Es geht darum den Zoo an Plastikkisten für die Telekommunikation stark
zu verkleinern.
Mitspielen sollen :
2 PC's und ein Drucker, die per Kabel zu einem Netzwerk verbunden werden
sollen, das mit dem Internet verbunden ist.
4 analoge Telefone (über 2 Gebäude verteilt - per Kabel angebunden) und
ein analoges Fax, die heraustelefonieren können sollen (dank Flatrate
sind Interngespräche zweitrangig), Clip sollte funktionieren
3 Rufnummern von extern über VOIP
1 DSL Anschluss (Annex J)
Und das möglichst mit einer Kiste, die die aufgezählten Geräte
verbindet. Gibt es sowas ?
"Alles in eins" scheitert an den 5 analogen Ports. Selbst wenn du was
findest, wäre das recht speziell und damit im Falle eines Defektes
schlecht zu ersetzen. Schmerzfrei wäre die Kombi "Router mit ISDN" mit
einer kleinen Tel.-Anlage. Eine Eumex 400 z.B. ist mit 5W Standby IMO
vertretbar. Viele Fritz-Boxen haben einen S0, der alle Nummern
transparent durchreichen kann. Das Fax oder zwei andere Tel. können
direkt an die Box.
Alternativ 1: Router mit 2 analogen Ports + ISDN, daran einfachen
Terminaladapter (a/b-Wandler) u. ggf. Fax durch den Router abwickeln.
Alternativ 2: Router mit analogen Ports und DECT, einen Teil der
Telefone durch Mobilteile ersetzen.
Onkel Hotte schrieb:> Alternativ 2: Router mit analogen Ports und DECT, einen Teil der> Telefone durch Mobilteile ersetzen.
Alternativ 3 - Fritzbox (oder ähnlich) + 2 VoIP-Analog Adapter
in jedes Gebäude eine Fritzbox, die über ein Netzwerkkabel miteinander
verbunden sind und z.b. der Voip Anschluß auch in das 2. Gebäude
durchgereicht wird.
Vorteil unter anderem, Netz/Analog Telefon/ Dect Telefon / Fax ist in
beiden Gebäuden verfügbar.
mfg
bana
Genau genommen liegt zwischen den Gebäuden nur Telefonkabel, kein
Netzwerkkabel, aber da kann man bestimmt was tricksen. Internetzugang im
zweiten Gebäude wäre schon was aus der Kategorie "nice to have".
Meine mickrige Fritz-Box hat sich übrigens geweigert ihren Sip-Client
anzuwerfen, wenn sie nicht auch den Internetzugang über DSL selbst
hergestellt hat.
Und zwei Sip-Clients für die selbe Telefonnummer an einem Server sind
kein Problem ?
fop schrieb:> Und zwei Sip-Clients für die selbe Telefonnummer an einem Server sind> kein Problem ?
technisch nicht, die Frage ist ob es vom Anbieter verhindert wird.
fop schrieb:> Es geht darum den Zoo an Plastikkisten für die Telekommunikation stark> zu verkleinern.>> Mitspielen sollen :>> 2 PC's und ein Drucker, die per Kabel zu einem Netzwerk verbunden werden> sollen, das mit dem Internet verbunden ist.>> 4 analoge Telefone (über 2 Gebäude verteilt - per Kabel angebunden) und> ein analoges Fax, die heraustelefonieren können sollen (dank Flatrate> sind Interngespräche zweitrangig), Clip sollte funktionieren>> 3 Rufnummern von extern über VOIP>> 1 DSL Anschluss (Annex J)>> Und das möglichst mit einer Kiste, die die aufgezählten Geräte> verbindet. Gibt es sowas ?
Analogtelefonie ist eine Technologie die am Sterben ist. Die künstliche
Beatmung des FeTAp 611 findet oft nur im Haushaltsbereich statt und da
sind 5 Nebenstellen weniger oft anzutreffen. all-in-one wird daher
schwer.
Wenn der Zoo verkleinert werden soll, warum nicht zuerst die Anzahl der
gehaltenden Dinosaurierarten reduzieren?
Nimm IP-Telefone, schneide alte Zöpfe ab. Für die Netzwerkverbindung auf
Telefonleitungen nimmt man VDSL-Modems, z.B. sowas hier:
https://www.reichelt.de/?ARTICLE=139942&PROVID=2788
Die SIP-Telefone registrieren sich z.B. an einer Fritzbox, diese sich
ihrerseits bei den SIP-Konten des Providers. Dann kannst du jedem
Telefon eine oder mehrere externe Nummern zuordnen, ganz nach Belieben
Fax und IP-Telefonie sind allerdings keine guten Freunde. Man bekommt es
zwar hin, dass oft Faxe ankommen, aber garantiert nicht alle. T.38
klappt nur, wenn es beide Partener können und der Fallback auf G.711
wird oft genug von den Paketverlusten beim Transport per UDP
unterlaufen. Die Zeit von Fax ist einfach vorbei, Scan & Mail ist
aktuell ...
Was hast du denn da konkret bisher?
So richtig sehe ich bei deinen Anforderungen keine Verkleinerung.
Frank E. schrieb:> Fax und IP-Telefonie sind allerdings keine guten Freunde. Man bekommt es> zwar hin, dass oft Faxe ankommen, aber garantiert nicht alle.
Ja, Empfang geht meist. Senden macht Probleme.
Frank E. schrieb:> Nimm IP-Telefone, schneide alte Zöpfe ab.
Neue Verkabelung nötig, zusätzliche Stromversorgung nötig (oder teure
POE-Hardware), und ziemlich teure neue Telephone nötig, ganz zu
schweigen von der Administration.
POTS ist primitiv und alt, klar, aber "inhouse" in Sachen Langlebigkeit,
Stromaufnahme und simpler und anspruchsloser Verkabelung nach wie vor
ungeschlagen.
Frank E. schrieb:> Die Zeit von Fax ist einfach vorbei, Scan & Mail ist> aktuell ...
Nur das ein Fax " Gerichtsfest" iat eine Email nicht.
Das ist nun mal oft entscheident.
Ralph Berres
Frank E. schrieb:> Nimm IP-Telefone, schneide alte Zöpfe ab. Für die Netzwerkverbindung auf> Telefonleitungen nimmt man VDSL-Modems, z.B. sowas hier:
Das widerspricht allerdings etwas
Reinhard S. schrieb:> Das widerspricht allerdings etwas>>> Es geht darum den Zoo an Plastikkisten für die Telekommunikation stark>> zu verkleinern.
Angesichts der Anzahl beteiligter Telefone würde ich mich dann
allerdings nicht auf den schwierigsten Teil kaprizieren, nämlich Router
und Vermittlung, sondern dort anfangen, wo das meiste Plastik sitzt:
https://www.telefon.de/Nostalgietelefon_g223_285/HDK-Holz-Nostalgietelefon-Lyon_p36609
Ralph B. schrieb:> Frank E. schrieb:>> Die Zeit von Fax ist einfach vorbei, Scan & Mail ist>> aktuell ...>> Nur das ein Fax " Gerichtsfest" iat eine Email nicht.> Das ist nun mal oft entscheident.>> Ralph Berres
Wie oft schickst du Faxe zum Gericht? Eine signierte Mail ist das auch.
Davon abgesehen funktionieren 99,99% aller Internet-Kaufverträge auch so
- das ist die Macht des Faktischen. Alles Andere ist Haarspalterei ohne
Mehrwert ...
Der Versuch, bei Blau/Telefonica das Guthaben einer abgelaufenen
Prepaid-Karte zurück zu erhalten, verlief erst per Fax erfolgreich. Beim
ersten Versuch per Brief passierte nichts.
Was hast du bis jetzt zur Verfügung und was soll / darf der Zusatz oder
das komplette Ablösegerät kosten?
Eine Fritzbox mit S0-Port reicht doch schon völlig aus, hinten dran eine
TK-Anlage mit 6 analogen Ports und fertig ist dein Traumgerät. Wo ist da
das Problem?
Als TK-Anlage nimmt man natürlich was mit SNT also Schaltnetzteil, keine
alte Telekom oder Elmeg - Kiste ala XI720 oder C46 o.ä., sonst hast du
einen schönen konstanten Stromverbrauch und immer gut Wärme in der
Anlage.
Eine Eumex 800V hat 8 analoge Ports und einen ext. wie int. S0, nur
taugt die seit Jahren nicht mehr zur IP-Telefonie.
Türsprechtechnik ist bei euch nicht vorhanden, denn das können manche
Anlagen auch noch gleich mit nebenbei AGFEO AS 181 (Plus)!
NohR schrieb:> da gäbe es noch die ATAs, z.B. einen SPA112> https://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-com...
Ich kenn die Dinger, oder z.B. Grandstream HT... irgendwas.
Klar, wir adaptieren die Vergangenheit, bin oft genug genötigt, die
scheiss Faxdinger damit anzubinden und muss dann immer Diskussionen
aushalten, weil eben doch nicht mehr jedes Fax ankommt.
Klar, der praktische Nutzwert bzw. die einfache Handhabung eines
Faxgerätes ist unbestritten: Dok drauflegen, Nummer eingeben,
vergesssen.
Da haben die Hersteller gewaltig gepennt, dass sie kein SIP-geeignetes
universelles Protokoll erfunden und eingebaut haben, ganz zu schweigen
von einer Ethernet-Schnittstelle. Allerdings beherrschen etwas "bessere"
Geräte (z.B. Xerox Workcenter) durchaus Scan-to-Mail. Man muss nur
wollen und sich nicht ewig an alte Zöpfe klammern.
Pferde musste man auch nicht erst zur Tankstelle treiben, sondern konnte
sie zuhause füttern ... ist einfach so.
Elo schrieb:> Was hast du bis jetzt zur Verfügung und was soll / darf der Zusatz> oder> das komplette Ablösegerät kosten?> Eine Fritzbox mit S0-Port reicht doch schon völlig aus, hinten dran eine> TK-Anlage mit 6 analogen Ports und fertig ist dein Traumgerät ...
Wird sicher funktionieren und ist preiswert ... aber alles
Museums-Technik.
Frank E. schrieb:> Elo schrieb:>> Was hast du bis jetzt zur Verfügung und was soll / darf der Zusatz>> oder>> das komplette Ablösegerät kosten?>> Eine Fritzbox mit S0-Port reicht doch schon völlig aus, hinten dran eine>> TK-Anlage mit 6 analogen Ports und fertig ist dein Traumgerät ...>> Wird sicher funktionieren und ist preiswert ... aber alles Museums-Technik.
Die typischen Floskeln eines Verkäufers, der nur an neuem und hippem
Zeug was verdient!
Dem Mod. da oben, zufällig glaube ich auch aus Berlin,
Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Datum: 18.11.2017 08:32
kann ich da nur voll und ganz zustimmen!
Frank E. schrieb:> Wird sicher funktionieren und ist preiswert ... aber alles> Museums-Technik.
Und? Manchmal überlebt Museumstechnik den Nachfolger. POTS ist zwar viel
älter als der Nachfolger ISDN. Aber der Nachfolger stirbt mittlerweile,
während POTS weiterhin nutzbar bleibt.
A. K. schrieb:> Und? Manchmal überlebt Museumstechnik den Nachfolger. POTS ist zwar viel> älter als der Nachfolger ISDN. Aber der Nachfolger stirbt mittlerweile,> während POTS weiterhin nutzbar bleibt.
Es steht dir ja vollkommen frei, die IP-Telefonie nicht zu mögen und
dich mit POTS zu umgeben - aber dass letzterse "stirbt" ist ja wohl
völliger Quark.
Sicher ist SIP noch nicht der Weisheit letzter Schluss, Entwicklung gibt
es immer, aber eines ist so sicher, wie das Amen in der Kirche: Die sog.
"Konvergenz". D.h. alle Mediadienste über ein und das selbe Protokoll,
zur Zeit eben IP. Wozu auch mehrere Dienste auf unterschiedlicher
Technologie nebeneinander?
Die Entwicklung der Mobiltelefonie geht auch eindeutig in diese
Richtung. Ein "Mobiltelefon" ist ein universeller mobiler Computer, der
u.a. auch (IP-) Telefonieren kann. Isso.
Frank E. schrieb:> Es steht dir ja vollkommen frei, die IP-Telefonie nicht zu mögen
Schlechtes Gedächtnis? ;-)
Es geht aber nicht um mich. Das POTS Equipment hat er schon, samt Kabel
und Fax.
> Die Entwicklung der Mobiltelefonie geht auch eindeutig in diese> Richtung.
Keine Frage, das ist so. Nur sehe ich das nicht als zwingenden Grund,
Bestehendes wegzuwerfen.
Übrigens geht Mobiltelefonie zwar in diese Richtung, ist aber mitnichten
schon angekommen. Bisher gibts VoLTE in D m.W. nur mit Mobilgeräten der
SIM-Anbieter und mir deren branded Firmware. Sofern man überhaupt LTE
kriegt.
Und auch dann kann es lustig werden, wenn der Vertrag nur entweder VoLTE
oder Firmenkurzwahl zulässt. Weil in deren Verwaltungs-Software nur ein
einziges Feld dafür zur Verfügung steht (O-Ton Telekom). Bürokratie
schlägt Technik.
Die Museumtechnik 2G/GSM ist also bisher noch weiter als 4G/LTE. Aber in
den Medien sind sie schon bei 5G.
Frank E. schrieb:> aber dass letzterse "stirbt" ist ja wohl völliger Quark.
Es ging um ISDN. Das ist tot. Kein Hersteller produziert jetzt noch
irgendwelche ISDN-Hardware, und das Ende der internen S0-Ports in den
größeren Fritzboxen ist auch absehbar.
Wenn ich mich hier noch mal zwischen die beiden Experten einmischen
darf? ;-)
Frank E. schrieb:> A. K. schrieb:>>> Und? Manchmal überlebt Museumstechnik den Nachfolger. POTS ist zwar viel>> älter als der Nachfolger ISDN. Aber der Nachfolger stirbt mittlerweile,>> während POTS weiterhin nutzbar bleibt.
auch wieder falsche Auffassung, die Netztechnik im Amt für ISDN ist am
Rückbau, die Endgerätetechnik beim Kunden als TK-Anlagen lebt noch
fröhlich weiter und wird mit aktuellen "Krücken" ala DiGiBox und Be.IP
ganz gut gestützt!
> Es steht dir ja vollkommen frei, die IP-Telefonie nicht zu mögen und> dich mit POTS zu umgeben - aber dass letzterse "stirbt" ist ja wohl> völliger Quark.
abwarten, wo ja gerade vom Sterben der ISDN-Technik so fälschlich
gefröhnt wurde.
> Sicher ist SIP noch nicht der Weisheit letzter Schluss, Entwicklung gibt> es immer, aber eines ist so sicher, wie das Amen in der Kirche: Die sog.> "Konvergenz". D.h. alle Mediadienste über ein und das selbe Protokoll,> zur Zeit eben IP.> Wozu auch mehrere Dienste auf unterschiedlicher Technologie nebenein-> ander?
Das war bisher so, und das auch so ganz gut, und nur wegen der
angeblichen Kosten wurde das geändert.
> Die Entwicklung der Mobiltelefonie geht auch eindeutig in diese> Richtung. Ein "Mobiltelefon" ist ein universeller mobiler Computer, der> u.a. auch (IP-) Telefonieren kann. Isso.
Es geht hier weniger um die Endgeräte als eher um die Technik davor,
also Die Netz- oder Vermittlungstechnik, und da spielt im SoHo wie
Profibereich bzgl. Funktelefonie wieder das DECT, und nicht WLAN die
erste Geige!
Oder etwa nicht?
Rufus Τ. F. schrieb:> Frank E. schrieb:>> aber dass letzterse "stirbt" ist ja wohl völliger Quark.>> Es ging um ISDN. Das ist tot. Kein Hersteller produziert jetzt noch> irgendwelche ISDN-Hardware, und das Ende der internen S0-Ports in den> größeren Fritzboxen ist auch absehbar.
In den FritzBoxen ist das ja auch nicht mehr das Thema, wenn AVM sich
auf die Kundschaft nicht mehr festlegen will. Aber bei Bintec wurde doch
gerade eine neue Be.Ip mit nunmehr 4x S0-Ports herausgebracht, das kann
man dann aber nicht als Sterben der ISDN-Technik bezeichnen?
Genauso wird bei anderen TK-Anlagenherstellern noch das 2-Draht-ISDN als
Up0 weiter betrieben und bleibt noch implementiert, warum wohl nur?
Elo schrieb:> gerade eine neue Be.Ip mit nunmehr 4x S0-Ports herausgebracht, das kann> man dann aber nicht als Sterben der ISDN-Technik bezeichnen?
Dass es dabei vorerst hauptsächlich um den Amtsbereich geht, ist klar.
Wem sein Amts-ISDN abhanden kommt, der kann seine bestehende Telanlage
auf VoIP umrüsten/austauschen, oder er kann sie durch IP-Telefonie
ersetzen. Aber dass viele heute noch bei Wechsel/Neueinrichtung der
Haustelefonie auf ISDN-Endgeräte setzen, scheint mir unwahrscheinlich.
Pflege bestehenden Equipments ist was anderes.
Es wird also auch der Markt der neu gekauften ISDN-Endgeräte schwächeln.
Nenn es ein allmähliches Absterben, oder Siechtum. Weshalb ein
Hersteller von neuen Geräten, der auf althergebrachte ISDN-Chips setzt,
sich heutzutage schon vergewissern sollte, dass er die auch noch auf
Jahre hinaus geliefert bekommt. Wenn der Markt zu sehr ausdünnt, könnte
sonst schon mal eine Abkündigung ins Haus schneien.
Elo schrieb:> Genauso wird bei anderen TK-Anlagenherstellern noch das 2-Draht-ISDN als> Up0 weiter betrieben und bleibt noch implementiert, warum wohl nur?
Weil es ausreichend viele Installationen gibt, bei denen sonst hunderte
von Telephonen ausgetauscht werden müssten, wenn die TK-Anlage getauscht
wird. Da das aber (neben der gegebenenfalls zu erneuernden Verkabelung)
einen erheblichen Kostenfaktor darstellt, wird dieser Zopf so bald nicht
abgeschnitten.
Der klassische S0-Bus aber ist ein Auslaufmodell, auch wenn Du da gerade
einen Hersteller mit einer neuen(?) Anlage aus dem Hut gezaubert hast.
Diese Anlage ist ein Transitionsprodukt; sie hilft Betreibern von alten
TK-Anlagen, die an mehreren S0-Anschlüssen hingen, diese Anlagen
kostengünstig auf VoIP umzurüsten.
Amtsseitiges ISDN ist bereits jetzt als ausgesprochen tot zu betrachten,
das ist praktisch nur noch in Form von einigen S2M-Anschlüssen in
Betrieb.
Und auch bei denen ist es nur noch eine Frage der Zeit.
Rufus Τ. F. schrieb:> Amtsseitiges ISDN ist bereits jetzt als ausgesprochen tot zu betrachten,> das ist praktisch nur noch in Form von einigen S2M-Anschlüssen in> Betrieb.
Wobei die Telekom eine neue Aussenstelle grad erst frisch mit Amts-S0
ausgestattet hat. Das kann eigentlich nur heissen, dass sie als Ersatz
von S0-Anlagenanschlüssen immer noch nichts anzubieten haben. Oder sie
alle zusammen umrüsten wollen, was schon grob angekündigt ist.
fop schrieb:> 2 PC's und ein Drucker, die per Kabel zu einem Netzwerk verbunden werden> sollen, das mit dem Internet verbunden ist.
Drei Ethernet-Anschlüsse. Kann jeder bessere Consumer-Router. Also nicht
das Problem. Einen vierten Anschluss brauchst du für das unten genannte
Telefon-Gateway. Das geht noch mit typischen Consumer-Routern.
Blitzschutz usw. ist alles gelöst und hast du im Griff?
Vielleicht Grandstream GXW4008
http://www.grandstream.com/products/gateways-and-atas/analog-voip-gateways/product/gxw4004/4008
Das dumme ist, dass du fünf analoge Anschlüsse haben möchtest. Mit bis
zu vier bekommt man diverses in der SOHO-Klasse. Für fünf Anschlüsse
landet man man bei Geräten mit acht Anschlüssen und schnell in der Liga
der großen Tiere.
Ich habe oben "vielleicht" geschrieben, weil die Geräte nicht mehr ganz
einfach zu konfigurieren sind. Ob du mit so etwas wie dem GXW4008
zurecht kommst musst du dir selber ansehen. Genauso wie du natürlich
selber prüfen musst ob das genannte Gateway deinen Anforderungen genügt.
Ein solches Gateway hat zumindest den Vorteil, dass du nicht 5 ATAs lose
rumfliegen hast.
Ein DSL Consumer- oder SOHO-Router mit eingebautem Annex J-Modem,
mindestens vier Ethernet LAN Ports und einer VoIP Telefonanlage. Z.B.
eine der besseren Fritzboxen.
Zusammen wären das dann ein Consumer- oder SOHO-Router und ein
FXS-Gateway. Zwei Kisten. Einen Ein-Kisten-Lösung kenne ich nicht. Die
fünf analogen Anschlüsse sind das Problem.
Was du nochmal überdenken könntest: Wenn du im zweiten Gebäude maximal
zwei analoge Telefone hast, und bereit wärst im ersten Gebäude auf DECT
umzustellen, dann könnte eine Fritzbox wie die 7490 reichen.
Hannes J. schrieb:> Ein solches Gateway hat zumindest den Vorteil, dass du nicht 5 ATAs lose> rumfliegen hast.
Zumal er ausdrücklich vorhatte, die Anzahl Komponenten zu reduzieren.
Wenn es also drauf rausliefe, Telefonanlage und Router zusammen zu legen
(-1), er dann aber fürs Fax einen Wandler braucht (+1), ist der
Nettogewinn 0. Mit jedem weiteren Wandler ist er dann schon auf der
falschen Seite der Bilanz, Wandwarzen nicht mitgerechnet.
Und wenn man Wandwarzen mitrechnet, dann wirds bei DECT auch ein
schlechtes Geschäft. Weil dann aus einem analogen Kabeltelefon mit
Fremdspeisung je nach Zählweise 2-3 Geräte werden, Telefon/Ladeschale
und Steckernetzteil.
Mit IP-Telefonen wär das dann nur über PoE machbar. Was auf einen
separaten PoE-Switch rausläuft, der auch wieder die Stückbilanz
verhagelt. Wenn auch weniger als eine Wandwarze pro Telefon.
Rufus Τ. F. schrieb:> Elo schrieb:>> Genauso wird bei anderen TK-Anlagenherstellern noch das 2-Draht-ISDN als>> Up0 weiter betrieben und bleibt noch implementiert, warum wohl nur?>> Weil es ausreichend viele Installationen gibt, bei denen sonst hunderte
> einen erheblichen Kostenfaktor darstellt, wird dieser Zopf so bald nicht> abgeschnitten.
Du brauchst mir nicht meine indirekt gestellte Frage zu beantworten,
denn die Antwort darauf habe ich mir mit der offenen Frage als
gegenstandlos erstellt.
Nun mußt du aber wieder auf solche Banalitäten deinen Senf geben?
Und noch so ein Versuch, mir das zu erklären, was ich eigentlich schon
so als geklärt hinstellen wollte. Dann fahre ich mal mit der Liste der
Hersteller fort, wo du dann bitte nichts mehr Der- oder Gleichartiges
entgegensetzen solltest? Lancom 884, Telekom DigiBox als Pedant zur
Be.IP 4x
für die TK-Anlagen mit ISDN-Amtskopf sind solche "Zauberkisten" davor
das Amt, oder wolltest du auf die eigentliche amtseitige
Netzschnittstelle in der OVST verweisen? Denn die war bekanntlich Uk0
was dem Up0 in etwa entspricht!
S2M-Anschlüsse haben eine dermaßen unangenehme Eigenart, weil sie
exorbitant teuer im Unterhalt und den laufenden Kosten für den Anschluß
im Gegensatz zu den simplen IP-Anschlüssen als MGA oder sogar SIP-Trunk
sind.
Leider hat die Telekom diesen Fakt wohl noch nicht so ganz im Griff,
weder von der Technik- noch von der Kosten-Seite.
die von jedem Vertrieb noch gerne verlängert werden würde, wegen der
guten Provisionen die man damit erzielt!
Hannes J. schrieb:> Das dumme ist, dass du fünf analoge Anschlüsse haben möchtest. Mit bis> zu vier bekommt man diverses in der SOHO-Klasse. Für fünf Anschlüsse> landet man man bei Geräten mit acht Anschlüssen und schnell in der Liga> der großen Tiere.
Unter welche Kategorie fallen denn die Elmegs C46/48 und ICT 46 oder
Eumex 800 / 820 oder Agfeo AS181 (Plus) oder Auerswald 5010/5020 vrs.
2206 oder 4410 oder oder oder ? Die bekommt man aktuell zu sehr
günstigen Preisen und die werden auch relativ viel ver- und damit wieder
gekauft, gebraucht versteht sich!
Da er bisher nicht mit der Buschtrommel telefoniert, wird er wohl schon
irgendwas haben, was wie eine Telefonanlage aussieht. Es ging wohl eher
um die Frage, die mit dem Router zusammen zu legen. Und da wird es
eng.
@ Mod. Rufus, könntest du dir vllt. mal vorstellen, dass sowas nicht mit
Absicht passiert? Oder meinste ich will mich hier mit aller Macht selber
blamieren?
Kannst ja meinen Namen da oben in der Ausnahme mal ändern, dann passt
wieder alles nach deinem Weltbild?
Ende OT
Elo schrieb:> @ Mod. Rufus, könntest du dir vllt. mal vorstellen, dass sowas nicht mit> Absicht passiert?
Hat er dir das irgendwo unterstellt?
> Oder meinste ich will mich hier mit aller Macht selber> blamieren?
Dazu reicht der Text, da kommts auf den Usernamen auch nicht mehr an ;)
Reinhard S. schrieb:> Elo schrieb:>> @ Mod. Rufus, könntest du dir vllt. mal vorstellen, dass sowas nicht mit>> Absicht passiert?>> Hat er dir das irgendwo unterstellt?
Musst du dich jetzt auch noch per OT hier bei den Mods einkratzen?
Natürlich hat er mir das unterstellt, oder wie war seine Ansage gleich
noch mal?
>> Oder meinste ich will mich hier mit aller Macht selber blamieren?>> Dazu reicht der Text, da kommts auf den Usernamen auch nicht mehr an ;)
Nur gut dass du dahinter das Smilie nicht vergessen hast!
Deine Beiträge hier, u.v.a. deren inhaltlicher Gehalt halten sich ja arg
in Grenzen!
Die ganzen -1 Punkte sind dann wohl von dir?
A. K. schrieb:> Da er bisher nicht mit der Buschtrommel telefoniert, wird er wohl> schon> irgendwas haben, was wie eine Telefonanlage aussieht. Es ging wohl eher> um die Frage, die mit dem Router zusammen zu legen. Und da wird es> eng.
War das auf meine Ansage so von dir zu verstehen?
Denn ich kann dazu von ihm da oben nicht genaues lesen,
und 2x 2 Telefone kann man auch durch Bastel-Parallelschaltung und das
Fax auch noch dazu an so einem einfachen IAD mit 2 analogen Ports
betreiben, dann ist das auch noch keine Tel.Anlage!
Intern-Telefonie ist für ihn ja auch ein Fremdwort, es geht ja auch so
alles wenn man eine Flat hat. Da macht man dann die Gesprächsweitergabe
über extern, fällt mir nur gerade nicht ein, wie man das dann in dem
Fall einfach macht?
Wahrscheinlich dem Anrufer sagen, "Rufen Sie einfach noch mal an, dann
geht am anderen Tel. hoffentlich der richtige Jemand dann ran"? intern
verbinden ist nicht so meine Baustelle!
Elo schrieb:> und 2x 2 Telefone kann man auch durch Bastel-Parallelschaltung und das> Fax auch noch dazu an so einem einfachen IAD mit 2 analogen Ports
Bei meinem Speedport V723 kann man Telefon 2X über Kabel anschließen und
dazu 3X über DECT.
Eine Rufnummer kann man parallel an mehrere Ausgänge geben.
Das sollte dem TO eigentlich reichen.
Dazu kann man 3 Telefonnummern freischalten.
Fritz kann das sicher auch.
Der TO hat ein Problem, was keines ist.
Mir ist jedoch schleierhaft, wie er die Anzahl der Plastekisten
reduzieren will.
Also um das Geheimnis zu lüften : da ist
- eine Box mit Arcor-Werbeaufdruck, die vermutlich einen Splitter und
einen NTBA beinhaltet
- eine ISDN auf analog Telefonanlage mit Telekombranding
- ein Zyxxel DSL-Router, in dem etwas PCMCIA-artiges steckt, das
vermutlich einen WLAN-Access-Point bereit stellt
Umgebaut werden muss, weil demnächst ein Wechsel von Vodafone auf
Telekom ansteht. Da ja ISDN auf der Abschussliste steht, wird die
Telekom bestimmt nur noch Voip rausrücken wollen.
Ist in der Tat ein kleiner Betrieb. Wobei die Mutter des Inhabers auch
weiterhin Gespräche annehmen und weiterverbinden können soll, ohne ihren
Smartphone erfahrenen Enkel um Hilfe bitten zu müssen.
Die Anzahl der Gerätschaften soll primär aus ästhetischen Gründen in
Grenzen gehalten werden.
Aus Euren Antworten habe ich mir jetzt mal so weit ein Bild gemacht,
dass vermutlich die alte Telefonanlage bleiben wird und wir versuchen,
einen Router (Speedport heissen sie ja wohl alle bei der Telekom) mit
ISDN-Ausgang zu bekommen.
fop schrieb:> wir versuchen, einen Router (Speedport heissen sie ja wohl alle bei der> Telekom) mit ISDN-Ausgang zu bekommen.
Und wenn man sich den nicht von der Telekom besorgt, dann kann man auch
eine der telephoniefähigen Fritzboxen verwenden.
7170,7270,7390,7490,7580 und 7590 haben alle einen internen S0-Bus, ab
7270 gibt es auch eine integrierte DECT-Basisstation, an der man sechs
Mobilteile anmelden kann.
Solche Museumsstücke wie 7170 und 7270 kennen kein VDSL (sondern nur
16-MBit-ADSL), 7390 macht Probleme, wenn VDSL mit "Vectoring" verwendet
wird.
Den Anruf"beantworter" kann man einmotten, das können all' die genannten
Fritzboxen selbst, und auch den Faxempfang (mit Erzeugung einer
PDF-Datei) beherrschen sie. Nur zum Versenden eines Papierfaxes braucht
man noch ein Faxgerät, das aber sonst abgeschaltet bleiben kann und so
keinen kostbaren Analogport blockiert und vor allem auch keinen Strom
frisst.
fop schrieb:> - eine ISDN auf analog Telefonanlage mit Telekombranding
Damit wäre für mich alles klar. Häng die ISDN Anlage an einen Router mit
S0 Ausgang (Zyxcel oder Fritz Box) und route die Nummern die bei den
analogen klingeln sollen darauf. Dann in der TK Anlage das ganze weiter
verteilen.
Funzt bei mir ohne Probleme mit mehreren Anlagen (im Telekom Netz). Nur
die Faxe sind auf 9600 runter).
fop schrieb:> Aus Euren Antworten habe ich mir jetzt mal so weit ein Bild gemacht,> dass vermutlich die alte Telefonanlage bleiben wird und wir versuchen,> einen Router (Speedport heissen sie ja wohl alle bei der Telekom) mit> ISDN-Ausgang zu bekommen.
Wenns unbedingt ein Speedport sein soll hast du nicht mehr so viele
Möglichkeiten mit S0-Ausgang. Der W925V wäre da die aktuellste Variante:
http://www.telekom.de/zuhause/geraete-und-zubehoer/wlan-und-router/speedport-w-925v
Reinhard S. schrieb:> Wenns unbedingt ein Speedport sein soll hast du nicht mehr so viele> Möglichkeiten mit S0-Ausgang. Der W925V wäre da die aktuellste Variante:>> http://www.telekom.de/zuhause/geraete-und-zubehoer/wlan-und-router/speedport-w-925v
Man sollte dazu vllt. mal nicht den Miet- sondern den Kauf-Preis
anzeigen lassen - 199,99 Euro, zu teuer in der aktuellen Zeit, auch für
solche Spielereien wie
DECT CAT-iq Basisstation für bis zu 5 Speedphones mit HD Voice
Da reicht ein Speedlink 5501 , für weniger als die Hälfte in der Bucht
zu bekommen, völlig aus!
Elo schrieb:> 199,99 Euro, zu teuer in der aktuellen Zeit, auch für> solche Spielereien wie> DECT CAT-iq Basisstation für bis zu 5 Speedphones mit HD Voice>> Da reicht ein Speedlink 5501 , für weniger als die Hälfte in der Bucht
Aepfel vs. Birnen.
Telekom Listenpreis vs. Ebay-Gebrauchtpreis.
Hauptsache, man hat recht.
kbgfjklsdf
kbgfjklsdf schrieb:> Elo schrieb:>> 199,99 Euro, zu teuer in der aktuellen Zeit, auch für>> solche Spielereien wie>> DECT CAT-iq Basisstation für bis zu 5 Speedphones mit HD Voice>>>> Da reicht ein Speedlink 5501 , für weniger als die Hälfte in der Bucht>> Aepfel vs. Birnen.>> Telekom Listenpreis vs. Ebay-Gebrauchtpreis.>> Hauptsache, man hat recht.>> kbgfjklsdf
Für dich beleidigte Leberwurst zum Mitmeißeln übersetzt: es gibt nicht
nur billigere, sondern auch funktional ausreichende Alternativen aus dem
gleichen Haus - nun auch das kapiert?
Und noch was, der Link zum SP W925V kam nicht von mir, und es gibt auch
neben dem Listenpreis und Direktbezug Alternativen beim SP W925V,
Reichelt ...Ama .... such dir was aus um weiter gegen-zu-argumentieren
wo dann bei dir aber das Ende der Argumentationskette mit
auch schon wieder aufhört!
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
