TIPPS GESUCHT- Auslegung eines Funks
OP #5209051
Servus
Kurz zu mir.
Mein Name ist David und besuchte die HTL In dem Bereich Mechatronik, ein
tolles Gebiet, doch leider lernten wir nichts über Funkarten bzw. wie
msn eine sichere Funkverbindung konzepiert.
Nun zu meinem Vorhaben bzw. meine Anforderungen an das Funksystem.:
1: Es soll bis zu 10 digitale Signale übertragen
2: Die Reichweite soll 1000 Meter Betragen
3: Der Funk soll überwacht werden, sodass der Empfänger alle Ausgänge
auf 0 stellt sobald die Funkverbindung verloren geht.
Habt ihr vielleicht Tipps bzw. Komponenten wie man das lösen könnte?
Ich hätte schon mehrere Funkvausteind in engerer Auswahl(500mW)
Ich würde mich sehr über einige Foreneinträge freuen.:)
Lg
Gast #5209065
Um eine Funkverbindung konzipieren zu können, musst du dir überlegen,
mit welcher Häufigkeit die Signale übertragen werden sollen und was das
für Signale sind.
Das ist u.a. eine Frage der Frequenz, der Sendeleistung, der Antennen
(Richtantennen?) und der Bandbreite des Funkkanals.
Dazu musst du erstmal genau festlegen, was "Funkverbindung verloren
geht" bedeutet. In D darfst du auf 868MHz im SRD Bereich die 500mW
nutzen, aber nur unter bestimmten Bedingungen (Richtlinie 1999/5/EG bzw.
des FTEG, alternativ 10% Duty Cycle). Es kommt also drauf an was du
genau mit der Funktstrecke vor hast.
Außerdem kommt es natürlich drauf an, wie in dem Land, in dem du die
Funkstrecke betreiben möchtest, die gesetzlichen Bestimmungen sind.
Gast #5209074
Man könnte den Träger oder besser die Daten auf Gesundheit prüfen.
Allerdings bleibt die kleine Frage, welche REAKTION bei Störungen
sinnvoll sein wird. Einen Kran blitzartig die Last absetzen lassen wäre
genauso Unsinn wie einen Herzschrittmacher plötzlich abzuschalten bei
Gewitter.
