Hallo liebes Forum, vorweg möchte ich erstmal sagen das ich des öfteren bei verschieden Suchen im Internet über dieses Forum gestolpert bin. Seien Schaltungen, Lagerverwaltung oder die Reparatur von Haushaltsgeräten und ich war immer wieder überrascht von der Fülle an unterschiedlichen Themen die hier einen Platz um Austausch finden. Also Hut ab vor allen die so fleissig sind und sich gegenseitig unterstützen. Zu meiner Person: Bin 30 Veranstaltungstechniker und auch immer wieder gern mal Bastler. Vor ein paar Wochen habe ich mir einen Arduino zugelegt und schon mal die ersten LEDs zum blinken gebraucht und einen Stepper angesteuert. Habe aber leider ansonsten sehr wenig Ahnung von elektrischen Bauteilen und nur das eher spärliche Wissen über Elektrotechnik aus der Lehrabschlussprüfung. Aus gegebenen Anlass würde ich gern ein Bauprojet beginnen: Wir verwenden Sunstrips, das sind Scheinwerfer Balken mit 10 x GU10 70 W Lampen. Einige sind schon defekt oder funktionieren nur teilweise. Da ich in den letzten Wochen angefangen habe zu basteln dachte ich mir ich könnt ja mal versuchen diese zu reparieren. Zusätzlich dazu bin ich dabei eine Lichtinstallation mit Glühbirnen zu realisieren. Da die Dimmmer die in der VA Technik gebräuchlich sind aber zu groß und überdimensioniert (1 bis 2 KW) sind habe ich mir überlegt selbst einen Dimmer zu bauen. Ich habe bereits die Bauteile die im Sunstrip verbaut sind nachbestellt. Es handelt sich dabei nur im einen Triac, einen Kondensator, einen MOC und 2 Widerstände pro Kanal. Leistungstechnisch sind Handelsübliche Glühbirnen mit den Halogenlampen im Scheinwerfer auf jeden fall vergleichbar. Dazu nun ein paar Fragen: Wie kann ich die Schaltung am besten Testen und Ansteuern? Was sollte ich bei Grundsätzlich beachten? Habe gesehen das DMX4all recht preisgünstig DMX 10fach Dekoder anbietet, würde sich damit der Dimmer steuern lassen? Die einzelnen Bauteile und den Schaltplan werde ich in den nächsten Tagen posten sobald ich wieder in der Arbeit bin. Bin für Anregungen und Hilfe jeder Art offen! Beste Grüße Fabian
Fabian M. schrieb: > Wie kann ich die Schaltung am besten Testen und Ansteuern? Da ein MOC (Optotriac) drin ist, reicht eine Batterie (9V) mit Vorwiderstand um ein- und auszuschalten, nur dimmen geht nicht. > Was sollte ich bei Grundsätzlich beachten? Daß TRIAC-Glühlampendimmer - stören wie Sau, also Funkentstörung betrieben werden muss, gerade im Veranstaltungsbereich wo man jede Störung im Lautsprecher hört. http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.25 http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/analogdimmer.htm - daß durchbrennende Glühlampen saftige Kurzschlüsse bringen, die sogar den 16A LSS raushauen und dann ist es zappenduster auf der Veranstaltung, also muss man selektiv absichern. Auch um nicht nach jeder defekten Lampe den TRIAC gleich mitwechseln zu müssen. - und gegen Überspannung sollte man auch Absichern mit passenden VDR mit Thermosicherung. http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.4.1 > Habe gesehen das DMX4all recht preisgünstig DMX 10fach Dekoder anbietet, > würde sich damit der Dimmer steuern lassen? Nein, die sind für 0-10V Dimmer, und liefern keinen Phasenbezogenen Zündimpuls. Die Umsetzung 0-10V auf Zündimpulsposition ist möglich aber aufwändig. http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/dmxdimmer.htm Hier ohne alles (Sicherungen, Drosseln): https://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/Mikrocontroller/Triac8/
Vielleicht hat er seins noch Beitrag "19 Zoll und alte Lichttechnik" dann wären schon mal Teile da, inkl. winzigen Drosseln und Sicherung und wohl nicht spannungsfest genügenden MOC3041.
Fabian M. schrieb: > Wir verwenden Sunstrips, das sind Scheinwerfer Balken mit 10 x GU10 70 W > Lampen. Fabian M. schrieb: > Da die Dimmmer die in der VA Technik gebräuchlich sind aber > zu groß und überdimensioniert (1 bis 2 KW) 700 Watt und 1000 Watt sind aber relativ nah beieinander.
der schreckliche Sven schrieb: > 700 Watt und 1000 Watt sind aber relativ nah beieinander. Ich denke der TO will einzeln dimmen und von 70W auf 1-2kw ists dann doch ein Stück.
Typ schrieb: > der schreckliche Sven schrieb: >> 700 Watt und 1000 Watt sind aber relativ nah beieinander. > > Ich denke der TO will einzeln dimmen und von 70W auf 1-2kw ists dann > doch ein Stück. Trotzdem wird man nur wenige Cent sparen, wenn man einen strommäßig schwächeren Triac verbaut.
Harald W. schrieb: > Trotzdem wird man nur wenige Cent sparen, wenn man einen strommäßig > schwächeren Triac verbaut. Umgekehrt wird ein Schuh draus: Wer einen Kanal nur für 70W statt 2000W auslegt braucht eine grössere Drossel (höhere Induktivität, nicht unbedingt teurer weil weniger Strom) hat aber die Chance einen TRIAC zu finden dessen Schmelzintegral grösser ist als das der Feinsicherung - über 6.3A wird das sonst nämlich schwierig.
Harald W. schrieb: > Trotzdem wird man nur wenige Cent sparen, wenn man einen strommäßig > schwächeren Triac verbaut. Es geht hier nicht um 70W-Dimmer bauen vs. 2kW-Dimmer bauen, sondern um 70W-Dimmer bauen vs. 2kW-Dimmer kaufen.
Hi, ich glaube der Diskurs geht gerade ein bischen am Thema vorbei. Habe nun folgene Teile bestellt, da sie a) als Ersatzteile für den defekten Scheinwerfer dienen. un b) für die neue Schaltung verwendet werden sollen. Ich orientiere mich bewusst and den Bauteilen da ich damit eine Schaltung nachbauen kann und diese auch mit dem Dimmer Modul des Scheinwerfers ansteuern kann. Funkenstörkondensator MXP-x2 82N Triac 16A/600V TO 220 Optokoppler MOC3023 Widerstand Kohleschicht 100 Ohn Widerstand Kohleschicht 1 k Ohm Hoffe die Teile in den nächsten Tagen zu bekommen und werde dann die Schaltung nachbauen und hier Posten. Ein mitgrund für den eigenbau ist auch das ich nicht nur 10 Kanäle benötige, sondern 100 oder mehr. 10 Dimmer stehen ohne weiteres zur verfügung. Wer VA Dimmer kennt weis das diese Teuer und Schwer sind, bzw meist einen 32 A Anschluss haben. Deshalb auch die Überlegung eines eigenbaus. Falls es bereits Baupläne für vergleichbare Dimmer gibt würde ich mich auch an diesen orientieren. Ich würde auch Fotos von den Platinen Posten aber ich weis nicht ob das erlaubt ist. LG und Danke für eure Antworten, auch wenn ich teils nicht alles verstehe :/
