Transistor Basiswiderstand
Gast #5208704
bräuchte Hilfe bei der Berechnung des Basiswiderstand meines BC337-25.
Über den Transistor sollen 12V 55mA gesteuert werden, Basisstrom sind
5V.
hFE ist laut Datenblatt 160-400
Ib = 55mA / (160 / 4) = 1,375mA
Rb = (5V - 0,7V) / 1,375mA = 3127 Ohm
Da die Basisspannung nicht gleich der Kollektorspannung ist, muss ich da
noch etwas in der Rechnung berücksichtigen?
3127 / 12V * 5V ?
Danke für eure Hilfe!
Gast #5208718
Passt schon. Basisspannung und Kollektorspannung interessieren hier
nicht. Naja, die 0.7V UBE hast du ja schon berücksichtigt. Und 4fach
Overdrive auch. Wenn Joachim B. mit mindestens 5fach rechnet, dann nimm
halt 2k7 und fertig.
#5208788
Dietrich L. schrieb:
> Ich halte das für völlig ausreichend,
ob nun 4 oder 5 dürfte der Streit um Kaisers Bart sein zumal ja mit dem
miesesten Hfe 160 gerechnet wurde.
Habe ich deswegen mit 5-10 unrecht? (ich denke mal NEIN jeder hat halt
so seine PI x Daumen Regel)
Gast #5208807
Nein, du hast nicht unrecht!
Trotzdem, Faktor 10 braucht man für ein 55mA-Relais sicher nicht, weder
wegen der Verlustleistung am Transistor, noch wegen der Anzugsspannung,
die dürfte beim 12V-Relais bei 9V liegen.
Aber sowohl der Transistor als auch fast jeder Treiber wird 5mA
Basisstrom vertragen.
Selbst Faktor 2 wird funktionieren.
Gast #5208842
Bei den BC327 / BC337 ist I(B):I(C) nur dann 1:10, wenn man I(C) = 500mA
bei U(CE)sat = 0,7V haben will - dafür muß man dann 50mA in die Basis
pumpen.
So weit steht es in den Datenblättern. Ein Gain-Graph fehlt leider.
Bei 50mA aber sollte die hFE noch >>100 sein. Egal ob A, B oder C, und
egal, welcher Hersteller. Ich denke also auch, daß 1:30 genügt.
