Patchkabel glätten
Gast #5208868
wie der Betreff schon sagt, suche ich eine Möglichkeit Patchkabel (Cat.
6) zu glätten. Egal wie lange ich warte, sie fangen immer wieder an sich
aufzurollen und das nervt extrem. Hab auch schon erfolglos versucht sie
warm zu föhnen, aber wenn überhaupt war der Effekt marginal und
ausserdem in keinem Verhältnis zur Zeit.
Also meine Frage, hat jemand noch eine praktikable Idee wie man die
Kabel glatt bekommt?
> In einem Kabelkanal verlegen...
..oder mit Nagelschellen.
> Georg
PATCH-Kabel, kein Verlegekabel.
Ma W. schrieb:
> Cat5e kaufen
Ja, im Nachhinein wäre das besser gewesen...
Immer noch PATCH-Kabel, kein Verlegekabel.
Leroy M. schrieb:
> Mal ein bisschen gestreckt, also das Kabel mal auf Zug belastet?
> Wirkt keine Wunder, hilft aber oft ein wenig.
Hmm, hab das Kabel jetzt mal durch nen Luftschacht Senkrecht vom
Dachboden bis in den Keller hängen lassen und 2 KG Gewicht dran gemacht,
wie lange sollte es auf Zug bleiben 1-2 Tage?
Auch Patchkabel kann man festnageln. Hast ja nicht geschrieben, dass Du
Cat.6 unstationär benutzen willst, weil dafür wär Cat.5e wesentlich
besser geeignet. Kabelbinder gehen übrigens auch hervorragend sofern
Verankerungspunkte vorhanden sind.
Tim Taylor schrieb:
>> Georg
Na und? Wieso soll man die nicht in einem Kabelkanal verlegen können?
Das Problem liegt wohl nicht am Kabel, sondern am Verleger.
Georg
Tim Taylor schrieb:
> Senkrecht vom
Eher 1-2 Wochen, durch den Drall der inneren Adern sind die da träge.
Laß mich raten, Du bist Plaungsingenieur und hast noch nie ein Kabel
verlegt? So Praxisfremd klingen Deine Vorschläge zumindest.
Das Problem sind eher die Antworten, nicht die Fragen.
Bei mir sind eine Menge Patchkabel in Kanälen verlegt. Aber wenn man
dazu zu blöd ist kann man nicht helfen.
Tipp: man legt das Kabel ZUERST in den Kanal und drückt DANN den Deckel
drauf. Dabei ist es völlig egal ob es sich um Patchkabel, Verlegekabel,
230V-Versorgung, Telefonkabel oder sonstwas handelt.
Georg
> Georg
Also bei mir sind in den Kanälen Verlegekabel und von den Dosen im Kanal
gehen Patchkabel zu den Endgeräten, das nicht zu jedem Endgerät ein
Kanal führt, sollte einleuchten oder?
Bei manchen Leuten fragt man sich echt ob der Kopf die Sicherheitskopie
vom Arsch ist...
Folgendes Szenario: Netzwerkdose ist irgendwo an der Wand, Tisch mit
Gerät steht irgendwo im Raum. Man kann natürlich das Kabel (das dann ein
Patchkabel ist) lose auf dem Boden verlegen, oder man legt einen flachen
Bodenkanal, in den man das Netzwerkkabel, das dann immer noch ein
Patchkabel ist, hinein legt, um nicht morgens vor dem ersten Kaffee ber
das Kabel zu stolpern und sich die Gräten zu brechen.
Merkste was?
Achja, die tolle Kabelkanal-Idee bringt mir auch genau garnix wenn ich
mit dem Patchkabel auf dem Patchfeld rangiere. Da sollen die Kabel
gefälligst vom Port sauber durch die Führungsösen zur jeweiligen Seite
gehen und von da aus zur TK-Anlage oder Switch. Ein Patchkabel was sich
jedoch so stark aufrollt das es dadurch in der Türe eingeklemmt wird,
ist für mich unbrauchbar. Ein Feststrapsen kommt hier ebenfalls nicht in
betracht, weil man es auch mal schnell umpatchen will, ohne alle
Kabelbinder zu öffnen...
Neue Cat5e-Patchkabel kosten doch nix.
Jede Minute, die sich eine hochbezahlte Fachkraft mit dem steifen Kabel
abmüht (oder auch nur genervt ist), kostet mehr.
Also: Ab in die Tonne, richtig neu kaufen.
Hab ich heute morgen schon bestellt, trotzdem ist es Perlen vor die Säue
das die Cat 6 so nicht nutzbar sind...
> vom Arsch ist...
Man kann natürlich auch sowas legen:
https://werkzeug-profi.net/wp-content/uploads/2015/11/kabelbruecken-kunststoff.jpg
Aber an Ecken, wo nicht dauernd Leute rüberlaufen sind Kabelkanäle
deutlich billiger. Wieso Du auf gute Vorschläge mit allgemeiner
Publikumsbeschimpfung reagierst, ist mir schleierhaft. Verhälst
Du Dich Deinen Kollegen gegenüber genauso?
Tim Taylor schrieb:
> Statt einem Bodenkanal würde ich dann eine Bodendose setzen,
> Stolperfallen egal welcher Art gehen garnicht.
Weil man ja auch immer und überall die technische und rechtliche
Möglichkeit hat, ne Dose samt dorthin führenden Kabel im Boden zu
versenken. Die meisten Vermieter werden Dir was husten. Wenn ich an
meine Wohnung denke, würde, selbst wenn der Vermieter zustimmt, beim
Versuch ein solches Loch in den Boden zu stemmen, ein halbes Stockwerk
einstürzen. Sandburg rulez. Vorteil: Mit einem einfachen Phasenprüfer
kann man schöne 8er Löcher bohren, wo der Bohrhammer mit 8er Bohrer
(auch ohne Schlagfunktion) 50 - 10-mm Kegellöcher produziert. ;-)
>> vom Arsch ist...
> https://werkzeug-profi.net/wp-content/uploads/2015...
Es geht hier nicht um das Langstreckenverlegen von Patchkabeln, dafür
ist und bleibt Verlegekabel die bessere Wahl, es geht nur noch um die
letzten Meter von der letzten Dose zum Endgerät, üblicherweise ein
Gebiet wo Kabelkanäle auch nicht mehr hinkommen. Wegstrecken wo Leute
herlaufen, sind definitiv kein Gebiet wo überhaupt ein Kabel hergelegt
gehört und wer so etwa vorschlägt, disqualifiziert sich und seine
Antwort damit schon selbst. Abgesehen löst ein Kabelkanal auch in
keinster Weise das Problem auf dem Patchfeld...
Nicht jedes Endgerät steht so in der Nähe einer Dose, daß...
> Wegstrecken wo Leute herlaufen, sind definitiv kein Gebiet wo überhaupt ein
Kabel hergelegt  gehört und wer so etwa vorschlägt, disqualifiziert sich und seine
...ich immer noch auf eine konkrete Lösung des von mir skizzierten
Problems warte. Bodendosen sind wie gesagt nicht überall möglich,
manchmal braucht man den Anschluß da auch nur für begrenzte Zeit. Man
kann natürlich auch so lange einfach den Durchgang sperren.
Vielleicht kommst Du irgendwann mal aus Deinem 4-Quadratmeter-Wohnklo
(mit Kochnische) raus, und erkennst, daß nicht jeder Raum nur aus Wänden
mit Zeug dran besteht, die in der Mitte gerade Platz lassen, um zu
stehen.
> Abgesehen löst ein Kabelkanal auch in keinster Weise das Problem auf dem
Patchfeld...
Dieser hier schon:
https://hissmekano.blob.core.windows.net/raw/6090016.jpg
Doch tut es, und wenn nicht, werden weitere Dosen in den Wandkanal
gesetzt.
> und seine
Doch, genau das ist eben möglich, es ist genug Platz in den
Versorgungskanälen im Boden das man ohne Probleme noch weitere
Bodendosen setzen kann bzw. die Netzwerkports bestücken, wie soll den
sonst der Strom zu den Tischen kommen? Überall Stolperfallen von den
Wankanälen herziehen?
Wenn man nur temporär einen Anschluss braucht, klappt man die Dose
danach eben wieder zu, wo ist das Problem?
> stehen.
Blub.
> Patchfeld...
> Dieser hier schon:
Und in den Dingern führe ich die Patchkabel dann wie nah an den Port?
Genau die Teile sind in den 19" Racks rechts und links verbaut, durch
die starke Kabelwellung bekommt man aber da nichtmal ansatzweise so viel
rein wie bei glatten Kabeln, von der Beweglichkeit ganz zu schweigen.
Walter T. schrieb:
> Richtig abgewickelt? Wenn das Kabel noch tordiert ist, streckt es
> sich
> niemals so richtig.
Kabel wurde durch radiale Drehung der Kabelspule abgewickelt, die
Rest-Torsion wurde danach versucht durch ausstreichen zu reduzieren,
leider ohne Erfolg.
Kabeljau schrieb:
> such evtl. mal nach "Kabelschlauch"
Danke, das war einer der besseren Tipps.
Ansonsten hab ich meine Lösung ja bereits, werde in 2-3 Wochen mal
schauen wie die Kabel sich unter Zug gemacht haben, verwende aber sonst
einfach die bereits bestellten Cat 5e. Werde mir aber auch mal ein paar
Kabelschläuche/Kabelspiralen besorgen um zu schauen wie die
funktionieren.
> gesetzt.
WANDkanal, Du sagst es. Nicht alles steht in der Nähe einer Wand.
Du setzt voraus, daß es überall Verorgungskanäle im Boden gibt. Dies mag
in halbwegs aktuellen Gewerbegebäuden der Fall sein. Im privaten Umfeld
(und auch da kann der Schreibtisch mal nicht an der Wand stehen) ist das
doch wohl eher unüblich, um nicht zu sagen, eine Ausnahme. ebenso in
älteren Gewerbegebäuden. Vor dem Umzug in den Neubau saß mein
Arbeitgeber in einem Gebäude aus dem Jahr 1970. Wandkanäle gab es da
nur, weil wir sie angebracht haben, Bodenkanäle gar nicht. Dort, wo es
abgehängte Decken gab, konnte man sich noch damit behelfen, die Kabel
dort entlang zu führen, aber die gab es auch nicht überall.
Okay, daheim hat man nicht unbedingt ein großes Patchfeld (außer man ist
Nerd), aber dafür um so wahrscheinlicher, daß die Telefondose irgendwo
ist, wo man sie nicht braucht, um dann dort die Fritzbox aufzuhängen
(scheiße, keine Steckdose in der Nähe), und von da aus mit dem Kabel
dann dorthin zu gehen, wo man es braucht. Wer auf die Idee kam, in
meiner Hütte die Telefondose in den FLUR zu setzen, hatte wohl auch ein
paar Pilze zu viel im Pfeifchen.
Wenn man extra dafür den Schlitz und das Dosenloch in den Boden gekloppt
hat, weil man -wie in den zahlenmäßig meisten Gebäuden- eben keinen
Bodenkanal hat?
> Blub.
Treffer, versenkt.
Mußt du machen wie im Schaltschrank. Unter jeder Reihe Ports (Patchfeld,
Switch, etc) direkt so eine Latte quer. Und das Kabel auf direktem Wege
rein. Ist unkonventionell, aber geht.
Kein Elektriker schrieb:
> Siehe Thread: Wie glätte ich einen Kabelschlauch?...
Nicht diese 'panzer' zum einputzen, die sind ja noch widerspenstiger als
jedes Kabel :)
Dachte da an diese offene Spiralen, spaetestens wenn man zwei oder mehr
Kabel zusammenfassen kann sollte sich da nichts mehr winden.
Kommt halt drauf an wie steif das zeug ist wenn nur ein Kabel eingelegt
ist, jdf. ist es wieder auch leicht demontierbar verschafft dem  Ganzen
evtl. einfach mehr Masse. Vlt. gehts auch nicht, nur eine Idee.
"Ausstreichen" ist genau die richtige Methode. Nur nicht zu zaghaft.
zweimal kräftig mit Biegung entgegen dem Drall durch die Faust gezogen,
dann geht das einigermaßen.
Und sollte wirklich mal eine Leitung davon kaputt gehen nimmste einfach
die nächste und bist bei der etwas weniger grob. Die sind im Dutzend
billiger.
Um den letzten leichten Drall kümmert sich dann Newton mit der Zeit.
Um das bei Bedarf ein Stück weit über den Boden zu führen gibts extra
flache und trittfeste Kabelkanäle mit abgerundetem Deckel sodass man
nicht darüber stolpert.
Für den temporären Einsatz nimmt man einen Streifen Gaffa. (Achtung,
Temporär heißt <=48, sonst bleibt die Klebeschicht dauerhaft an der
Leitung)
Oder du fragst mal die Katalogdesigner von Büromöbelherstellern wo die
ihre Power-over-WLAN-PCs und/oder maßgefertigten Kabel beziehen. Wenn es
da überhaupt mal Leitungen gibt, passen die immer exakt in die
vorgegebenen Kabelführungen und bilden niemals Schlaufen, Schlingen oder
sonstige Absonderlichkeiten wie in der Realität.
