Samsung S5 - Immer reboot - Hardwaredefekt?
Gast #5211982
ich habe gerade das Samsung S5 von meiner Schwester da, auf dem sie
unbedingt die Fotos und Videos retten will. Sie meinte erst es geht
nicht an und wird heiß.
Jetzt habe ich es hier und es geht doch an, bootet aber nur und sobald
das Logo weg geht, stürzt es ab und startet neu. Recovery Modus geht
nicht. Und Cache Wipe hat nichts gebracht.
Wenn ich eine neue Firmware drauf spiele, sind alle Fotos weg. Ich habe
jedoch gelesen das ein Kondensator des Spannungsreglers defekt sein kann
und durch den Kurzschluss das Starten verhindert wird. An dieser Stelle
wird es auch warm, jedoch nicht heiß.
Ich habe folgende Annahme und bitte um eine Bestätigung der Theorie:
- Der Kondensator ist kaputt, das Gerät bootet und schaltet Module zu,
weshalb der Strombedarf steigt. Da aber der (vll kein richtiger)
Kurzschluss einen Strom schon zieht, übersteigt der Gesamtstrom die
Möglichkeiten des Spannungsreglers, welcher zusammbricht und das
Neubooten erzwingt.
Ist das möglich?
Ansonsten ist es wirklich der Softwarefehler und es wäre nichts zu
retten :-/
Danke, Niine
Gast #5212036
Banale erste Schritte:
1.Sofern moeglich,wuerde ich erstmal einfach die Akku entfernen und
wieder einsetzen.Netzteil sollte dabei nicht angeschlossen sein um
sicher zu stellen,dass das Smartphone im Falle eines "Lock-ups" sauber
gebootet werden kann
2.Wenn das nicht hilft,teste die Akku selbst auf einwandfreie Funktion.
3.Eventuell funktioniert das Ladegeraet nicht so wie es sollte.Liefert
entweder nicht genuegend Power und/oder ladet die Akku nicht.
4.Innerhalb des Smartphones wirst du wahrscheinlich nicht viel
ausrichten koennen....
Gast #5212067
Die habe ich alle schon gemacht, daran liegt es nicht. Höchstens Akku,
den könnt ich mal mit dem Labornetzteil überbrücken, es besteht ja eine
geringe Chance das er Spannungsspitzen nicht aushält.
A. K. schrieb:
> Sind die im internen Flash oder auf der SD-Card?
Auf dem Flash :-/ Und auch nicht in der Cloud ;-/
Was sagt ihr zu der Theorie mit dem Regler? Reflow-Löten ist kein
Problem, ich frage nur weil es ziemlicher Aufwand ist das Teil
auseinander zu bauen...
Danke, Niine
#5212107
Klingt nach einer von 1000 Spekulation. Wird niemand ausschliessen oder
bestätigen können, der nicht schon öfter mal mit Fehlerszenarien dieses
Gerätetyps zu tun hatte.
Wenn die Bilder wichtig genug sind, dann wissen professionelle
Datenretter möglicherweise mehr. Zumal das ein verbreiteter Typ ist.
Gast #5212133
Diese Symptome sind bei Samsungs Smartis bekannt, hatte selbst vor
kurzem das Gleiche mit einem S3.
Ist eine Schuthülle drumherum? Manche sind so schlecht, dass sie ständig
auf den Powerknopf drücken.
Gast #5212168
A. K. schrieb:
> Defekt: -
Du hast Nicht-Montagsgeräte bekommen :-)
Bekomms nicht hin, es sind viele Kondensatoren, davon könnte es jeder
sein.
Und offensichtlich angekokelte habe ich nicht gefunden. Man bräuchte
eine Wärmebildkamera, dann würde das vll was werden, aber so nicht.
Danke für eure Hilfe :-)
