Impedanz Messung von einem Microstrip-Modul für die Anpassung der Antenne!
Gast #5212933
Hallo liebe Forummitglieder,
ich bin recht neu in diesem Gebiet und wollte fragen wie ich die
Impedanz eines Systems(z.B. Radar) Messen kann für eine Antennen
Anpassung.
Kurz die Beschreibung:(Radar verfügt über keine Antenne, daher die
Impedanz Messen am Ausgang bzw. die Stelle wo die Antenne hin kommt).
Muss das Radar mit Spannung versorgt sein(also mit der Betriebsspannung)
damit ich die richtige Impedanz am Ausgang durch einen VNA Messen kann
oder kann ich den Radar einfach an den VNA anschließen (an der Stelle wo
die Antenne hinkommt) und Messen.
Nun die frage:
Die Impedanz Messen im Betriebszustand des Radars also wo das Radar
läuft(Mischer,Oszillator usw..Funktionieren tadellos) oder Einfach ohne
die Betriebsspannug also im 0 V "Betrieb" die Impedanz Messen?
Grüße
376,73
#5213135
Konjugiert komplexe Anpassung wäre das passende Stichwort. In einen
Ausgang hinein zu messen kann dem Analyzer schnell den Garaus machen.
Also muss man im Prinzip eine verstellbare Last anschließen und auf
größte Leistungsabgabe einstellen.
Dazu gibt es "Tuner" mit mehreren Mikrometerschrauben an einer
Koaxialleitung oder Hohlleiter, mit der man auf eine 50 Ohm Last
abstimmt (das Powermeter) und anschließend misst man diesen Tuner aus.
#5213318
Kommt drauf an.
Bei CW-Radars läuft der Sender durch und dient auch als Oszillator für
den Empfang.
Bei Impulsradars wird die Antenne zwischen Sender und Empfänger
umgeschaltet, und der Sender muss während der Empfangszeit mucksmäuschen
still sein.
Da herrschen am Empfangsmischer also sehr unterschiedliche Verhältnisse.
#5216335
Es geht um ein Microstrip-Modul, also eher ein Radar-Bewegungsmelder mit
CW-Ausgang, üblicherweise auf 24 GHz - so habe ich die Frage verstanden.
Es gibt zwei optimale Anpassungen, die Leistungsanpassung für den Sender
und die Rauschanpassung für den Empfänger, die liegen im Smith-Diagramm
normalerweise nicht an derselben Stelle.
Meine Beschreibung gilt für den Sender. Ein passiver Tuner passt den
Senderausgang optimal auf einen 50 Ohm Abschluss an, danach kann man
diesen Zweipol gefahrlos mit einem Vektoranalyzer ausmessen. Das ist
dann die Impedanz, die der Sender sehen will.
Gast #5216866
Vielen Dank für eure Antworten.
Im Pfad habe ich natürlich Aktive Elemente.
Also mit einem passiven Tuner, welches auf 50 Ohm Impedanz anpasst, dann
das Ende auf dem VNA.
Wo kann ich so einen passiven Tuner kaufen der dazu passt?
ggf. Namen oder links wären gut. Vielen Dank.
Grüße
376,73
