Ein-/Ausschalter
Gast #5211181
Ich suche derzeit einen Ein-/Ausschalter. Optimalerweise ein
Druckschalter. Dieser soll einrasten und erst wieder die Verbindung
lösen, wenn man ein weiteres Mal draufdrückt. Ich bräuchte allerdings
Printschalter, weil ich mit Lochrasterplatinen arbeite.
Oder habt ihr sonst einen Tipp, wie man zum Beispiel auch einen Schalter
mit Lötanschlüssen darauf verwenden kann, sodass es stabil hält.
Danke auf jeden Fall.
#5211187
Was soll er denn so schalten ?
Ach, klar, das ist ja tooootal unwichtig ob ein uC-Steuereingang mit
100uA bei 5V oder eine elektrischer Grill mit 2000W an 230V.
Vielleicht tut es ja
https://www.ebay.de/itm/50PCS-7x7mm-DIP-Through-Hole-DPDT-Momentary-Mini-Push-Button-Switch/191410039828
Gast #5211250
Die maximale Belastung wäre wohl ca. 100mA und 9V.
Aber ja, so etwas wie in dem Link meine ich.
Ich wage zu bezweifeln, dass Kleber hält.
Wenn ich zum Beispiel einen Kippschalter befestige, dann wirken darauf
ja deutlich größere Kräfte.
Aber tatsächlich könnte ich es vielleicht einfach mit genug Lötzinn
festmachen.
Gast #5211261
#5211279
Kleber != Kleber.
Richtig eingesetzt, bricht da erst mal alles andere, bevor sich da was
löst.
Bei defekt austauschen, wird natürlich etwas aufwendiger. :)
KA was du da bastelst, aber gut auf Löschraster verlötet, hat ich da nie
Probleme.
huzi schrieb:
> Kippschalter
Oh, übersehen, was NEUES.
So ein Ding(?), mit /Kräften/(?) gehört auf KEINE Leiterplatte fest
gelötet.
Gast #5211288
Okay, danke euch.
Ja, die Kippschalter habe ich tatsächlich neu ins Spiel gebracht, weil
ich dachte, dass du das mit dem Kleber als allgemeingültig meinst für
alle Teile mit Lötanschluss.
Wie verwendet man denn dann eigentlich solche Bauteile richtig, wenn man
die nicht festlötet? Irgendwie muss man die ja befestigen.
Gast #5211305
Falls ich das DB richtig interpretiere (und nichts übersehe) sind die
bei Reichelt übrigens falsch spezifiziert. Nicht 250VAC bei 3A
(Reichelt), sondern 125VAC bei 6A (Datenblatt) je Kontakt, laut meiner
Äuglein.
#5211424
Vorne die zwei Lötfahnen mit verlöten.
Öfter sieht man auch zusätzliche Haltewinkel, die vor allzu großer
Gewalt schützen.
Für Lochraster und Netzspannung aber völlig ungeeignet. Man müsste die
umliegenden PADs (Löcher) mit verlöten, sonnst reisen die ab. Zu
geringer Abstand!
dfg schrieb:
> laut meiner
> Äuglein.
Sicher gute und IMMER bei Reichelt, Conrad und Co. offen halten!
Die sind da nämlich Spezialisten drin.
