Atmega2560 als CBGA mit Sprint layout 6
OP #5212064
ich möchte einen Atmega2560 im CBGA Gehäuse verbauen.
Ich suche eine Mokro für Sprint Layout 6 dazu. Konnte
im Internet nichts finden. In dem Datacheet dazu ist
eine Abstand von 7,2 mm pro Pin angegeben ... das kann
aber nicht sein. Warscheinlich dann eher 0.72 mm.
Hat jemand sowas schon benutzt, und hat fileicht ein
passendes Makro dazu.
MfG Temucin
#5212761
Datenblatt RICHTIG lesen. E1 bezeichnet den Abstand zwischen erstem und
letztem Pin einer Reihe/Spalte. Der Abstand zwischen benachbarten Pins
wird durch "e" definiert (=0,8mm).
Sollte jetzt nicht sooo schwer sein, das Grid auf 0,1mm zu stellen, eine
Reihe Lötaugen mit 0mm Innendurchmesser zu zeichnen und die zu
duplizieren. Das Makro ist in max. 5 Minuten fertig.
Gast #5213065
na ich bin halt sehr einfallsreich. Ich werde eine Durchkontaktierte
Maske machen. Die Löcher werden etwas grösser als die Lötkugeln. Dann
lege ich den MC in die Rasterung und fixiere Ihn. Dann wird ein
Bügeleisein hergenommen und auf geregelte 210 Grad gestellt. Ich warte x
Sekunden und das ganze ist verlötet. Der einzige Nachteil ist das bei 2
Lagen und durchkontaktierung nur 92 Pins verwendet werden können. Aber
ich nutze ja sowiso nicht alle Pins. Wenn intresse besteht schildere ich
wie es gelaufen ist. Die Mc sind schon unterwegs ... ich habe 9 Versuche
:-) Und das Bügeleisen läuft schon heiss.
Ich habe hier gefragt weil ich natürlich Experimente die Fehlschlagen
vermeiden wollte.
Gruss TFT
Gast #5213868
Das wäre mit Sicherheit ein Youtube Filmchen wert.
BGA Chips aufbügeln das ist mal was Neues.
OP #5337474
nein ..... ich musste dafür 25 Prozessoren Opfern und habe dann mit dem
Heimischen Ofen experimentiert. Dabei habe ich mir von einem Profi sagen
lassen was ich machen muss damit das trotzdem Funktioniert. Oft ist die
Lösung einfacher als das Problem. 2 Dinge habe ich dabei gelernt ....
auf Durchkontaktirungen geht das nicht ...... und ohne Lötpaste geht
schon mal Garnichts bei den Größenverhältnissen. Ach ja ... ohne
zentrier Vorlage eben-sowenig. Schlussendlich ist es 4 Lagig geworden.
Gast #5339040
Turgut T. schrieb:
> Hallo,
Wow,hoffentlich hast du nen günstigen Lieferanten:)
Uiii,kauf dir lieber ne billige Heißluftlötstation
> lassen
Immer ne gute Idee
Naja,DAS hättest du dir denken können:)
 Ach ja ... ohne
Mit Sprintlayout?
Wofür brauchst du so ein kleines Gehäuse?
LG
OP #5339365
@Ardo A :
In erster Linie wollte ich einen Atmega328 im DIL 18 Gehäuse mit mehr
Speicher. Da für das übergeordnete Projekt erheblich mehr Speicher im
Flash und RAM benötigt wird. Es geht darum, das ich meine alten Projekte
aufrüsten will. Das heisst also nur den MC Wechseln. Da geht es oft eng,
zu und her.
Ausserdem mag ich die Bauform, weis auch nicht warum. Dann wird es immer
schwerer neu MC zu bekommen. Mittlerweile scheint es nur noch alte
Produktions Chargen zu geben. Also warum dann nicht gleich etwas
Exotisches machen mit Neuster Technologie Entwickeln.
Sprint Layout 6 kommt was die Dicke der Leitungen und
Durchkontaktierugen angeht, schon sehr an seine Grenzen. Aber auch die
Firma die mir die Platinen gemacht hat war erstaunt das Sprint das
konnte.
@Urmacher :
der Platz für einen Abblock Kondensator, überspannungs Schutz Diode und
Widerständen für den i2C sind als Pads vorhanden. Aber nicht bestückt.
@Richard B. :
Ja .. leider, es waren einige  versuche nötig. Aber das hat sich
finanziel ausgezahlt. Da ich die Bestückungs Kosten nicht hatte.
Das Layout ist noch nicht ganz Optimal. Aber da es als 1/1 Ersatz
fungieren soll. Musste ich mich etwas zurückhalten. Auch der Quartz ist
mit Absicht nicht auf der Platine, ebenso kein Reset Taster. Eigentlich
wollte ich auch die ISP Sache nicht auf dem Bord haben. Aber Experimente
haben gezeigt das das im falle eines Falle nützlich ist. Es ermöglicht
mir auch den Orginal Arduino ISP zu verwenden. Aber die Pins stören mich
schon.
Es ist halt ein Hobby Projekt, das darf ruhig mal was kosten. Es geht
dabei ja um die Machbarkeit und nicht um den Geiz ist Geil Faktor.
Gruss Temucin alias TFT
Gast #5339381
Ein Kondensator? Oh wie grosszügig!
Zudem noch in etwa 1 Meter Entfernung vom Prozessor?
Hätt's aber nicht gebraucht, alles nur unnötiger Ballast.
OP #5339403
@Urmacher :
Ich verstehe den Sarkassmus in deiner Nachricht nicht .... nicht 1 Meter
sondern 23 mm. Die Platine ist nur 12 mal 56 mm gross ????? Ausserdem
hat der Orginal ja auch keinen ... daher verstehe ich diese Bemerkung
nicht. Bitte erläutere deine Einwände etwas verständlicher.
Gruss TFT
Gast #5339710
Was willst du damit andeuten?Der Atmega fungiert hier nur als Ersatz für
einen DIP Atmega328,der hatt auch keine Block-Kondis.....was anderes ist
natürlich wenn der in na eigenen Schaltung wär,is er aber nicht........
LG
OE2AKT
