellen 16A Leitungsschutzautomaten (=ugs
Sicherung) verbaut hast, dann kann es sein, der "fliegt raus"...
Sekundärseitig kann das Netzteil maxima 100A. Die Überlastabschaltung
kommt bei "105 ~ 125% rated output power". Wenn du Glück hast, macht es
also noch 125A mit oder es schaltet bei 105A einfach ab und kurz darauf
wieder ein, usf... (= Hiccup-Mode).
pro tip:
wenn dir die im datenblatt genannten begriffe "Inrush current" und "cold
start" nichts sagen, einfach danach googeln.
wie kommst du eigentlich auf "kaltstrom"?
