Parameter in Funktion speichern. Geht das überhaupt? C
OP #5212026
Hallo
Ich möchte innerhalb einer main Schleife eine Funktion A aufrufen und
dieser 3 Werte übergeben, z.b. mit Schiebereglern.
Wenn jetzt bei Funkion A alles geregelt ist möchte ich 3 Parameter einer
Funktion B übergeben, mit den gleichen Schiebereglern.
Wie schaffe ich es dass Funktion A sich die letzten Werte "merkt" ohne
dass die Werte überschrieben werden?
Wahrscheinlich ist es ganz einfach und ich stehe nur grade auf dem
Schlauch. :-(
Danke für Hinweise!
Gast #5212033
Leider ist deine Frage nicht klar. Wenn Funktion A durch ist, wird diese
verlassen und danach Funktion B aufgerufen. Wie kommt Funktion A ist
wieder ins Spiel?!
OP #5212050
Beide Funktionen werden dauernd aufgerufen! Durch einen Schalter z.B.
könnte bestimmt werden für welche der Funktionen die Schieberegler grade
gültig sind.
Ein static löst das Problem nicht da ja die Schieberegler weiter
betätigt werden.
Gast #5212065
Mir ist leider nicht klar, was es mit deinen Schiebereglern auf sich hat
aber in C hast du drei Möglichkeiten:
1. Globale Variable
int hugo = 42;
void foo(void) {
  hugo++;
void bar(void) {
  hugo--;
int main(void) {
  hugo = 0;
  foo();
  bar();
2. Pass by value
void foo(int a) {
  a++;
int main(void) {
 int hugo;
 hugo = 0;
 foo(hugo);
  // hugo is still zero
3. Pass by reference
void foo(int* a) {
  *a++;
int main(void) {
 int hugo;
 hugo = 0;
 foo(&hugo);
  // hugo is now 1
OP #5212077
Also:
1) Frage die Schieberegler ab.
2) Schreibe die Werte der Schieberegler in Funktion A solange bis:
3) Funktion B aktiv ist.Dann führe Funktion A mit den letzten
übergebenen Parametern weiter aus.
4) Schreibe demnach die Werte der Schieberegler in Funktion B solange
bis:
5) Funktion C aktiv ist. Dann führe Funktion A mit seinen
(gespeicherten?) Parametern aus und führe B mit den letzten übergebenen
6) Schreibe demnach die Werte der Schieberegler in Funktion C.
...usw.....
7) Fang von vorne an.
#5212085
Attila C. schrieb:
> Also:
Vielleicht ist dein Ansatz nicht der Richtige.
Ich habe das jetzt so verstanden:
Auf Grund eines bestimmten Ereignisses (Zeit abgelaufen, 10 Durchläufe,
sollen die Eingabeparameter mit einer weiteren/ der nächsten Funktion
verarbeitet werden.
Da könnte man jeder Funktion zusätzlich ein Flag oder eine
Statusvariable übergeben, welche(s) anzeigt, dass eine weitere Funktion
aktiv ist und somit mit den letzten Werten weitergerechnet werden soll.
'static' ist hier trotzdem nötig.
Gast #5212089
Indem Du zu den 3 noch einen vierten Parameter mitgibst, ob die 3 für
Funktion A oder B gelten.
Alternativ die Parameter auf einen "Spezial-Wert" setzen. Z.B. -1 wenn
sonst nur 0..100 gültig sind.
Und lokale Spiegel der Variablen ("static"), damit die letzten Werte
gültig bleiben.
void FuncA(int X, int Y, int Z, int BoxChecked)
static int p[3];
   /* hier nur, wenn BoxChecked == 0, in B andersrum*/
   if(!BoxChecked)
      p[0]=X;
      p[1]=Y;
      p[2]=Z
   ... und hier nur noch p[0..2] verwenden
Hier mein Vorschlag ohne static. Hat den Vorteil, dass Du ggf.
verschiedene Functionen wiederverwenden kannst, wenn dort eigentlich
dasselbe passiert.
typedef struct
  int p1;
  int p2;
  int p3;
} paramsTypeDef;
enum actualFunctionEnum
  isFunctionA = 0,
  isFunctionB,
  isFunctionC,
  isNoFunction,
void functionA (paramsTypeDef *pSavedparameters, *pActualParameters, int saveMyParams)
  // do code of A
  if (saveMyParams)
    memcpy (pSavedparameters, pActualParameters, sizeof(paramsTypeDef));
24
25
26
27
28
void functionBC (paramsTypeDef *pSavedparameters, *pActualParameters, int saveMyParams)
29
30
  // do code of B and C
31
32
  if (saveMyParams)
33
34
35
36
37
38
39
void main()
40
41
  paramsTypeDef paramsA;
42
  paramsTypeDef paramsB;
43
  paramsTypeDef paramsC;
44
  paramsTypeDef actualFaders;
45
  actualFunctionTypeDef actualFunction = isFunctionA;
46
  int saveParams;
47
48
  while(1)
49
50
    getfader(&actualFaders);
51
    saveParams = shouldISaveParams();
52
53
    switch (actualFunction)
54
55
      case isFunctionA:
56
        functionA(&paramsA, &actualFaders, saveParams);
57
        if (saveParams) actualFunction = isFunctionB;
58
        break;
59
60
      case isFunctionB:
61
        functionB(&paramB, &actualFaders, saveParams);
62
        if (saveParams) actualFunction = isFunctionC;
63
        break;
64
65
      case isFunctionC:
66
        functionC(&paramsC, &actualFaders, saveParams);
67
        if (saveParams) actualFunction = isNoFunction;
68
        break;
69
70
      case isNoFunction:
71
        if (saveParams) actualFunction = isFunctionA;
72
        break;
73
74
      default:
75
        actualFunction = isFunctionA;  // you should never get here!
76
        break;
77
78
  }    // end of while(1)
79
}      // end of main()
Ich würde ggf. noch das Ändern der Parameter und das Processing
voneinandern trennen (nicht oben implementiert).
Z.B.:
void changeParams (paramsTypeDef *pSavedparameters, *pActualParameters,
int saveMyParams)
void processA/B/C(paramsTypeDef *pSavedparameters);
Für das Ändern der Parameter brauchst Du dann nur eine Function, weil
die bei A,B,C exakt dasselbe tut.
Gruß, Stefan
#5212246
Dunkel der Sinn deiner Rede ist. Schieberegler sind kein Konzept der
Programmiersprache C. Variablen hingegen sind es. Und Werte, die man
an Funktionen übergibt, nennt man in C (und nicht nur da) üblicherweise
Funktionsparameter. Ach ja: "main Schleifen" gibt es in C auch nicht.
Wenn du zwei Funktionen mit den gleichen Parametern aufrufen willst,
dann mach das doch einfach.
Wenn Funktion A so definiert ist, daß sie drei Parameter erwartet, dann
werden diese Parameter aus Sicht der Funktion immer überschrieben.
Aber der Aufrufer der Funktion hat ja volle Kontrolle darüber, wie er
die Funktion aufruft. Wenn er zweimal die gleichen Parameter verwenden
will, dann kann er das selbstverständlich tun.
> Schlauch. :-(
Davon ist auszugehen. So wie es sich mir darstellt, hast du noch nicht
mal die Aufgabe verstanden.
Gast #5212316
> dasselbe passiert.
Ist das jetzt Satire, oder willst Du dem TO wirklich helfen?
Und für uns, könntest Du nochmal den Vorteil beschreiben, den der
NV-Speicher auf dem Stack gegenüber static hat?
#5212799
Du mußt Dir zuerst mal ein Bedienkonzept überlegen. Also wie die
Funktionen A,B,C ausgewählt werden und wann die Schieberegler übernommen
werden sollen.
Einfach so drauflos programmieren führt zu nichts.
Auch könnte es das Verständnis wesentlich erhöhen, wenn Du sagst, was
A,B,C konkret machen sollen. Abstrakte Fragestellungen helfen nur selten
weiter, mit Gedankenlesen tun sich hier viele schwer.
Gast #5212802
Du solltest dir ein gutes C Buch besorgen und es durcharbeiten.
Werte speichert man in Variablen.
Funktionen dienen nur dazu irgendwas auszuführen, dazu brauchen sie oft
Variablen und manipulieren sie, aber Funktionen "bewahren" im
Allgemeinen keine Variablen auf.
Gast #5212828
So ist es.
In manchen Situationen vereinfachen lokale statische Variablen das
Leben.
Allerdings:
Funktionen sollten ein reproduzierbares Verhalten zeigen. Also bei
gleichen Parametern, immer das selbe Ergebnis bringen. Das macht sie
leichter testbar und auch wiederverwendbar.
Wenn sie lokale statische Variablen beinhalten, kann das bei unachtsamer
Verwendung zu unerwünschten Seiteneffekten führen.
Das wollen wir doch nicht!
Oder?
Einerseits ist das ein erlaubtes Sprachmittel, aber andererseits gilt
auch der Spruch: "Wer einmal begriffen hat, wie ein Hammer funktioniert,
für den sieht jedes Problem wie ein Nagel aus"
#5212858
Wenn ich das nicht ernst meinen würde, hätte ich mir wohl kaum die Mühe
gemacht.
* Bei static kannst Du die Werte nur innerhalb dieser Funktion benutzen.
  Meistens ist es aber sinnvoll, solche Parameter an mehreren Stellen
  verfügbar zu haben. Das kan static nicht leisten.
* Bei static kann die Funktion nur einmal mit genau diesen Parametern
  verwendet werden. Wiederverwendbarkeit ist damit ausgeschlossen.
  Das Problem des TO sieht aber danach aus, dass seine Schieberegler auf
  genau dieselbe Weise in 3 Funktionen in unterschiedliche Parameter
  gesichert werden.
Ob die Parameter A/B/C global oder in main() definiert werden, ist
dagegen erstmal zweitrangig.
In C++ liesse sich das Ganze übrigens noch deutlich eleganter lösen.
Gruß, Stefan
OP #5213426
Erst mal an alle: Vielen Dank!
Ralf G. Und Achim S. : Genau danach hatte ich gesucht! Danke!
Stefan K. : Danke, aber die Werte müssen nicht weiter verändert werden.
Axel Schwenke: Das ich eine Aufgabe die meinen eigenen Überlegungen
entspringt nicht verstanden haben soll ist an Absurdität kaum zu
überbieten!
Peter Danneger: Ich habe den wahren Zweck der Anwendung nicht
beschrieben um mich nicht dem allseits beliebten Bashing in diesem Forum
auszusetzen. Dieser Thread wäre, wie leider so viele hier, komplett
off-topic gegangen! Ansonsten ist es ,wie so oft, wie mit dem
Schuhe-zubinden: Es ist gar nicht so einfach zu beschreiben.
Der Andere: Die von Ralf und Achim vorgeschlagene Idee ist sicher nicht
in einem C-Buch zu finden.
Noch einmal vielen Dank!
#5216114
@ Attila C.
Mal noch ein später Hinweis:
Arduino F. schrieb:
> Allerdings:
Auch ich würde die berechneten Werte außerhalb der Funktion speichern
und die Funktion, wenn die Werte nicht verändert werden sollen, gar
nicht erst aufrufen.
Arduino F. schrieb:
> Das macht sie leichter testbar und auch wiederverwendbar.
Eventuell kann man dann Teile der Funktionen A, B, C, ... sogar noch
zusammenfassen.
#5216125
wieso nicht
*pSavedParameters = *pActualParameters;
?? Das reduziert (mindestens) eine Fehlerquelle und erlaubt dem
Compiler, so zu optimieren, wie er das für richtig hält (wenn auch in
vielen Fällen dasselbe rauskommt).
Es ist schon sehr lange her, dass C keine struct-Zuweisungen
k[a,o]nnte.
