Unterschied zwischen Reentrant und Critical Section
Gast #5210968
Hallo liebe Forenbesucher :)
Wie im Betreff schon erwähnt, handelt sich meine Frage über den
Unterschied von Reentrant und Critical Section. Irgendwie habe ich da
ein Denkfehler oder tu mir mit den Begriffen schwer.
Also man spricht von Critical Section (bessert mich bitte aus wenn ich
falsch liege), wenn mehrere Tasks/Threads auf eine Shared Data zugreifen
wollen, vor allem dann wenn ein Task lesen und einer schreiben will.
(zum Beispiel Memory welches ich durch malloc erstellt habe). Hier kann
es passieren, dass Dateninkonsistenz (Data race) entsteht.
Nicht-Reentrante Funktionen sind Funktionen oder librarys, welche
globale oder statische Variablen besitzen (also alles was sich nicht am
Stack befindet). Hier kann ebenso Dateninkonsistenz entstehen.
Bei beiden Fällen muss ich diese Kritischen Sektionen durch Mutex oder
Semaphoren schützen.
Meine Frage ist jetzt: Betrifft der Begriff Reentrant nur Funktionen und
Librarys oder kann ich zu einer Crtical Section auch sagen, dass diese
Reentrant gemacht werden muss oder können nur librarys oder Funktionen
reentrant sein?
Also mir geht vorallem um die Begrifflichkeiten und bitte bessert mich
aus falls ich oben bei den Erklärungen fehler gemacht habe.
Lg Jooo
Gast #5210977
Hi Johannes,
just my 2 cent:
Ich sichere üblicherweise mit einer Critical Section (CS) ab, wenn es
zwei Threads/Prozesse (*) gibt, die auf den gleichen Speicher zugreifen
sollen. Gleichzeitig ist hier wichtig.
Reentrant lege ich Methoden/Funktionen aus, die im Verlauf der
Abarbeitung in einem Thread mehrfach betreten werden können - warum auch
immer das sein muss. Auch hier passieren Dinge irgendwie gleichzeitig,
eine Absicherung z.B. auf Thread-Ebene (ein Thread hat das Token oder
nicht) würde Dir hier aber nichts bringen, die zwei Läufe kämen sich
immer noch in die Quere.
Das nur als Denk- und Recherchestart ;-)
Gruß, jois3
(*) Eine CS sichert zumindest im Begriffsbereich Windows/C/C++ nicht
zwischen Prozessen ab, dafür gibt es den Mutex (teuer, aber
Prozess-sicher). Ich hab mal etwas verallgemeinert, kommt aber auf den
Kontext an.
Gast #5210989
Die beiden Begriffe haben nichts miteinander zu tun!
Eine Critical Section ist ein Bereich, wo kein anderer Prozess/Task/ISR
rein pfuschen darf.
Reentrant heißt wiedereintrittsfähig.
Im Grunde bezeichnet es, die Fähigkeit einer Funktion, immer das gleiche
zu tun. Egal unter welchen Umständen. Bei der Nutzung von Globalen oder
statischen Variablen, kann es da (unerwünschte) Seiteneffekte geben.
Gast #5211021
Renetrant heisst, dass man den Code mehrfach und unsynchronisiert
aufrufen kann. Eine Critical Section kannst du aber nicht aufrufen, es
sei denn du verpackst sie eben in ein Unterprogramm. Also streng
genommen nein.
Im übrigen haben die Dinge nur wenig miteinander zu tun: Reentrant ist
Code, wenn bei jedem Aufruf eine andere Instanz von Variablen verwendet
wird, z.B. auf dem Stack. Eine Critical Section braucht man dagegen
gerade dann, wenn dieselbe Variable in verschiedenen Programmteilen
verwendet wird, um Zugriffskonflikte zu vermeiden.
Es kann sein, dass eine reentrant Funktion eine Critical Section haben
muss, z.B. wenn das Ergebnis von a+b immer im Akkumulator landet, den es
im Prozessor nur einmal gibt.
Georg
