RC-Glieder Dimensionieren
Gast #5211837
erstmal! Sehr gutes Forum und ich habe viele interessante und
informative Sachen hier gelesen und gelernt. Dafür bedanke ich mich.
So jetzt zu meiner Frage.
Ich habe ein Relais und würde die Schaltkontakte gerne mit einer
RC-Kombination schützen. (12VDC Motor dahinter). Wenn ich das R sehr
klein mache, kann meine RC-Kombo die Energiepeaks sehr schnell aufnehmen
tau=R*C. Doch welchen Nachteil hat ein sehr kleiner Widerstand?
Danke schon mal.
hinz schrieb:
> Ein Freilaufdiode für den Motor hast du schon im Einsatz?
Nein aber wo sollte ich sie einbauen? Wenn ich sie über die
Relaiskontakte einbaue werden die sehr langsam. Brauch die RC-Kombo zur
Funkenlöschung bei dem Relais.
Parallel zum Motor (Kathode/"Strich" am positiven Anschluss, Anode am
negativen), aber nah am Relais (damit auch die Leitungsinduktivität
keine Probleme macht). Dann entstehen keine Funken mehr zum löschen. Die
RC-Kombi ist die Alternative bei Wechselstrom, weil da keine Diode
eingesetzt werden kann.
Mein Motor dreht in beide Richtungen also kann ich auch keine Diode
verbauen.
Aber noch mal zur RC-Kombination. Wofür ist das R genau da und was
passiert wenn ich es gegen 0 dimensioniere?
> Diode
> verbauen.
Komisch, andere können das. Schau dir mal an wie eine H-Brücke
funktioniert, mit Freilaufdioden.
Immer noch zur Strombegrenzung.
Der Kondensator wird über den Relaiskontakt entladen, wenn das Relais
anzieht. Damit der Kontakt nicht vertschweißt, muss der Entladestrom
begrenzt werden.
> begrenzt werden.
Ich habe Schließer und wollte die RC-Kombination parallel zu den
Kontakten machen um eine Funkenlöschung beim Öffnen zu bekommen.
>> begrenzt werden.
Und was willst Du damit sagen?
Beim Öffnen brauchst Du den Widerstand nicht, aber irgendwann wird der
Kontakt auch wieder schließen...
