Natriumpersulfat-Lösung lagern und vor Gebrauch mit frischem/festem Natriumpersulfat anreichern?
OP #5211493
Hallo ins Forum,
obwohl es bezüglich Natriumpersulfat etliche Themen gab/gibt, möchte ich
dennoch ein eigenes Thema dazu starten. Eigentlich hatte ich
ursprünglich nicht vor, Platinen selber zu ätzen, aber ich werde es
nochmals überdenken es vielleicht doch zu tun.
Dabei wäre es mir wichtig, dass ich die Ätzlösung nicht jedes Mal frisch
ansetzen/erneuern müsste. Denn aus den vorhandenen Beiträgen entnehme
ich eigentlich klar, dass ältere Lösungen mit der Zeit immer mehr an
Ätzwirkung verlieren und zudem ein permanentes Ausgasen von Sauerstoff
erfolgt; das Persulfat eigentlich dann nach einer Weile kein solches
mehr ist, sondern nur doch Disulfat. Zudem stark verunreinigt mit
eingetragenem Kupfer (Blaufärbung).
Daher gehen meine Gedanken eigentlich dahin, dass es ein großes Ätzglas
gibt, in welchem die Platinen jeweils geätzt werden. Sollte die
Ätzwirkung dann nach und nach schlechter werden, würde ich einfach etwas
frisches/kristallines Natriumpersulfat hinzugeben; wäre dies möglich?
Kann man die Lösung damit reaktionstechnisch auffrischen?
Hat schon einmal jemand eine "dauerhafte" Ätzlösung auf diese Weise über
mehrere Jahre am Leben gehalten? Wenn ja, wie wirkt sich das Kupfer in
der Lösung auf den Ätzvorgang aus? Ist es unter Umständen ratsam, das in
der Lösung vorhandene Kupfer elektrolytisch auszutragen?
Chemisch-pysikalisch sollte dies eigentlich ohne großen Aufwand möglich
sein.
Es geht mir hierbei nicht um den billigsten Weg. Also ich weiß, dass
Natriumpersulfat nicht die Welt kostet und das Ansetzen einer frischen
Lösung eigentlich der bessere Weg ist - ich möchte einfach die Lösung so
lange es irgend geht erhalten und nutzen; das wäre das erklärte Ziel.
Nicht so sehr aus Umweltschutzgründen, sondern weil ich alte Lösungen
mag.
Weiterhin stelle ich mir die Frage, ob es unbedingt notwendig ist, die
Ätzlösung zu erwärmen? Tritt - einmal abgesehen von der längeren
Zeitdauer - auf diese Weise in einer kalten Ätzlösung trotzdem auch ein
vernünftiges Endresultat ein?
Gibt es auch hierzu Erfahrungen?
Grüße
#5211497
Stell einfach die gebrauchte Ätzlösung in eine saubere Flasche gefiltert
an einen dunklen kühlen Ort mit Lüftungsdeckel und sie hält auch so
mehrere Jahre.
Es ist ungeschickt, NaPs zu verbrauchter Ätzlösung zu geben, weil das
NaPS dann schneller zerfällt.
Allerdings zerfällt auch das pulverförmige reine NaPs so in 10 Jahren.
Gast #5211518
Was definitiv nicht gut ist: wenn das NaPS offen steht und Wasser
verdunstet es mit frischer Lösung aufzufüllen. Damit wird die
konzentration erhöht und die Ergebnisse werden ätzend...
OP #5211526
Also die Aufbewahrung würde in einer Apothekerflasche mit
Ventilverschluss erfolgen, so dass sich bildender Sauerstoff automatisch
entweichen kann. Das Ätzen selbst dann gerne in einem separaten Glas
oder einer Schale. Ist man fertig, dann wird die Ätzlösung wieder in die
Flasche gefüllt und wandert bis zum nächsten Mal in den
Chemikalienschrank.
Zum Klarspülen der Platinen käme ein separates Spülglas zum Einsatz;
erst dann unter fließendem Wasser fertig spülen.
Alles natürlich mit dest. Wasser als Ansatz - kein Leitungswasser.
Die Platinen sollen mit der Toner-Methode vorbereitet werden. Also keine
Belichtung etc. pp - nur Tonerdruck aufbügeln, im Wasserbad das
Trägerpapier ablösen und dann ab ins Ätzbad. Es sollen auch keine
hochfiligranen Leiterbähnchen entstehen; leichte Unterätzung ist also
kein Problem für mich. Funktion geht über Optik. Ich brauche keine
perfekten Ränder oder eine super Oberfläche. Der Strom soll fließen und
gut ist.
#5211884
Ich habe seit Jahrzehnten die Ätzlösung in einer Ätzküvette rumstehen.
Da verdunstet natürlich über die Monate Wasser, das wird dann vor einem
Ätzvorgang wieder aufgefüllt. Wenn die Lösung langsamer ätzt weil
verbraucht, schütte ich einfach neues Pulver nach. Irgendwann wird die
Brühe aber ziemlich blau, dann gönne ich mir auch eine Neubefüllung. Du
siehst, das ganze ist sehr unkritisch im Handling.
Was aber gar nicht geht ist das Kaltätzen.
Das Dauert Tage und führt zu undefinierten Unterätzungen.
OP #5212005
Naja, ich denke mir mal, dass der Kalk im Leitungswasser (und das ist
nicht eben wenig!) nicht unbedingt förderlich in solch einem Bad ist und
allenfalls zu einer teilweisen Neutralisation des Persulfats führen
kann; bin allerdings kein Chemiker - von daher nur meine Vermutung als
Laie. Sonst könnte man ja in Bleiakkus auch normales Leitungswasser
hernehmen beim Mischen/Befüllen - was man aber allgemein mit dest.
Wasser macht. Selbiges gilt für galvanische Bäder.
Beheizen mit einem alten Aquariumheizstab ist also nötig; wie wichtig
ist die Bewegung des Bades? Muss es unbedingt zirkulieren oder reicht
gelegentliches Schütteln des Ätzglases auch?
Setzen sich die Kupfersulfat-Kristalle eigentlich auch ab, wenn die
Lösung nicht weiter verdunsten kann? Kristallisieren sie also ab einer
gewissen Konzentration selbsttätig aus? Ließe sich so der Kupfereintrag
austragen; durch einfaches Entfernen der Salzkristalle?
Hat schon mal jemand mit einem normalen Schwefelsäurebad (Konz.
vielleicht so 10 bis 20 Prozent)geätzt? Funktioniert das vielleicht
sogar ebenso gut wie das Persulfat-Ätzen? Ist es unter Umständen sogar
effektiver?
Grüße
Gast #5213903
Drum war es als Frage formuliert. Ich nehme Leitungswasser. Keine
Ahnung, ob man mit dest. Wasser noch ne Platine weiter kommt.
Schau an, das Internet empfiehlt aber:
http://saemann-aetztechnik.de/selbstaetzen/chemikalien/aetzmittel/index.html
(ganz unten)
Das wird m. E. dann kritisch, wenn die Lösung kurz vor Ende ist, die
Zeit zum Ätzen also in die Höhe schießt. Wenn nach ca. 45 Minuten trotz
Blubberpumpe und Heizung die Platine nicht frei ist, ist die Lösung
erschöpft.
#5214695
> nicht eben wenig!)
Das kommt sehr darauf an, wo du wohnst.
Das merkt man.
> kann;
Unfug.
Bestenfalls wird der Kalk durch das Sulfat als Gips ausgefällt.
Im Leitungswasser sind ja noch ein paar andere Ionen, insbesondere
Chlorid, die stören können.
Ätzlösungen sind dagegen aber unempfindlich.
Du kannst also problemlos Leitungsberger verwenden.
Das tun sie.
Meist besteht der Bodensatz bei erschöpften Persulfat-Ätzbädern aber
nicht aus (dunkelblauem) Kupfersulfat, sondern aus einem farblosen
Kristallbrei von Natriumsulfaten, der durch die kupferhaltige
Mutterlauge blau gefärbt wird.
Ronny S. schrieb:
> Sollte die
Möglich wäre das, aber es ist nicht zu empfehlen.
Wenn du unbedingt Abfall vermeiden willst, dann gib H2O2 hinzu, denn das
ist es, was einem gealterten Ätzbad verloren gegangen ist.
Bedenke aber, dass du mit jeder Platine auch Schmutz in das Bad
schleppst, der die Zersetzung des Peroxids katalytisch beschleunigt.
Deshalb ist das Auffrischen von solchen Ätzbädern unzweckmäßig.
