Silber abätzen
OP #5210871
ich denke meine Frage passt am ehesten in diesen Bereich.
Ich habe ein Kunststoffrelief im Lundin Prozess mit Silber beschichtet
um es Leitfähig zu machen, anschließend habe ich die Oberfläche in einer
FGalvanischen Zelle mit Nickel beschichtet. Jetzt hzabe ich auf meiner
Nickel-Galvanoplastik leider im Sichtbereich einen Silberschleier,
welcher durch oxidation etc auch nicht so ansehnlich ist.
Meine Frage
Womit kann ich das Silber entfernen und die Nickelschicht freilegen ohne
das diese angegriffen wird. Das verwendete mittel sollte auch nicht in
geringster Konzentration das Nickel angreifen da das relief im nanometer
Bereich liegt. Stichwort LIGA Verfahren.
Ich hätte hier jetzt zuerst an eine schwache salpetersäure lösung
gedacht. Habe aber leider keines hier um es zu testen.
liebe grüße
OP #5210883
Andreas B. schrieb:
> Hi,
> vergiss es!
> Ag(+0.8V) ist edler als Ni (-0.23V).
> Gruß
> Andreas
Danke. Aber so einfach ist die Sache dann auch nicht, hier wäre zum
beispiel das umwandeln in organische Ag verbindungen eine möglichkeit?.
Es wird ja in der industrie auch so gehandhabt, leider habe ich darüber
keine papers oder patente gefunden aus den sich etwas ableiten lässt.
grüße
#5210888
um organische Metallverbindungen herzustellen mußt du den Umweg über
Metallsalze gehen. Ich wüßte überdies auch keinen Komplexbildner, der
sich Ag gegenüber Ni extrem unterschiedlich verhalten würde.
Aber vielleicht habe ich ja was verpasst.
Andreas
Edit: Ni dürfte auch besser Komplexe bilden als Ag. In diesem Sinne war
das  mit den Komplexbildnern gemeint.
#5210900
Bei Salpetersäure bin ich mir nicht sicher, ob die Nickel nicht
ebenfalls mit angreift. Sicherlich weniger, aber Das Nickel wird wohl
mit angegriffen.
Bei Chrome wäre es einfach, das kriegst du mit Salzsäure weg :-)
Bei Silber würde ich eher Richtung Komplexbildner denken. Wie war das
denn bei der althergebrachten Fotografie. Natriumthiosulfat bringt
Silber aus den unlöslichen Halogeniden in Lösung. Vielleicht
funktioniert das auch mit elementarem Silber... bliebe auszuprobieren.
Ein anderer Ansatz wäre über eine ammoniakalische Lösung zu
komplexieren. Habe dafür aber zu wenig mit Silber zu tun gehabt.
Moderator Persönliche Seite #5210905
Nee, dann hätte ja das Fixieren nicht funktioniert. ;-)  Da ist der
Punkt ja gerade, die Silbersalze zwar zu lösen, aber das elementare
Silber des belichteten Bilds zu belassen.
„Abschwächer“ ist dafür das Stichwort: meine Erinnerung meint, dass
man dafür Cyano-Verbindungen benutzt, und dass das über Komplexbildung
ging …
https://de.wikipedia.org/wiki/Farmerscher_Abschw%C3%A4cher
Keine Ahnung, was das Zeug mit dem Nickel macht.
#5210922
Zitat aus "Taschenbuch Chemische Substanzen":
Ag: In verdünnter Salpetersäure erfolgt rasche Oxidation unter
Überführung in lösliches Silbernitrat. In konzentrierter Salpetersäure
[...] tritt Passivierung ein (Oxidschicht) ...
Ni: ...Ni reagiert ... mit verdünnter Salpetersäure rasch unter
Wasserstoffentwicklung und Ni(II)-salz-Bildung. Gegen konzentrierte
Salpetersäure ist Nickel resistent, weil Passivierung durch Bildung
einer Oxidschicht eintritt.
#5210926
Helmut K. schrieb:
> Gegen konzentrierte
und genau diese Oxidschicht wird mit den vorhandenen Ni gebildet, das
der TO eben nicht angreifen will. Es geht hier um eine Ni-Schicht im
nm-Bereich.
Diese Passivierung ist das einzige was Ni stabiler erscheinen läßt als
es ist.
Andreas
#5210928
Prymo O. schrieb:
> Lundin Prozess
Sagt mir nix.
Wie kommt dann das Silber auf das Nickel, unsauber gearbeitet?
> gedacht
Schwach salpetersauer geht sowieso nicht. Die benötigte oxidierende
Wirkung der HNO3 entsteht erst bei höheren Konzentrationen.
Wenn das Silber sich nur in Nickel-freien Gebieten befindet, würde ich
mal versuchen die Nickelschicht mit einem Photoresist zu maskieren.
Dann das frei liegende Ag mit Iod bedampfen und das gebildete AgI mit
Fixiersalz bzw. Na-Thiosulfat entfernen.
Wenn du das Material erhitzen kannst, könnte man auch versuchen das
Nickel etwas zu oxidieren, bervor man dem Silber mit einem
gebräuchlichen Ätzmittel ans Leder geht.  Nickeloxide sind recht stabil
und mechanisch widerstandsfähig.
Vorversuche werden nötig sein, oder du machst die Arbeit einfach
nochmal, falls dir ein Fehler bei der Herstellung der Galvanoplastik
unterlaufen ist.
OP #5210939
Hi, ich denke das ist durch den thermoplastischen Kunstoff auf welchem
das silber leigt bedingt. Das dürfte sich im Galvanikbad durch die
erforderliche Temperatur etwas entspannen.
Gast #5211030
Glaube ich nicht, denn dann wären die Fotos tatsächlich einfarbig - nur
weiss. Die Schwärzung besteht ja aus Silber.
Georg
#5211862
Andreas B. schrieb:
> Anschließend mußt Du nur noch das Amalgam herunterbekommen. ;-)
Da es in überschüssigem Quecksilber gelöst ist, sehe ich da kein
Problem.
Dass Hg flüssig ist, sollte sich ja herumgesprochen haben.
Vielleicht funktioniert das auch mit anderen Metalle wie Gallium, aber
dazu habe ich keine Erkenntnisse.
Evtl mal bei den Metallurgen anklopfen.
#5211882
Also erst Silber, dann Nickel...
Dann ist einfach zu wenig Nickel drauf! Wie willst du unterhalb vom
Nickel das Silber entfernen? Mach doch einfach mehr Nickel drauf!
#5213334
Helmut K. schrieb:
> Gegen konzentrierte
Dann wäre noch folgende Möglichkeit gegeben: verdünnte Salpetersäure und
Wasserstoffperoxid im Gemisch.
Das Peroxid sollte für eine Passivierung des Nickels sorgen, genannte
Mischung bringt Silber als Nitrat in Lösung, ohne das sich nitrose Gase
entwickeln, da diese sofort wieder oxidiert werden.
Man müßte auf alle Fälle mit der Konzentration spielen, bis es
funktioniert. Ein hoher Peroxid Anteil verhindert das Auflösen von
Nickel, andererseits begünstigt Silber den katalytischen Zerfall von
Peroxid. Zu hoch darf die Konzentration also auch nicht sein, damit
einem die Suppe nicht um die Ohren spritzt.
Worüber noch nicht diskutiert wurde, ist Ammoniak als Komplexbildner.
Keine Ahnung, ob die Lösung dafür sauer oder alkalisch sein soll. Mein
Bauchgefühl sagt eher alkalisch, da Ammoniak im Koplex mit
"verschwindet"
Ich würde es versuchsweise mit Ammoniumchlorid testen. Und dann etweder
Ammoniak oder Salzsäure zum pH Wert ändern, dazu.
Wenn es blöd läuft, gibt es mit Nickel ebenfalls einen löslichen Komplex
gg
#5215305
Das sagt mein "Taschenbuch Chemische Substanzen" ebenfalls ;-)
Allerdings sind andere Chemiebücher leicht anderer Meinung bezüglich
Silber. Die meinen nämlich, daß Ag sich in (halb-)konzentrierter HNO3
lösen würde. Und ebenso in heiser, konzentrierter H2SO4. Was das Ni zu
diesen Bedingungen sagen würde, konnte ich aber nicht auf die Schnelle
finden.
Ansonsten wären da noch die Cyanidlösung (in Anwesenheit von O2), die
das Ag lösen, das Ni aber wohl nicht. Ist aber eben ein bißchen giftig
Ammoniakalische Komplexbildung mögen eigentlich beide Metalle. Erscheint
mir auf den ersten Blick erstmal ungeeignet zur selektiven Auflösung des
Ag.
Ein Problem könnte aber trotzdem noch bestehen: da die meisten
Vorschläge eher auf Reaktionen in Wasser basieren, hat man hier noch das
Problem des elektroschemischen Lokalelements, welches sich an den
Grenzen zw. Ni und Ag  bildet. Das bewirkt eigentlich mehr oder weniger
immer, daß lieber das unedlere Element (Ni) in Lösung geht, und das
unedlere (Ag) erstmal abwartet, bis das unedlere aufgezehrt ist.
Schlecht für den angestrebten Zweck.
Gast #5215909
Vergiss das Zyanid, auch aus technologischer Sicht. Die Loeslichkeit von
Silber in Zyanid ist marginal. Deshalb wird es auch im galvanischen
Prozess verwendet.  Der Kernpunkt der Abscheidung von Silber aus einer
Loesung ist die Baeumchenbildung bei elektrochemischer Abscheidung aus
Loesungen mit hoher loeslichkeit, zB Silbernitrat. Silber im Zyanid im
Gegensatz hat eine geringe Loeslichkeit, deswegen gibt es eine feine
glatte Oberflaeche ohne Baeumchen.
Was somit allerdings gehen wuerde waere somit elektrochemische
Aufloesung von Silber mit Zyanid, an der Anode. Mit einer hinreichend
kleinen Stromdichte.
#5216621
Sagt mal, kann nur etwa ich nicht lesen?
Prymo O. schrieb:
> Meine Frage
Also sorry! Ich würde einfach nochmal Nickel drüberhauen. War wohl bei
der Galvanik zu kurz geraten.
Oder wie willst du unterhalb einer Nickelschicht das Silber entfernen?
#5216682
Ich vermute mal das es hier um eine Form zum pressen von Schallplatten
geht und da wäre (nach entnahme aus dem Master) das silber über der
Nickelschicht. Der To hat bei der Herstellung einen kleinen Fehler
gemacht, die Platte darf nicht "versilbert" werden, da werden nur Silber
"Keime" aufgebracht welche nicht sichtbar sind. Die Form war zu lange im
Bekeimungsbad.
Geht nicht weil:
> Bereich liegt.
