Ferrite-Toroids
OP #5209927
weiß jemand warum Ferrite-Toroids Beschichtet sind, und ob die
Bechichtung einen Einfluß auf die elektrischen und/oder magnetischen
Eigenschafen hat ?
Hintergrund: Ich habe hier einen Frequenzumrichter, bei dem die
Beschichtung durch Wärmeeinwirkung abgeplatzt ist, und möchte wissen, ob
es etwas ausmacht, wenn Die Beschichtung beschädigt ist, oder fehlt.
Die Toroide sind einmal um die drei Ausgangsphasenleitungen, und die
anderen sind als Gate Drive Übertrager eingebaut.
M.f.G.
tomtomtom
Gast #5209947
Beschichtet sind normalerweise nur die MgZn-Ferrite, weil die ziemlich
niederohmig sind. Man will durch diese Isolation wohl Windungsschlüsse
durch Pressgrate verhindern. NiZn-Ferrite sind hochohmig und normal ohne
Beschichtung.
> ob die Bechichtung einen Einfluß auf die elektrischen und/oder
> magnetischen Eigenschafen hat ?
Nein.
Gast #5209950
Das Ferrit ist kein Isolator.
T. M. schrieb:
> und die
Hat bei denen die Beschichtung auch einen Hitzeschaden?
Dann ist irgendwo der Wurm drin. Das wäre ein Hinweis auf ziemlich wüste
Schwingungen. Oder der Ventilator ist im Eimer. Oder...
OP #5209962
Ja, die hatten einen Hitzeschaden wegen ausgefallenem Lüfter.
Isolation währe nicht das Problem, da die Leiter eine gedruckte
Schaltung ist und die Ringe dort aufgesteckt sind, und dort keinen
Kurzschluß verursachen können.
M.f.G.
tomtomtom
#5210668
Ich könnte mir vorstellen, dass insbesondere die Eisenpulverkerne eine
Beschichtung brauchen, da evtl. auch Feuchtigkeit und Korrosion eine
Rolle spielen.
Bei Neodymmagneten ist auch eine ( metallische ) Beschichtung drauf.
Wenn die wegplatzt kann man dem Magnet beim korrodieren fast zuschauen.
Bei Ferrit ist das weniger problematisch.
