Digitaler Open Drain Ausgang
Marco schrieb:
> Was ist ein digitaler Open Drain Ausgang?
Da ist ein MOSFET, dessen intern unbeschaltete Drain der Ausgang
darstellt. Dieser ist dann entweder hochohmig oder mit GND verbunden.
Für HIGH ist ein Pullup notwendig.
> Und was ist genau der Unterschied zwischen einem analogen und digitalen
> Ausgang?
Tja, wie der Name sagt: der eine liefert analoge Signal ab, ein
kontinuierliches Signal, das alle Werte zwischen dem Minimum und Maximum
annehmen kann.
Der andere liefert nur digitale Signale, also nur Null oder Eins, HIGH
oder LOW.
Kennst du Google? Hier:
https://www.google.de/search?q=analog+digital&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=Fz4MWv-oK6eP8Qe44rT4AQ
