Serial flash memory N25q032
Gast #5209445
für das Speichern von Daten wird ein externer Flash eingesetzt. Das
Beschreiben von Daten sowie Lesen funktioniert nicht.
Folgender Ablauf für das Speichern und Lesen von 256 Bytes:
--> WriteEnable
--> EraseBulk
--> WriteDisable
--> WriteEnable
--> WritePage
--> WriteDisable
--> ReadPage
Was für eine Bedeutung haben die Register WriteLock und ReadLock?
Muss für ein Schreibvorgang sowie Lesevorgang noch ein Bit gesetzt
werden?
Gast #5209476
Manual kaputt?
Die sind einfa dazu da, die entsprechenden Zugriffe auf Sektoren zu
sperren. Ein Blick ins Manual hätte dir verraten, dass diese Bits per
default auf "Unlocked" stehen. Sofern Du daran nichts änderst, musst Du
mit den Bits auch nichts machen.
Warum löscht Du den ganzen Flash, wenn Du nur 256 Bytes schreiben
willst?
Gast #5209571
Ja den ganzen Flash muss ich nicht löschen. Hab das abgeändert indem ich
nur noch den Sektor lösche. Das Speichern und Lesen funktioniert noch
nicht korrekt. Die SPI Schnittstelle funktioniert. Ich kann die Device
ID von dem Baustein erfolgreich auslesen.
Gast #5209585
Mit "funktioniert nicht" kann hier niemand was Anfangen.
Wie äußert sich denn das nicht-funktionieren?
Was sendest Du? Welche Antwort erhältst Du? Wie schnell taktest Du das
SPI Interface...
Gast #5209604
> nicht korrekt.
Frühere Probleme dieser Art zeigten dass die einzelnen
Operationen immer mit einem CS-Zyklus eingerahmt werden
müssen, was nicht jeder streng befolgt.
Daher:
Source zeigen.
Gast #5209613
SPI Clock = 18 Mhz
Kommando: WriteEnable
 1.Byte=0x06;
 ChipSelect=0;
 Sende 1 Byte über die SPI Schnittstelle
 ChipSelect=1;
Kommando: Erase Sector
 SectorNumber = 0;
 1.Byte=0xD8;
 2.Byte=(uint8_t)(SectorNumber >>16);
 3.Byte=(uint8_t)(SectorNumber >>8);
 4.byte=(uint8_t)SectorNumber;
 ChipSelect=0;
 Sende 4 Bytes über die SPI Schnittstelle
 ChipSelect=1;
Kommando: WriteDisable
 1.Byte=0x04;
 ChipSelect=0;
 ChipSelect=1;
 1.Byte=0x06;
 ChipSelect=0;
 ChipSelect=1;
Kommando: WritePage
 Address = 0;
 1.Byte=0x02;
 2.Byte=(uint8_t)(Address >>16);
 3.Byte=(uint8_t)(Address >>8);
 4.byte=(uint8_t)Address ;
 ChipSelect=0;
 Sende 4 Bytes + 256 Datenbytes über die SPI Schnittstelle
 ChipSelect=1;
 1.Byte=0x04;
 ChipSelect=0;
 ChipSelect=1;
Kommando: ReadPage
 Address = 0;
 1.Byte=0x03;
 ChipSelect=0;
 Lese Daten und speichere Daten in einen Puffer
 ChipSelect=1;
Gast #5209620
Das ist keine Source, das ist eine Krankheit.
Beim Schreiben wird man eine Wartezeit einhalten müssen.
Beim Write Enable sollte man prüfen ob man es geschafft
hat das entsprechende Bit zu setzen.
Beim Konfigureien des SPI sollte man sicherstellen den
richtigen Modus gewählt zu haben.
Gast #5209669
Bei diesem Chip gibt es auch noch das "Flag Status Register".
Dort kann man sich interessante Dinge anschauen, und man
weiss dann auch besser wo man mit seiner Programmierung steht.
Gast #5209742
Nachdem du so offenherzig deine Sourcen zeigst bin ich raus.
Nur soviel noch(mal):
Nach dem Schreiben ist es möglich (auch innerhalb des Self-
Programming-Zyklus) die diversen Status Register abzufragen
und sich damit schlau zu machen was los ist.
#5209756
Der übliche Ablauf bei solchen Flash-Bausteinen ist eigentlich immer
derselbe:
0. Falls noch mehr gelockt ist wie bspw. bei einigen von SST/Microchip,
unlocken
1. WREN
2. PP oder SE oder BE
3. Statusregister lesen bis Ready
4. Fehlerbehandlung oder was auch immer als nächstes kommt
Wie das Flash hier darauf reagiert, wenn während eines Schreibvorgangs
Write Disable ausgeführt wird: Keine Ahnung...
Edit: Falls hier benutzt: Die Befehle für das Lesen und Schreiben im
Single, Dual oder Quad-IO-Modus sind u.U. unterschiedlich bzw. muss man
aufpassen, was in welchem Modus erlaubt ist
#5209800
dev schrieb:
  WriteEnable();
  // Was steht zwischen WriteEnable und ReadStatus?
  do {
    status = ReadStatus();
  } while(status == 0x02);
  // Wieso == 0x02? Table 9: Status Register Bit Definitions...
  // Bit 0 ist Write in Progress, Bit 1 ist Write Enable Latch
Gast #5209831
Christian R. schrieb:
> Wartest du denn nun durch Pollen des Status Registers ob nach dem
> Schreiben und Löschen das Busy Bit wieder weg geht oder nicht?
Das Antworten auf Fragen zur Diagnose scheint nicht zu
den Stärken des TOs zu gehören.
Aus den ganzen Reaktionen folgere ich dass der TO absolut
nicht weiss was er tut.
Oder Trollverdacht .....
#5209832
dev schrieb:
> Zwischen WriteEnable und ReadStatus wird nichts ausgeführt.
> Vor WriteEnable steht erhalte ich den Wert 0x00 und nach WriteEnable
> 0x02
Das sollte auch so sein. Man braucht (siehe DB Timing für genaueres)
allerdings nach WriteEnable nicht zu pollen.
Jetzt fehlt nur noch ein Schreibtest...
WriteEnable();
SectorErase();
for (to = 0; to < TIMEOUTLOOPS; to++) {
   if (0 == (status & WriteInProgress)) break;
// Fehlerbehandlung usw. usf
Gast #5210405
Nachdem die Daten übertragen wurden wird das Read Status Register
ausgelesen. Sobald das Bit0 = 0 ist sollte das Schreiben funktioniert
haben. Nach WriteDisable kann ich auch die erste Page auslesen. Wenn ich
den Schreibvorgang für die nächste Page mache werden falsche Werte
ausgelesen.
WriteEnable();
WritePage(0, &Buffer[0]); // Address = 0
do
while(status&0x01 == 0x01);
WriteDisable();
Gast #5210439
Mit dem READ ID Kommando können noch weitere Daten ausgelesen werden.
Das 4. Byte hat bei mir den Wert = 0x00. Laut Datenblatt bedeutet dies,
dass der Flash im HOLD Zustand befindet. Kann ich per Software einen
RESET auslösen?
#5210440
wieso machst du eigentlich ein writeDisable? Das ist quatsch. Man macht
einmal ein write enable und schiebt die Daten Page per page rein.
Zudem, ohne zu wissen was DU für ein uC verwendest und Dein Code nicht
zeigst (was auch totaler quatsch ist), wird man Dir nicht helfen können.
Ich glaube vielmehr das Du nicht mal ansatzweise verstehst was Du da
versuchst zu machen.
#5210645
dev schrieb:
> Gibt es bei diesem Bausteine eine Möglichkeit einen Software Reset
> auszulösen? Im Datenblatt konnte ich dazu nichts finden.
was erwartest Du hier eigentlich? Das man Dir hier das DB vorkaut?
Wenn Du das mit dem SW-Reset nicht gefunden hast, dann hast Du wikrlich
keinen Schimmer von dem was Du hier machst..Oder bist Du ein Troll?
