ATMega88 RS485 Bootloader gesucht
Gast #5211509
Hallo.
Ich bin auf der suche nach einem Bootloader für einen ATMega88.
Der AVR ist über RS485 angeschlossen (DMX Leitung).
Und nach dem einbauen nicht mehr zu erreichen außer über die DMX
Leitungen.
Ein PC Programm (WIN XP) suche ich dann passend dazu.
Ich habe mehrere USB -> RS485 Wandler, sowie FTDI Serialwandler.
Ich habe zwar hier einige Bootloader gefunden aber bei keinem sehe ich
das RS485 gehen würde, darum meine Frage.
Grüße, Klaus
RS485 definiert nicht das Protokoll, sondern nur die physikalische
Übertragung. Du suchst einen Bootloader für UART. Ob dieser physisch an
RS232 oder RS485 angeschlossen wird, ist dem µC schnurz.
Nein, bei RS-485 muss der µC für eine korrekte Senderichtungsumschaltung
sorgen.
Hier gibts was fertiges:
https://www.chip45.com/products/avr_atmega_xmega_bootloader_chip45boot2.php
> The precompiled hexfiles always use the corresponding XCKn pin to the
> USARTn (e.g. USART1 uses XCK1 for direction control). If you need to use
> a different IO pin for direction control, you have to buy the source code
> of the  Chip45boot2 bootloader at our online shop. The IO pin can then
> easily be changed in a header file.
