U-Boot Bootloader Image retten
Gast #5208913
Hallo zusammen
Habe hier ein Embeddedsystem mit U-Boot. Das Flash ist eingelötet und
nicht ausbaubar.
Auf die Konsole U-Boot komme ich rauf.
Ich habe keine Sicherung des Linux-Images das dort drauf ist. Weiter
habe ich kein root / user Zugang zum System.
Ziel:-->  Sicherung des Linux-Images und Überschreiben oder Rücksetzen
des root Passworts.
Im U-Bootmenue finde ich keine Möglichkeit das Image auf ein externes
Speichermedium zu kopieren. Ausser dem cp Befehl und der ist wenn ich es
richtig verstehe nur für den internen Speicher.
Ich würde nun versuchen ein anderes Image über TFTP zu laden und dann
auf das interne Flash zuzugreifen.
Wenn ich nun den Befehl anschaue ist mir nicht ganz klar welches die
"richtige" loadAddress ist.
tftpboot [loadAddress] [[hostIPaddr:]bootfilename]
Was passiert wenn ich als "loadAddress" eine Flash Adresse angebe. WIrd
dann das Flash von dieser Adresse an überschrieben ?
Wenn ich als "loadAddress" das RAM angebe wird das Image in das RAM
geschrieben? Wie stelle ich sicher das sobald das "System" gestartet
wird mir das RAM in diesem Bereich nicht überschreiben wird ?
Kann ich dann mit dem Befehl
 bootm [loadAddress]
 das Image starten?
Ist das überhaut das richtige Vorgehen?
PS: Nein ich war nicht zu blöd eine Datensicherung zu machen und Nein
ich plane nichts illegales. Mein Lieferant ist in Insolvenz und ich
bekomme kein Support mehr :-(
Grüsse Zesi
#5209039
Moin,
Ist natuerlich etwas schwierig, denn uboot != uboot. Da gibts auch
grosse Unterschiede, was den Funktionsumfang angeht.
Nee, wohl eher nicht.
Mit "printenv" solltest du eine Liste der gesetzen environmentvariablen
kriegen; da koennten so Sachen drinnenstehen, wie die Adresse, wo z.B.
der Kernel hingeladen wird.
Natuerlich koenntest du dann z.b. per tftp oder kermit was anderes als
den "normalen" Kernel an diese Adresse schreiben und dann dahinspringen
(Wenn der Kernel aus dem RAM heraus laeuft und nicht aus dem Flash
(waere wohl exotisch, koennte aber auch sein).
Ist halt die Frage, ob du dann in der Lage bist (toolchain, knowhow,
etc...), ein entsprechendes anderes Binary dir zu bauen oder sonstwie zu
beschaffen.
Gruss
WK
Gast #5209196
Mach' den Memory Dump direkt in der U-Boot-Konsole:
> md.b 0x9f000000 0x10000
gibt zB die ersten 64kB ab Adresse 9f000000 direkt in der Konsole aus.
Den Output durch ein kleines Skript jagen, das dir die Hex-Codes parst
und daraus wieder ein bin macht. BTDT.
(Vorausgesetzt natürlich du hast "md" verfügbar. help md)
