Zahnrad Hersteller
OP #5209984
ich suche einen Hersteller für ein Metallzahnrad.
Die Daten sind bekannt.
Es ist für eine Kapsäge von Einhell KGS 210.
Der Hersteller hat das Zahnrad nicht mehr.
Laut Zeichnung ist es Teil 60 das auf der Welle des Sägeblattet
eingebaut ist.
Gruß Frank
#5210000
Das ist schön, daß du weisst, FÜR WELCHE 210 es ist, wir wissen es aus
deinem Beitrag nicht
https://ersatzteil-shop24.de/KGS-210-Profi
Das ist schön, daß du eine Zeichenung hast, WIR haben keine Zeichnung
vion dem Teil und finden sie auch nicht so leicht.
https://der-rasenmaeher.de/bilder/et_isc/keine_Zeichnung.jpg
Teil 60 scheint aber bei allen MOdellen ein Halteteil zu sein, während
das Zahnrad 102 überall verfügbar ist.
In anderen Bildern gibt es kein Teil 102
https://www.isc-gmbh.info/isc_de_de/ersatzteile/stationaergeraete/stationaere-saegen/kapp-gehrungssaege/kgs-210-2-profi-3.html
und kein Zahnrad.
Vielleicht ist es ja Modell /2, dort aber Teil 27 ?
https://der-rasenmaeher.de/Zahnrad-fuer-Kapp-Gehrungssaege-Einhell-KGS-210/2-Profi_1
Jedenfalls überall erhältlich.
Was meinst du, was die Anfertigung von einem Zahnrad nach Kundenwunsch
kostet ?
Schon für eine einfache gestossene Innenverzahnung um es auf eine Welle
aufschieben zu können lassen die Metallbauer 200 EUR aufrufen.
Gast #5210030
Wobei auch mich mal reale Preisbeispiele für Zahnradanfertigungen
interessieren würden. Also persönliche Erfahrungen.
Kennt jemand einen zuverlässigen und bezahlbaren Ersatzteilfertiger, wo
ich ggfs. ein Photo oder mein altes Zahnrad hinschicken kann?
Hier in Norddeutschland ist ja leider ziemliches Entwicklungsland, die
beiden örtlichen Drehereien haben hier innerhalb der letzten 10 Jahre
dichtgemacht.
Das Motorzahnrad meiener alten Drehbank wurde durch Montage mit zuviel
Spiel beim VorVorbesitzer ziemlich verschlunzt. Das Ding heult jetzt wie
ein Schlosshund. Da müsste innen eine Nut gestoßen und außen eine
Verzahnung drauf.
Abmessungen ca. lges=70mm,lverzahnung=30mm dA=50mm di=24mm.
vg
Maik
#5210103
BastelIng schrieb:
> ... ein Photo oder mein altes Zahnrad hinschicken kann?
Hallo Maik!
Ein Foto nützt da herzlich wenig, das richtige Ausmessen eines Zahnrades
ist auch nicht kostenlos.
Nur mal zur Info, welche Daten für die Geometrie einer
Stirnradverzahnung wichtig sind:
- Zähnezahl
- Modul
- Eingriffswinkel
- Schrägungswinkel und -richtung
- Norm
(- Qualität)
sowie ggf., wenn nicht = 0
- Profilverschiebung
- Kopfkürzung
Ich hoffe, ich habe nichts wichtiges vergessen.
Kegelräder und Schneckentriebe sind nochmal eine Sache für sich!
Johannes
(Der viele Jahre Konstrukteur bei einem Hersteller für
Zahnschneidemaschinen war. )
#5210203
@Maik: Ist das so eine exotische Größe dass du dir nicht ein Normteil
passend machen könntest? Die Nut bekommt man da schon rein. Zur Not mit
der Feile.
@Frank Wa:
Das Teil kommt mir verdächtig bekannt vor. Baujahr um die
Jahrtausendwende rum? Könnte ziemlich identisch mit dem Teil vom
Lebensmitteldiscounter sein das hier im Keller vor sich hin oxidiert.
Ist das geradeverzahnt? Dann wäre auch hier mal ausmessen angebracht.
Gast #5210219
Hi
das mit dem Drehbankzahnrad als Normteil ist eine gute Idee.
Aufgrund des Riesenbergs an speziellen Zahnrädern im Getriebekasten,
Nortongetriebe und Wechselrädern hatte ich das eigentlich kategorisch
ausgeschlossen. Obwohl das auf der Motorwelle in der Tat ein Normteil
sein könnte... Nur auf Ausbauen habe ich grade gar keine Lust. Nur falls
das noch lauter wird..
Ich bin ja eher Elektronikmensch.
Wobei Zahnradschneiden an sich interessant ist. Aber das ist ein andees
Projekt. da muß ich mich wohl mal richtig aufschlauen.
Das mit der Photomöglichkeite wäre nur so eine naive Frage gewesen - um
vorab eine grobe Kostenschätzung zu bekommen. Würde ich eh nur im
Ernstfall nutzen wollen.
vg
Maik
Gast #5210262
Ich mache auch viel.
Aber ein Zahnrad dafür herstellen lassen, fällt mir nicht im Traum ein.
Für 35EUR gibt es sowas ab und zu bei Norma u. co.
Die Preise für eine Zahnradherstellung wurde schon genannt.
Eher würde ich warten, bis jemand so etwas wegwirft.
#5210284
@michael_:
Wie trivial die Lösung sein kann ;-)
@Frank Wa: Wenn du willst, kann ich dir gegen Portoersatz das Oberteil
der erwähnten "TopCraft TGS 1100" Bj. 1999 schicken.
Der Zeichnung nach wird die vermutlich aus der gleichen chinesischen
Fabrik gefallen sein. Säge dreht, ergo funktionieren die Zahnräder.
Dafür sind die Lager im Eimer.
