Forum: Platinen Stromverteilung 12V 12A - 16A
von Dennis M. (dennis_public)
ich habe ein Leicke-Netzteil (12V, 12,5A) mit Hohlstecker (5,5 x 2,5 mm)
und möchte mehrer hintergeschaltetete Verbraucher speisen.
Nun brauch ich eine Eingangsplatine mit Hohlkupplung und
Verteilerklemmen, um den Strom intern an die Verbraucher zu verteilen.
Mein Augenmerk liegt hier auf der Strombelastbarkeit und dem
Überhitzungsschutz der Eingangsplatine, da ja hier der komplette Strom
durchfließt!
Ich habe bisher nur Lösungen gefunden, die für max 5-8A ausgelegt sind.
Ich würde hier aber lieber bis 16A Nennstrom verträglich sein.
Habe bisher hier auch nichts gefunden, wo so ein hoher Strom diskutiert
wird.
Weiß jemand, ob man zufällig eine fertige Platine dafür kaufen kann?
Wenn nicht, könnt ihr mir Bauteile empfehlen?
An eine der Verteilerklemmen soll später dann noch ein
DC-DC-Stepdown-Wandler angeschlossen werden um aus den 12V 5V für den
Controller zu liefern.
Gruß Dennis
von Leroy M. (mayl)
von Route_66 H. (route_66)
von Wolfgang (Gast)
Gewöhnliche 5,5x2.5er Hohlstecker und 12.5A halte ich zumindest für
mutig
von Michael B. (laberkopp)
Das passt doch schon nicht.
Ein Hohlstecker transportiert keine 12.5A, nicht mal die guten
Notebook-Hohlstecker.
Kannst ja mal gucken, welcher Stecker was offiziell aushält:
https://www.mouser.de/Connectors/Power-Connectors/DC-Power-Connectors/_/N-axitt
Also das ist hier das Netzteil, wovon ich spreche :)
https://smile.amazon.de/product/dp/B00YXXAG7C/
Ich kann natürlich auch den Stecker abtrennen und in die Kabel einfach
oben genannten Verteilerklemmen stecken...
Wobei irgendwas mit nem Stecker schon gut wäre.
Danke erstmal für die Vorschläge, die werde ich mir gleich mal ganauer
anschauen.
Gruß Dennis
hier nochmal zur Vollständigkeit das Ergebnis meiner Recherche.
Das oben erwähnte Netzteil mit dem Hohlstecker war für meinen Einsatz
schon der falsche Ansatz.
Ich werde nun ein Schaltnetzteil von Meanwell (12V \ 0-29A) nutzen. Dort
ist dann auch die notwendige Absicherung für den Eingang enthalten. Hier
zu finden
http://www.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=NES-350.
Für die Stromverteilung nutze ich dann normale Verteilerklemmen, die auf
eine Hutschiene geklemmt werden können.
Für die Versorgung der 5V USB-Verbraucher gibt es dann hintergeschaltet
einen kleinen Step-Down-Spannungswandler. Sowas z.B.
https://www.amazon.de/product/dp/B0768D2NYH/
Gruß Dennis
von Frank S. (_frank_s_)
Hallo Dennis,
mit viel Glück findet man Stecker, die bis zu 6A verifiziert sind. Die
Standardteile haben laut Hersteller einen zulässigen Strom von 2-3A. Ich
würde das Konzept noch mal überarbeiten, wünsche dir aber trotzdem viel
Erfolg mit deinem Eigenbau.
MfG von der Spree
Frank
