18DOF hexapod
Gast #5212049
Ich hätte gerne einen Tip von euch, was für eine Hardware ich am besten
für eine roboterspinne nehme, die 18 servomotoren hat. Dies soll ein
hobbyprojekt werden mit dem ich meine mikrocontroller und
Programmierkenntnisse verbessern möchte.
Ich denke ich brauche 18 PWMkanäle um 18 servomotoren anzusteuern.
Später wollte ich eine Kamera und ein Controller integrieren, um die
Spinne über den pc mit Controller zu steuern - Oder mit dem Handy, mal
sehen. Kennt ihr da etwas? Oder habt tips? Welche Entwicklungsumgebung
ist am besten geeignet? Gibt es von Arduino was nützliches? Ich bin für
jegliche tips dankbar.
Grüße
#5212154
Das bisherige Wissen scheint um Null herum zu liegen. Bist du sicher
dass das Projekt nicht zu abgehoben ist ?
Allenfalls mal simulieren welche Signale die Stellmotoren denn bekommen
sollten sofern welche da waeren.
Falls dann mal ein Investment ansteht, weil die Simulation erfolgreich
war ... Vielleicht mit Modellbau servos. die koennen zwischen 180 und
270 Grad, vielleicht auch weniger. Zu vielleicht 10 euro das stueck.
Ob PIC oder AVR ist eigentlich egal, man benoetigt einfach diese 18
Pins. Ansteuerung per Timer Interrupt. Ein Timer interrupt fuer alle
Pins, welche man dann passend verzoegert ansteuert.
#5212176
Ich arbeitete auch mal an so einem Projekt. Dir würde ich empfehlen,
drei SPI-zu-Servo-Wandler mit je 6 Kanälen auf Basis z.B. eines
Attiny2313 aufzubauen. Die Wandler werden dann von einem zentralen
Kontroller gesteuert. Das Schöne an dem Aufbau ist die Modularität, die
Einfachheit der Implementierung eines 6- gegenüber einem
18-Kanal-Servoregler und (nicht zu unterschätzen) drei getrennte
Spannungsversorgungen. Manche Servos sind da ein wenig tückisch.
Beitrag #5212182 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5212185
Auch gibt es spezielle Servos für Roboter. Die haben bessere
Befestigungsmöglichkeiten, einen größeren Bewegungswinkel. Statt PWM
haben die oft ein serielles Protokoll mit dem man Servos
hintereinanderschalten und zusätzlich noch die Positionen abfragen kann.
Fazit: mit den "richtigen" Servos braucht man keine 18 Pins.
Gast #5212354
Interessantes Projekt, das du da vor hast. Wie sieht dein Wissensstand
beim Programmieren aus?
Modellbau Servos kann man Grundsätzlich verwenden, auch wenn diese ein
Paar Nachteile haben. Kein Gegenlager, Billige meist ungenau,...
Eventuell wären ja diese Servos etwas für dich:
https://hobbyking.com/en_us/turnigytm-tgy-s901d-ds-mg-robot-servo-13kg-0-14sec-58g.html
Der Stift auf der Rückseite hat einen Durchmesser von 6mm, da solltest
du noch ein Kugellager vorsehen.
Auch noch ein Nütlicher Link:
http://rn-wissen.de/wiki/index.php?title=Spinnenbeine_(Hexapods)
Da wird etwas erklärt. welche Kräft so wirken.
Ansonsten würde ich mir an deiner Stelle erst einmal Gedanken über die
Mathematik machen. Stichwort Inverse Kinematik und Cosinussatz.
Prinzipiell ist dir nur die Position deiner "Schulter" und Fußspitze
bekannt und die Servo Winkel musst du auf diesen beiden Punkten
zurückrechnen, um die Servos ansteuern zu können.
Ein Pic oder AVR wie Sabberlott meint, reicht leider nicht, es sei denn
man macht nur eine sehr stupide Ablaufsteuerung, die die PWM Werte aus
einer Tabelle ausliest und "abspielt". Für die Inverse Kinematik
brauchst du etwas mehr Rechenleistung als ein AVR zur Verfügung stellen
kann, zur Ansteuerung der Servos reichen sie aber. Evtl wäre ein
Raspberry Pi + AVRs für die PWMs etwas, wie Viktor geschrieben hat. Dann
kannst du auch die Kamera und Blutooth/Wlan mit dem Pi auswerten.
@icke: Das mindeste sind 2 Servos pro Bein, wobei dann seitlich laufen
schon nicht geht. Erst ab 3 Gelenken pro Bein ist die volle
Beweglichkeit gewährleistet.
Gast #5212363
Habe vor ein paar Jahren mal sowas gebaut:
https://youtu.be/cV995qrkcao
hatte dabei drei Modellbauservos pro Bein verwendet und ein AVR pro
Bein, der die Servos ansteuert und die inverse Kinematik für das Bein
rechnet - in toto also 18 Servos und 6 AVRs. Letzteres ist in gewisser
Weise overkill, schien mir damals aber die sicherste Wette zu sein, um
das Ganze ans Laufen zu bekommen.
