Zahnstein Entferner Anschluss
Gast #5210019
Hallo, hab mal ne Frage, hat wer Ahnung von solch Ultraschall
Zahnsteinentfernern?
Wie werden diese Handgeräte angesteuert? Ich sehe 3 Kabel und eine
Wasserleitung.
Ich denke mal der Ultraschall wird im Handgerät erzeugt, und vom
Steuergerät die Spannung erzeugt, aber warum 3 Kabel, finde keine
Kabelbelegung?
https://www.aliexpress.com/item/New-Dental-Ultrasonic-Scaler-Piezo-Handpiece-For-compatible-with-EMS-woodpecker/32774239941.html
https://www.aliexpress.com/item/Dental-Built-in-Piezo-Ultrasonic-Scaler-w-handpiece-Compatible-EMS-Woodpecker/32772889986.html
Gast #5210090
Ne, aus dem PWM Modul kommt ja kein Frequenz variables Signal raus. Bzw.
werden die Frequenzen nicht zusammen passen, selbst wenn du vor dem
Filter abgreifst. Da brauchst du schon einen Piezo Treiber für.
Für den Anfang geht das mit einem Transistor. Grundsätzlich ist das ja
nur ein kräftiger Oszillator.
Gast #5210220
> Wasserleitung.
Sicher?
In deinem zweiten Link sieht das "3te Kabel" aus, als wäre es nur eine
Verseilung. Die anderen beiden Kabel (rot/grün) gehen zusammen auf einen
zweipoligen Stecker. Auf dem Bild des Einbaus sind dann auch nur diese
beiden Kabel und die Wasserleitung zu sehen...
