BNC 50ohm / 75ohm unterscheiden?
Gast #5209700
Ich hab hier ein paar BNC-T-Stücke und Verbinder, bei denen ich nicht
weiss ob die 50ohm oder 75ohm sind.
Sieht man denen das irgendwie an? Ich kann keinen Unterschied erkennen.
Kann man das mit vertretbarem Aufwand (Frequenzgenerator, Oszi) messen?
Bei welchen Anwendungen macht es bei den kleinen Stücken überhaupt einen
Unterschied, ob da zum Beispiel ein 75ohm-Koppler zwischen zwei
50ohm-Kabeln hängt?
Sicher? Dann verkauft Conrad mal wieder Schrott, denn die "75ohm"
Verbinder, die ich von denen habe, sehen genauso aus wie die
50-ohm-Buchsen vom Oszi und von meinen T-Stücken - und wie die
50ohm-Buchsen auf dem Bild.
Aber ok, ist halt Conrad.
> 50ohm-Kabeln hängt?
Die Frage ist eher wofür man so ein T-Stück braucht? Da müssen ja dann
umgekehrt zwei 100R Quellen hin, damit man wieder 50R aus deren
Parallelschaltung am dritten Port sieht ...
Karl schrieb:
> https://de.wikipedia.org/wiki/10BASE2
> Wenn Du das nicht erlebt hast sei froh - Du hast nichts verpasst.
Leider ist das auch an mir nicht vorbeigegangen
Karl schrieb:
> Ich brauch die T-Stücke häufig, um Signale vom Signalgenerator
> gleichzeitig auf die Schaltung und ans Oszi zu schicken, aber das ist
> dann im kHz-Bereich und unkritisch.
Na dann sind aber 50R vs. 75R egal. Da ist das ja dann nur noch
"hauptsache Verbindung - wie auch immer"
50 Ohm Steckverbinder haben im Steckbereich ein Dielektrikum welche im
gesteckten Zustand den kompletten Stecker ausfüllen. 75 Ohm
Steckverbindungen haben an der Stelle Luft als Dielektrikum. Der
Durchmesser des Steckerstiftes und der Abschirmung sind bei beiden
gleich.
Sebastian Weis hat ja einen entsprechenden Link schon eingestellt wo man
das genau sehen kann
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/BNC_50_75_Ohm.jpg
> 50ohm-Kabeln hängt?
Bei sehr hohen Frequenzen im GHz Bereich
Ralph Berres
Da ja. Aber ich darf seit kurzem DSL Hybrid. Und hab mit jetzt eine
Doppel-Biquad unters Dach gehängt, weil ich keine Lust habe den Router
unters Dach zu stellen. Da hab ich 2x10m altes RG58 verbaut und auch
zwei Kopplungsstücke.
RSRP von -115 auf -97. Nicht überragend, aber akzeptabel.
Karl schrieb:
> Da ja. Aber ich darf seit kurzem DSL Hybrid auf 800MHz. Und hab mit jetzt eine
Ich brauchte vor kurzem ein 10m Verlängerungskabel für meinen
Fernseher. Ich habe dafür RG59 verwendet, weil ich glaubte,
das dieses Industriekabel eine besonders gute Qualität hat.
Ich musste dann aber feststellen, das "modernes SAT-Kabel"
wesentlich niedrigere Dämpfungswerte hat, obwohl es billiger
ist.
Das Sat-Kabel bekommt man auch an jeder Ecke nachgeschmissen, aber es
ist halt 75ohm.
RG58 haben wir vor ein paar Jahren rollenweise auf den Recyclinghof
gebracht, weil: ThinEthernet macht ja keiner mehr. Und jetzt hatte ich
Mühe ein paar Meter zusammenzukratzen.
Gibts zwar fertig konfektioniert für LTE-Antennen, aber das lassen die
sich richtig gut bezahlen, 70 Eur für 2 x 10m. Wenn wir damals gewusst
hätten, was RG58 für eine Geldanlage sein kann...
Da ist es dann auch egal, ob das Kabel eine Impedanz von 50 oder 75Ω
besitzt.
Lass dich nicht auf den Arm nehmen. Ein 50m-Ring vom RG-58 kostet
vielleicht 20€. Was dir das konfektionieren Wert ist, hängt von deinem
Werkzeug ab.
kenne BNC-Terminierungsstecker,
die einen haben eine grüne Kappe => 50 Ohm
die anderen eine violtette Kappe => 75 Ohm.
Die Stecker selbst können verschiedene Kabel aufnehmen, also auch
verschiedene Wellenwiderstände aufweisen.
(Das CB-Funkgerät verlangt aber bei 4 Watt den PL-Stecker. Die Handfunke
läuft mit BNC.
Bei CB sind 50 Ohm üblich. RG58-Kabel.)
ciao
gustav
soul e. schrieb:
> Den nennt man auch UHF-Stecker. Das steht für "ungeeignet für
> Hoch-frequenz".
Dann passt es ja. CB ist doch auch noch keine HF, oder? ;-)
