Ringmischer Störstrahlung
Gast #5213794
kann jemand weiterhelfen? Ich beschäftige mich grade mit der Schaltung
im Anhang.
Dort ist ein Upconverter für einen SDR-Stick zu sehen.
Wird die Leistung, die dort vom LO in den Ringmischer gespeist wird zu
einem nennenswerten Teil über die Antenne (BNC-BU K2) abgestrahlt?
Oder kann man die Schaltung bedenkenlos nachbauen und mit einer
Langdrahtantenne betreiben?
Moderator Persönliche Seite
Ist halt die Frage, wieviel für dich „nennenswert“ ist.  Ein SBL-1
von Minicircuits hat so 40 … 45 dB Isolation.  Wenn du jetzt 10 dBm
LO einspeist, dann heißt das, dass da immer noch -30 … -35 dBm am
Eingang rauströpfeln.
Eine Vorstufe zur zusätzlichen Isolation könnte nichts schaden.  Kommt
hinzu, dass Ringmischer eine vergleichsweise hohe Einfügedämpfung
haben, die man mit der Vorstufe natürlich auch ausgleichen kann.
Danke!
Wahrscheinlich schneidet der 30MHz-Tiefpass zwischen Antenne und Mischer
auch noch etwas von dem 48MHz-Signal des LO weg. Trotzdem...
Das müsste eine großsignalfeste und relativ rauscharme Vorstufe sein
(sonst könnte man den Ringmischer auch durch einen NE602 ersetzen).
Ein FET in Gain-Schaltung mit +5V Ud?
Mache ich.
Eine andere, etwas abenteuerlichere Variante könnte sein, einen
Saugkreisaufbau zur Trägerunterdrückung wie mit Q32 und C22 auch in die
Eingangsleitung zu legen?!
Vielleicht würde dort sogar schon ein LC-Kreis auf 48MHz abgestimmt
ausreichen (vorausgesetzt, er hat bei 30MHz keine störende Wirkung
mehr).
Jörg W. schrieb:
> Ein SBL-1
Ja aber nicht in dieser Schaltung.
doppelt balangierte Diodenringmischer müssen zwingend an alle drei Ports
für sämtliche vorkommende Frequenzen mit reell 50 Ohm abgeschlossen
sein, sonst verschlechtern sich die Daten des Ringmischers dramatisch.
Am ZF Port könnte man mit einen Diplexer arbeiten. Oder man schaltet
Dämpfungsglieder von wenigstens 3db an alle Ports zwischen. Das hat
natürlich den Nachteil, das die Durchgangsdämpfung nochmals um 6db
steigt, und man eine doppelt so hohe Oszillatorleistung benötigt.
Eine großsignalfeste Eingangsstufe ist ohnehin vorteilhaft. Es sei denn
man bewegt sich im 80 oder 40 m Band. Da ist das atmosphärische Rauschen
so hoch das man bei einer brauchbaren Antenne selbst 20db
Empfindlichkeitsverlust ohne Probleme verkraften kann.
Ralph Berres
als sehr guten und konfigurierbaren (a=+6dB oder +9dB)
Isolationsverstärker gibt es den Kubik-Verstärker.
Man findet von Jörn, DK7JB und Günter, DL4ZAO entsprechend Papers im
Netz.
Jörn hat diesen in unterschiedlichen Varianten vermessen und die
Ergebnisse auch veröffentlicht.
Viel Spaß beim lesen.
Danke für die vielen guten Antworten!
B e r n d W. schrieb:
> [...] oder parallel zu L4 einen mit 23pF schalten. Dies ergibt ein
> Notchfilter mit Minimum bei 48MHz.
Habe 23pF parallel zu L4 simuliert. Das sieht gut aus! Dadurch entsteht
ein sehr tiefer Notch. Das Tiefpassfilter wird dadurch zusätzlich noch
etwas steiler an der oberen Flanke. Mal schauen, wie es in der Realität
aussieht.
Kann man mit dem Stick selber (also ohne Konverter) abschätzen, welcher
Restträger in dBm die Eingangsbuchse verlässt?
Zwei Ports sind ja bereits mit 3dB-Dämpfungsgliedern abgeschlossen.
Wenn man zwischen L5/C10 und ZF1/ZF2 ebenfalls ein 3dB-Dämpfungsglied
einschleift, erhöht das dann die Trägerunterdrückung erheblich?
http://www.dl4zao.de/_downloads/KubikAmp.pdf
Klingt sehr interessant, ist mir für dieses Projekt im Speziellen aber
etwas zu aufwendig.
Aber Danke für die Info!
Hallo zusammen.
@ Hui Nei
> das Wissen etwas auf der mageren Seite..
Das magst du so sehen. Ein qualifizierter Beitrag von dir?
Das ist hier ein Forum von und für - mehr oder weniger -
Laien, die sich von den Teilnehmern und den hier durchaus vertretenen
Profis einen Rat für ihr Problem erwünschen. Sieh dir die Vielfalt der
Themen an. Alle Auswüchse eingeschlossen.
> Ich empfehl die Sache sein zu lassen, das wird eh nichts.
Dummschwätz! Ich möchte nicht wissen, wie vielen Projekten in diesem
Forum durch einen Mini-Beitrag eines Forum-Teilnehmers von 'Tonne'
zum Erfolg geholfen wurde. Ich nehme mich selbst nicht aus.
Das ist jetzt auch kein Beitrag, der zur Erhellung des Problems
beiträgt.
Meckern kann man immer...
73
Wilhelm
Danke für die Worte!
Ich bereite grade alles für den Aufbau vor (direkt in ein
Weißblech-Gehäuse, aber mit vielen nachträglichen
Modifikationsmöglichkeiten, damit man Raum zum Experimentieren hat).
Dabei wird zwei-etagig aufgebaut. In der Mitte vom Gehäuse (also
parallel zum Boden) eine doppelseitige kupferkaschierte Platine.
Oben sollen die Filter und die BNC-Anschlussbuchse untergebracht werden
und unten sollen Mischer, LO und SDR-Stick untergebracht werden (alles
aufs blanke Kupfer der doppelseitigen Platine).
Weiß jemand, wie man bei diesem Aufbau günstigerweise die Masse verlegt?
Wo sollte z.B. das Weißblechgehäuse geerdet werden?
Wo sollte die Masse vom SDR-Stick mit dem Rest des Aufbaus verbunden
werden?
Wo sollte die Unterseite der doppelseitigen Platine massemäßig mit der
Oberseite verbunden werden?
Wo sollte der Mischer auf Masse gelegt werden?
Wo sollte der LO (48MHz-XO) auf Masse gelegt werden?
Gibt es hier allgemeingültige Regeln oder Erfahrungswerte?
(soll ich mal eine Skizze machen?)
Hallo zusammen.
@ DAC
Von den Norton-Verstärkern, in welcher Form auch immer, würde ich
Abstand nehmen! Tolle Teile, aber: Das S12 ist dermassen bescheiden.
Das, was du hinten oder vorne anschliesst, hat du auch vorne oder
hinten.
Die Profis mögen mich eines Besseren belehren. Das Gedönse mit dem
Wickeln des Trafos lass ich mal aussen vor. Für mich in vielen
Lebenslagen ist immer noch die Standardschaltung von W7ZOI
aus [1] und [2] das Mass der Dinge. Ruhig, friedlich; mit
vernünftigen Ergebnissen zu gebrauchen bis ca. 144MHz. Da fängt
es aber schon - je nach Aufbau - an zu hapern.
Ralf Berres hatte schon auf den Impedanz-richtigen Abschluss der
Ports hingewiesen. Theoretisch einfach, aber wie bekommt man es
über einen solch grossen Bereich hin.
73
Wilhelm
[1]
Solid State Design for the Radio Amateur
ARRL 1977 S.147 Fig.12
[2]
Experimental Methods in RF Deign
ARRL 2009 S. 2.24 ff.
@Wilhelm Schürings,
auf welchen Beitrag bezieht sich dein letzte Antwort?
"Von den Norton-Verstärkern, in welcher Form auch immer, würde ich
hinten."
Ich finde keinen Norton-Verstärker hier?
er meint wohl diesen hier.
Das ist eine Variante des Nortonverstärkers.
Wilhelm S. schrieb:
> @ DAC
> hinten.
Das sehe ich auch so.
mal abgesehen das ich mit PH geschrieben werde, aber egal.
Am einfachsten bekommt man das wohl breitbandig mit Dämpfungsglieder an
allen drei Ports hin. Drei DB ist knapp. Damit erreicht man 6db
Rückflussdämpfung. Besser wäre 6db.
Aber man verliert dadurch an Pegel.
Was gerne gemacht wird, ist ein Diplexer am ZF Ausgang. Der ist aber ein
bischen tricki zu dimensionieren. Am LO Port würde ich ein 3db
Dämpfungsglied vorsehen, weil die Oszillatoren oft einen Impedanzwandler
am Ausgang besitzen, der auch breitbandig halbwegs 50 Ohm Impedanz
besitzen.
Das ist vermutlich ausreichend.
Am Eingang würde ich einen MMIC Era5 oder Era 6 vorsehen, der hat auch
einigermasen 50 Ohm am Ausgang, Da könnte dann ein 3db Dämpfungsglied
auch ausreichen.
Ralph Berres
Hallo danke Ralph für die mögliche Interpretation des Beitrags von
Wilhelm Schürings,
ich hatte es befürchtet, man liest nicht bei Jörn, was der
Kubik-Verstärker kann und welche Isolation und Bandbreite er bietet und
urteilt überaus schnell negativ.
73, ja auch mit A-Lizenz
Nein. Bei HF gilt : Masseflaeche. Ohne Masseflaeche ist gar nichts.
Obere und untere Masseflaechen muessen mit einem ganzen Wald von Vias
verbunden werden.
> verbunden werden.
Du solltest aber dann auch erklären warum das so ist. Jede Leiterbahn
bildet auch eine Induktivität. Diese ist um so höher, je schmaler und je
länger die Leiterbahn ist.
Dieser störender Effekt tritt mit zunehmender Frequenz immer mehr in
Erscheinung. Im KW Bereich ist es noch relativ unkritisch. Im UHF
Bereich spielt es massgeblich eine Rolle.
Große Massefläche = große Leiterbahnbreite = geringe Induktivität.
Durchkontaktierungen haben auch eine Induktivität. Deswegen setzt man
möglichst viele Durchkontaktierungen, weil sich
1. durch Parallelschaltung von Induktivitäten die Gesamtinduktivität
verringert, und 2. der Weg zur nächsten Durchkontaktierung kürzer wird.
Noch was bei koplanaren Mikrostripleitungen gilt als Bezugspunkt die
untere Massefläche. Deswegen setzt man links und rechts der Mikrostrip
alle paar Milimeter eine Durchkontaktierung.
Bei KW muss man das noch nicht ganz so verbissen sehen. bei 1,3GHz aber
schon.
Ralph Berres
