SATA Festplatte wird im Bootmenü nicht agezeigt
Gast #5214125
Hallo zusammen!
Ich habe in der Bucht eine HGST Festplatte mit 1TB gekauft. Dann habe
sie an meinem Rechner (3jahre alt mit I3Prozessor) anstelle meiner
Systemplatte angeschlossen um mit einer Win 7 Setup Cd ein BS testweise
zu installieren. Leider wird die Platte schon im Bootmenü nicht
angezeigt, da finde ich nur mein Blue-ray Laufwerk,sonst nix. Meine
Samsung Platten im Bestand werden alle angezeigt. Eigentlich sollten
doch auch unformatierte Platten im Bootmenü auftauchen oder irre ich da?
Kann man davon ausgehen, dass die Platte einen Fehler hat?
Grüße herbert
Gast #5214169
herbert schrieb:
> Eigentlich sollten
Falls du mit Bootmenü das des BIOS/UEFI meinst:
Kommt drauf an. Manche BIOSe/UEFIs filtern Geräte raus, bei denen sie
glauben, sich sicher sein zu können, dass von denen nicht erfolgreich
gebootet werden kann, sprich: Geräte ohne Medien oder Geräte mit Medien,
bei denen der Bootblock nicht die typische Kennung hat. Natürlich ist
eine solche "Intelligenz" etwas zweifelhaft, aber es gibt sowas
tatsächlich.
Ach so: Natürlich werden auch Geräte nicht angezeigt, deren Benutzung
generell oder auch nur das Booten davon explizit durch entsprechende
Konfiguration im BIOS-Setup verboten wurde. Logisch, genau dafür gibt es
ja diese Konfigurationsmöglichkeiten.
Nicht sicher, nein. Man müßte sich auf jeden Fall erstmal durch die
Einstellungen des BIOS-Setup lesen, um zu überprüfen, dass da nix
absichtlich deaktiviert ist.
Und selbst, wenn das nicht der Fall ist, kann man wegen erstgenannter
Problematik noch nicht sicher sein. Da bootet man einfach ein Live-Linux
von Stick oder CD und guckt, was das so findet. Wenn das zwar den
IDE-Controller findet und unterstützt, aber die Platte daran nicht, dann
kann halbwegs sicher sein, dass sie tatsächlich defekt ist. Oder auch
bloß mit kaputten Kabeln angeschlossen...
Gast #5214231
k.A. schrieb:
> Und einfach mal Win7 bei der gestarteten Installation eine Aussage zum
> Vorhandensein einer Platte machen lassen ist keine Option? Zu
> ungeduldig?
Nee ich habe ja auf meiner Systemplatte xp installiert und zuerst
versucht die dran zu hängen. Auch da wurde sie im "Arbeitsplatz " nicht
angezeigt.
Natürlich kann man da in der Datenträgerverwaltung nach dem rechten
sehen aber ich habe es vorgezogen erstmal zu partitionieren und zu
formatieren, bzw eine Installation eines BS durch zu ziehen.
Eventuell probiere ich mal bevor ich das Teil wieder einpacke einen
Installationsversuch und schaue was mein Rechner meint. Zugriff auf mein
Bootlaufwerk habe ich ja. Aber ich dachte halt ,dass das sinnlos ist
wenn die Platte nicht in der Bootauswahl steht. Die Platte ist ziemlich
alt soll aber unbenutzt sein. Ist übrigens mein erster Versuch in der
Bucht was zu kaufen... Andere Platten von Samsung zb. welche ich
teilweise auf Amaz** gekauft habe liefen problemlos und wurden auch
erkannt.
#5214233
Yep. Entscheidend ist nicht, ob die gelieferte Disk im Bootmenu
aufkreuzt, sondern ob der Windows Installer sie findet. Wenn der sie
auch nicht findet, dann ist sie futsch.
Gast #5214237
Da ist nichts deaktiviert.die HGST ist an den gleichen Kabeln
angeschlossen wie meine lauffähige Systemplatte bevor ich sie ausgebaut
habe um die neue zu testen.
Gast #5214283
NohR schrieb:
> Mir wurde auch eine defekte HGST-Platte mit 1TB geliefert ... früher
> waren die mal besser
Naja , die sollen nahezu das "ewige leben"haben und siend 24/7
zugelassen. Deswegen habe ich auch versucht so eine zu bekommen,
Normalerweise habe ich Samsung im Programm.
Keine Ahnung aber ich werde das noch testen ,damit ich ein Argument mehr
habe oder die Platte behalte. Ich dachte immer das vorhanden sein in der
Bootauswahl ist Pflicht. So kenne ich das von den Samsungs.Reingehängt
drin gestanden...
Gast #5214351
Oder Windows7 (zumindest das PE auf dem Installer-Medium) kennt den
Controller noch nicht... OK, bei einer SATA-Platte eher
unwahrscheinlich, aber doch nicht vollkommen unmöglich...
Die Referenz wäre hier: findet der Installer andere, an denselben
Controller angeschlossene Platten, was ja lt. Aussage des TO der Fall
ist.
Damit wäre der Drops gelutscht: Die Platte ist dann wohl
Elektronik-Schrott.
Gast #5214358
Bleibt das Problem mit einer "jungfräulichen" Platte und einem
BIOS/UEFI, was Geräte ausfiltert, deren Bootblock nicht die erwartete
Kennung hat.
Gast #5214359
A. K. schrieb:
> Nur wenn etwas drauf ist, das gebootet werden kann.
Naja, das spielt jetzt auch keine Rolle mehr, da die Platte auch im Bios
nicht zu finden ist. Die geht jetzt wieder dahin wo sie hergekommen ist.
Warum komme ich da nicht gleich drauf das zu tun? Ich werde alt...Danke
für eure Ansichten und Sichtweisen
Gast #5214530
D.h. also du willst deine fachliche Unfähigkeit jetzt über eine
Rücknahme beim Verkäufer durchsetzen?
Um welche Kaufpreishöhe geht es eigentlich?
Da kann man dem Verkäufer auch nur wünschen, solchen Typen wie dir nicht
noch mal was verkaufen zu müssen, die sich zu fein sind das wirkliche
Problem zu finden!
Bei mir kommen solche Querulanten auf die Ignoliste, da mußte ich vorhin
auch wieder so eine Elektro-Firma daruf setzen, weil deren GF (als
privater Käufer) meinte, so wie du einfach mal was zurückgeben zu
wollen, wo der ganze Vorgang noch nicht klar war, also ob ein wirklicher
Defekt oder nur Unfähigkeit vom Käufer vorliegt.
Na dann mal viel Vergnügen mit dem Rückgabeantrag, denn wenn du Pech
hast, fällst du damit voll auf die Nase!
Denn den Nachweis, für einen defekt gelieferten Artikel, mußt du dann
wohl noch erbringen!
Gast #5214577
naja , ich habe mit meiner"fachlichen Unfähigkeit" es immerhin geschafft
ALLE meine Rechner selbst zusammen zu stellen und aufzubauen. Alle
liefen auf Anhieb. Probleme ...null. Da habe ich wohl extrem Glück
gehabt;-)
● J-A V. schrieb:
> Und jetzt kommt nicht mit
> "Ich hab keinen USB Adapter"
Doch,ich komme damit. Ich habe keinen. Außerdem laufen meine 8 Stück
Samsung
auch ohne problemlos so wie sie sollen. Im Internet gekauft
,angeschlossen und gut ist es. Dass die hier nicht will ist kein Problem
meines Rechners und dein Rundumschlag ist mutwillig böse und null
plausibel. Du willst im Prinzip nur böse sein und hast wegen was anderes
ein Problem mit mir. Damit ist für mich der Thread geschlossen. Mein
Dank gilt allen die sich zu benehmen wussten und kein Problem mit mir
haben.
Gast #5214630
> gehabt;-)
Irgenwann kommt bei Jedem mal der (Zeit-) Punkt wobei man dann an seine
Grenzen stößt?
> Samsung
> auch ohne problemlos so wie sie sollen. Im Internet gekauft, an-
> anderes ein Problem mit mir. Damit ist für mich der Thread geschlossen.
> Mein Dank gilt allen die sich zu benehmen wussten und kein Problem mit
> mir haben.
Da habe ich wohl noch etwas Glück gehabt oder bin noch ganz gut bei dir
weggekommen? ;-)
Oder galt der letzte Absatz vllt. sogar mir?
Na dann mal viel Glück bei deinem weiteren Vorhaben!
Gast #5214665
Die haben überhaupt nicht das ewige Leben.
Gebraucht können sie aber fast schon ein ewiges Leben gehabt haben.
Als Desktopplatte völlig ungeeignet.
Die mögen nämlich nicht dauerndes Aus- und Einschalten.
● J-A V. schrieb:
> mach doch wenigstens mal die Probe aufs Exempel
> und klemm die Platte mittel Adapter an USB an.
> wenn die da im BIOS gefunden wird, ist doch alles klar.
Im BIOS wird so eine Platte überhaupt nicht gefunden.
Falsch rum vorgegangen.
Wie hoch war doch der Preis und aus welcher Quelle?
Gast #5214691
Quark, seit laaaaaanger Zeit zeigen nahezu alle BIOSse auch
USB-Datenträger an. Egal, was drauf ist.
#5214705
Einmal sieht man bei Dir also nur Dein Blu-Ray-Laufwerk, dann wieder
Deine (8)? Samsung-Platten.
Dass die Festplatten gleichzeitig sichtbar und unsichtbar sein sollen,
überfordert mich ein wenig.
Was meinst Du mit "Bootmenü"? Bios oder Installationsmenü von Windows 7?
Deine Beschreibung ist ein wenig unklar.
Gast #5214748
Ich befürchte, er meint genau das, was er schreibt. Das Bootmenu ist die
Möglichkeit zur Auswahl des Bootmediums nach dem POST. Würde auch alle
anderen "Seltsamkeiten" erklären ;)
Gast #5214834
Es gab auch HDs, die durch ihr exotische Diskformat von MS-Systemen
nicht beschrieben. Er ein Blick mit dem Diskeditor den Unterschied.
Gast #5214858
Wer gebraucht eine 24/7 HD kauft, sollte wissen was er tut.
WIN muß sie nicht erkennen.
Aber ein Partitionstool sollte man haben.
Das ist das mindeste, bevor man reklamiert.
oszi40 schrieb:
> Wenn ich das so lese, dann hätte ich diese gebrauchte Platte längst mal
> in ein gängiges USB-Gehäuse gesteckt und geprüft bevor ich hier großen
> Wind mache. Smart-Werte auslesen ist sicher auch ganz interessant um
> festzustellen wieviel Fehler diese Gurke schon hat.
> https://www.heise.de/download/product/crystaldiskinfo-59349
Da hast du Glück, wenn das über USB geht. Meist nicht.
Ich habe hier eine Platte, die läuft prima.
Aber trotz internen Anschluß gibt sie ihre SMART nicht her.
Gast #5214874
Die Frage, was das Ding gekostet hat, ist noch nicht beantwortet.
Geschenkt oder max. 10EUR würde ich ausgeben.
Pollin hat 1TB gebraucht für fast 50EUR.
Bei Reichelt gibt es sowas für 40EUR neu.
Gast #5214885
Wenn wirklich defekt, dann prinzipiell zu viel.
Mir fehlt eine Aussage darüber ob sie überhaupt anläuft (oder ich habs
überlesen).
M.M.n. unterstützt aida64 mehr Chipsätze (u.a. USB-Gehäusechipsätze) als
andere Programme zum auslesen der S.M.A.R.T. Daten.
Gast #5214906
Was ist das fuer ein Rechner - Desktop oder Laptop?
Sollte es sich um einen Laptop handeln,dessen HDD sich von aussen
austauschen laesst (ohne das Geraet oeffnen zu muessen) unbedingt darauf
achten,dass die neue HDD beim Einschieben auch wirklich den Weg in den
elektrischen Steckkontakt findet.Eine SSD z.B. ist oftmals etwas duenner
als die originale HDD und kann beim Einschieben unabsichtlich leicht
geneigt werden ,was dazu fuehrt dass sie entweder ueber oder unter den
Steckkontakt hinweggeschoben wird - sie haengt dann in der Luft.....
Gast #5214938
Also Nochmal zum Abschluss: Ich habe einen Desktop-Pc,den habe ich vor 3
Jahren aus Einzelteilen aufgebaut. Wenn alle Teile in Ordnung sind, ist
das auch keine besondere Kunst....aber wehe nicht!
Meine 8 anderen Platten sind natürlich nicht alle auf einmal verbaut,
sie dienen zum klonen oder zu anderen Zwecken der Datensicherung. Aber
alle waren schon mal am Rechner, zum klonen oder einfach nur zusätzlich
zur Systemplatte als 2 Platte. Sie waren sowohl im Bios und auch in der
Bootauswahl vorhanden.
Die neue Platte wurde als neu und unbenutzt beschrieben aber das
Hersteller-Datum ist 6 Jahre alt. "Liegenbleiber"gibt es halt immer
wieder weil die Leut halt lieber größere kaufen wenn verfügbar.
So ein Problem wie dieses hier,dass mein Rechner eine Platte nicht
erkennt hatte ich bisher bei SATA noch nie. Sind etwa die acht Platten
die erkannt werden defekt und ist die eine die nicht erkannt wird völlig
in Ordnung?;-) Schön, dass ich so ein Pfosten bin der nicht mal eine
Dockingstation für den USB Anschluss besitzt.
Wenn die Platte in Ordnung ist, dann muss sie sich genau so benehmen wie
die anderen acht Platten,ohne wenn und aber. Fehler suchen ist immer
kacke aber es steht 8:1 für meinen Rechner.Tanzt eine gerade gekaufte
Platte aus der Reihe, dann muss ich außer BIOS Kontrolle auf Anwesenheit
und Kontrolle ob der Motor läuft gar nichts machen ,außer einpacken und
zurückschicken. Oh mein Gott, die Dealer unter euch laufen verbal zu
hochform auf.Macht nix.
Im übrigen, moderne Rechner haben normalerweise mit Festplatten kein
Problem,das erkennen ist narrensicher ...außer sie ist defekt.Im übrigen
wurde die neue Platte am selben Kanal und mit den selben Kabeln
betrieben wie die Systemplatte welche ich für diesen Test entfernt
hatte.
So, ich hoffe die Missverständnisse sind bereinigt.
#5214975
herbert schrieb:
> Im übrigen
> hatte.
Das sind alles wertvolle Informationen, die in Deinen Ausgangsbeitrag
gehört hätten.
Ja warum fragst Du dann hier?
Sicherlich hast Du irgendeinen Bekannten mit einem freien
SATA-Anschluss, bei dem Du sicherheitshalber die Platte noch einmal
prüfen kannst.
Bei dem Test könntest Du mal zuhören, ob die Platte anläuft, oder
gleichförmig vor sich hin klackert, das sind die ganz banalen Dinge, die
man so zuerst prüft.
Bevor ich eine Platte zurücksenden würde, würde ich von der Diagnose her
alles ausreizen.
Ansonsten suggeriert Deine nachgeholte Beschreibung einen Plattendefekt!
Gast #5215002
Sie läuft, aber das ist schon alles! Im Moment habe ich keinen , der die
mal dranhängt. Meine Nachbarn haben alle Läppi und mein Bruder wohnt zu
weit weg und hat auch nur noch einen Läppi. Ich bin mir recht sicher,
dass die Platte ein Problem hat. Sie war original noch eingeschweißt im
Tütchen also vor dem Versand hat die auch keiner getestet. Sagt mir
keiner es käme nicht vor,dass defekte Platten verkauft werden...
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #5215004
Ein Adapter "Festplatte-an-USB" ist heutzutage ein Basistool!
Kauf Dir einen und klemm die Platte da an.
Du hast alternativ hoffentlich nicht immer
nur den selben SATA-Port für diese Platte probiert?
Der könnte auch noch def sein.
Anderes Kabel???
Wenn ich böse bin, schreibe ich nicht jugendfreie Sachen.
So habe ich einmal mehr nur die Wahrheit "angetriggert".
Und siehe da: Man ist bepisst.
Gast #5215015
Die wird schon in Ordnung sein.
Kontrolliere alle Kabel nochmal.
Win sieht sie erst mal nur in der Datenträgerverwaltung, da
unpartitioniert.
Sie kann aber auch als UDF o.ä. angelegt sein.
Dann brauchst du unbedingt ein Partitionstool wie Gparted um da FAT
draus zu machen.
Gast #5215031
Peter M. schrieb:
> UDF bei Festplatten? Das ist sinnfrei.
> Welcher Hersteller sollte so etwas machen?
Gut, ich bin etwas oberflächlich.
Habe statt UDF das GPT-Format gemeint.
Peter M. schrieb:
> Nein. Nullen der Meta-Informationen reicht vollkommen.
Fang aber bitte nicht mit dd an.
Ich esse lieber mit Messer und Gabel.
#5215048
Um deinen Gegner in höflichster Gentleman-Manier niederzumetzeln, statt
ganz rustikal mit der Axt? Könntest dann wenigstens einen Tipp
verbreiten, wie man das einfach und elegant zuwege bringt. ;-)
Gast #5215059
> Anderes Kabel???
hey ,ich bin nicht dumm, sogar an dem Port wo ich augenblicklich die
Platte am laufen habe um hier die "Vorschläge" zu bearbeiten...
Jetzt wird es aber abenteuerlich ,glaubste wirklich ich hätte mir da
eine "spezialformatiere "superspezialplatte "angelacht? Es interessiert
mich null, was da alles möglich ist. Sofern das nicht im Verkaufstext
steht gehe ich immer davon aus , dass die dem Standart entspricht
welcher  an normalen neuzeitlichen Computern problemlos zu erkennen ist
und funktioniert. Meine
8 Platten von Samsung leben das vor und meine 1TB externe Usb Platte
auch.Das sind jetzt neune! Wenn du mit solchem denken kommst ,dann
siehst du vermutlich den Baum vor lauter "Wald" nicht mehr.Tut mir leid!
Gast #5215063
@ herbert , hast du zu dem Teil schon einen RG-Antrag in der Bucht
veranlasst, oder willst du das Ding einfach so zurück schicken, ohne
Klärung vorher durch den KS?
Na dann viel Vergnügen bei dem Vorhaben!
PS. du hast also aus deiner langjährigen Bastlererfahrung mit PC im
Selbstbau so viel Eigenüberzeugung bekommen, dass du meinst dich mit der
Materie auszukennen?
Learning by Doing.
Gast #5215064
Steht doch hier:
> draus zu machen.
Eigentlich auch dd, aber wesentlich schöner und freundlicher verpackt.
Ich hatte das mit einer ext. Toshiba 1TB vom Aldi.
Formatiert mit NTSF und als GPT.
Unter XP wurde die einfach nicht erkannt.
Bei Win geht nur die Richtung FAT nach GPT.
Mit Gparted geht auch GPT nach FAT.
Gast #5215075
Oh man...
Was soll denn daran speziell sein? Nur weil du mit nichts anderem als
0815 aus der Consumerwelt klarkommst?
> Es interessiert mich null, was da alles möglich ist.
Dein Problem.
> Sofern das nicht im Verkaufstext steht
Eine Typenbezeichung biste immer noch schuldig geblieben.
Ja Himmel Arsch & Zwirn...
StandarDDDDDDDDDDD
Und was du als Standard betrachtest, interessiert niemanden. GPT,
4k-Sektoren etc. pp. sind alles gängige Standards, auch wenn sie nicht
in deinem Wissensuniversum vorkommen.
Gast #5215111
Ich habe auch ein erlerntes "Wissensuniversum" aber damit gehe ich nicht
"hausieren" so wie du im Augenblick. Den "roten Teppich" den du da in
meiner Angelegenheit nutzen willst den rolle ich dir ganz schnell wieder
ein ...wenn ich will. Sag uns, was du alles weißt und gut ist es. Ich
muss es ja nicht lesen oder verstehen.Du außerst dich wahrscheinlich nur
für die Galerie. Wers braucht... Die erste Platte in meinem Leben die
nicht tut was sie soll wird mich nicht lange als unbedingt nötig
beschäftigen. Ich brauche die ja nicht dringend war nur als Reserve
gedacht.
Bei mir ist es aber das BIOS wo die Platte nicht erkannt wird.Im übrigen
reicht es manchmal der Platte wenn sie in der Datenträgerverwaltung
aufgeführt ist einen Laufwerksbuchstaben zuzuweisen...auch unter XP.
#5215249
Wenn sie nirgendwo erkannt wird, dann hör sie Dir mal genau an. Meistens
hört man dan das Klick-of-Death, das bei modernen Platten sehr leise
ist.
Ich hatte hier auch schon eine Platte - genauer eine SSD - wo der SATA
Anschluss defekt war und ein Kontakt gefehlt hat. Habe da auch das
Anschluss Kabel tauschen lassen, das sah auch nicht mehr gesund aus.
Ich habe mir auch mal eine SATA Platte fast zerschossen mit dem -s
Parameter von hdparm:
" -s   Set power-up in standby flag (0/1) (DANGEROUS)",
weil sie dann weder vom BIOS noch vom Linux korrekt erkannt wurde.
Damals(tm) musste ich den Kernel patchen um an der Stelle ein SCSI
start_unit Kommando senden zu können. So werden neue Platten aber nicht
ausgelifert - jedenfalls nicht im Desktop-Bereich.
herbert schrieb:
> Im übrigen
Dafür muss sie zwingend eine Partitionstabelle und ein Filesystem wie
(Ex-)FAT oder NTFS haben, sonst gibts keinen Buchstaben.
Fabrikneue Festplatten haben weder Partitionstabelle noch Filesystem
drauf. Die große Ausnahme sind USB-Festplatten - die haben üblicherweise
beides.
Gast #5215354
Sag mir einen Festplatten Hersteller, der seine Platten im GPT Format
formatiert ausliefert? Um die handeln zu könne muss das Mainboard EFI
können und da gibt es nicht viele. Meine Platte war eingeschweißt so wie
eine neue wenn man sie kauft. Normale Consumer Platten arbeiten im MBR
Format Gpt hätte da eh keinen Vorteil. Ich weiß leider nicht warum
einige meinen man hätte mir was exotisches verkauft das noch dazu
exotisch GPT-Format formatiert ist. Consumer Platten sind unformatiert
wenn sie neu sind und meine wurde mir als "neu" und unbenutzt verkauft.
Ich habe schlicht und einfach eine fehlerhafte Platte bekommen und das
passiert im Jahr mehrere tausend mal auf diesem Globus. Im übrigen werde
ich auf E-B** nichts mehr kaufen. Bei Amaz** ist mir das noch nicht
passiert.
Man kann scheinbar hier mit einem "dummen user" besser und lieber leben
als mit der Akzeptanz einer defekten Festplatte, ist mein Eindruck. :-)
#5215364
Das ist falsch. Es handelt sich um ein reines Software-Problem.
GPT ist einfach nur eine andere Verwaltungsstruktur für Partitionsdaten.
Selbst für Windows XP gibt es von Paragon einen GPT-Treiber.
Bei der Boot-Fähigkeit von proprietären Massenbetriebssystemen gibt es
allerdings Einschränkungen.
Gast #5215370
Ist die wirklich neu? Einschweißen kann jeder.
Du hast aber eine Serverplatte gekauft.
Nenn doch wenigstens mal den Typ.
herbert schrieb:
> Im übrigen werde
> passiert.
Glaubst du wirklich, dieser Händler verkauft nicht auch bei Amazon?
Gast #5215371
herbert schrieb:
> [GPT Format]
> Um die handeln zu könne muss das Mainboard EFI können
Nein.
Alle. Zum booten davon nahezu alle aus den letzten fünf Jahren.
Solche Äußerungen waren mit "auch wenn sie nicht in deinem
Wissensuniversum vorkommen" gemeint.
Mag ja sein, das die Platte hin ist. Ansonsten: Nuhr.
Den Plattentyp haste immer noch nicht genannt.
Gast #5215375
herbert schrieb
> verschweißt
> ebay
> amazon
Ja und? Gib mir deine alte Gurkenplatten, ich setze SMART zurück und
schweiße die wieder ein. Wenn die Lager nicht zuviel Radau machen und
keine fiesen Kratzspuren am Gehäuse sind, wirst du zu einer neuen keinen
Unterschied bemerken. Egal, wo du sie kaufst.
Persönliche Seite #5215449
> wirst du zu einer neuen keinen Unterschied bemerken
Doch, das Produktionsdatum. Das steht auf der Festplatte drauf, und wenn
das auffallend lange her ist, ist die Platte verdächtig.
Das käme mir suspekt vor.
Obendrein: Warum will man eine sechs Jahre alte Platte kaufen?
Gast #5215454
Ja ach was...Ist schon klar ;)
> und wenn das auffallend lange her ist, ist die Platte verdächtig.
Ja, verdächtig. Mehr auch nicht. Ich habe unzählbar viele definitiv
unbenutzte Platten in den Container gehen sehen. Lagen für größere
Storage-Arrays "auf Halde", wurden dann aber nicht gebraucht.
Gast #5215474
Und so eine Platte ist das.
Für Privat eigentlich ein Fehlkauf.
Die hat:
 Die Platte bietet RVS (Rotational Vibration Safeguard). Der Mechanismus
schützt die Datenscheiben vor schädigenden Vibrationen.
https://www.freenet.de/digitalewelt/computermobile/hitachi-ultrastar-a7k2000-1tb-hua722010cla330-im-test_1908678_4734088.html
Vielleicht hast du sie nicht richtig befestigt oder bewegt.
Gast #5215486
Wie alt die Platte ist stand ja nicht dabei. Aber Fakt ist doch, dass es
genug "Ladenhüter" gibt die nur aus dem Kaufverhalten der Kundschaft
entstanden sind. Der Trend zu immer größeren Platten zum selben Geld ist
ja nicht zu leugnen.
Wenn ein neuer Golf kommt wird der "alte"auch schwerer zu verkaufen
sein. Das alter der Platte ist für mich noch kein Kriterium wenn sie nur
eingelagert war und nicht runtergefallen ist. Wie das mit den Fluid
Lagern des Motor ist kann ich aus dem Stand nicht beurteilen.
Ob diese Flüssigkeit in der Praxis flüchtig ist kann ich nicht sagen,
aber ich halte die Betriebswärme in dieser Hinsicht für gefährlicher als
die Temperatur eines Teilelagers.
Gast #5215496
Das weiß doch keiner vor dem Kauf oder hat der VK auf das
Produktionsdatum explizit hingewiesen? Das wäre zumindest anständig
gewesen.
Aber mal ehrlich, 1 TB Platten gibt es neu im Handel (dort wo man öfters
einkauft) bereits ab 42 Euro. Für meine 1TB WD Blue habe ich vor einigen
Wochen im Laden vor Ort 46 Euro gezahlt, sofort mitgenommen (war mir
wichtig) und noch am gleichen Tag eingebaut. Das Produktionsdatum ist
Mai 2017. Alles perfekt. Für den Preis noch herumfeilschen "wer macht's
mir billiger", um dann hinterher vielleicht doch Lehrgeld zu bezahlen?
Ne, Danke.
Gast #5215511
Also die "Chieftec" Gehäuse gelten ja als ziemlich durchdacht.Die Platte
ist recht fest im vorgesehenen Einschub. Einziges Manko gegenüber
einfacheren geschraubten Varianten ist der fehlende metallische Kontakt
zum Gehäusekäfig, da rechts und links Kunststoff Schienen verwendet
werden um die Platte schraubenlos reinschieben zu können. Bei der
geschraubten Variante taugt der Festplattenkäfig auch zum abführen der
Wärme.
Persönliche Seite #5215531
Das kann man der Typenbezeichnung entnehmen. Zwar werden auch heute noch
Platten der gleichen Größe hergestellt, die aber haben andere
Typenbezeichnungen und sind auch anders aufgebaut.
Weniger Magnetscheiben, weniger Köpfe durch höhere Datendichte,
resultierend höhere Geschwindigkeit und geringere Stromaufnahme.
Auch deswegen will man keine sechs Jahre alte Platte haben, ganz zu
schweigen von solchen Dingen wie Gewährleistung des Händlers und
Garantie des Festplattenherstellers.
Gast #5215546
herbert schrieb:
> Meine Platte war eingeschweißt so wie eine neue wenn man sie kauft.
Habe auch schon so ein ähnliches Teil mal sehr günstig bekommen und war
dann auch bei der Inbetriebnahme gleich futsch! Rate mal wie sich dazu
der Hersteller verhalten hat .... Kaufbeleg von einem Fachhändler bitte!
siehe hier oben drüber
> Im übrigen werde ich auf E-B** nichts mehr kaufen. Bei Amaz** ist mir das
> noch nicht passiert.
Deshalb ist das Angebot und die Auswahl bei Ama auch so
zusammen-geschrumpft, die dort noch erhältlichen Posten sind durchweg
teurer als in der eBucht, 3x darfste Raten warum!
Dein Verkäufer wird sich quer stellen eine benutze und beschädigte HDD
zurücknehmen zu wollen oder zu müssen, die ist jetzt weder neu noch
eigeschweißt. Da wirst du beim ebay-KS auch auf Granit beißen, oder war
das ein gewerblicher Verkäufer?
Gast #5215606
Hier tun alle so, als gäbe es keine defekt verkauften Platten.
Ich glaube das kommt schon mal vor.
Ich hatte auch mal eine, die Schreibfehler in einem Bereich hatte und
auch Fehler beim anschließenden conveyance-Selbsttest zeigte.
Umtausch war kein Problem.
Aufgefallen ist es, weil ich Festplatten immer erst komplett beschreibe.
Wenn ich nur formatiert und losgelegt hätte, wäre es vermutlich erst
später aufgefallen, weil es nur ein kleiner defekter Bereich war.
Gast #5215911
Bei ebay habe ich diese Platte nur bei einem Händler gefunden.
Auch bei Amazon bietet er diese Platte an, nur 5 EUR teurer.
Auch Pollin bietet solche an.
"Professionell aufbereitet und getestet".
Wenn der Preis stimmt, wie bei den 80GB Platten für 6 EUR, geht das.
Ich habe da schon 5Stck. und bin zufrieden.
Aber die 1GB mit 45 EUR ist einfach zu teuer, man kriegt die für Privat
zum gleichen Preis neu.
Deine Platte taugt ja nicht mal für ein NAS, geschweige denn als
Desktop.
Hier kann man schön auswählen, was man möchte:
https://www.reichelt.de/Interne-Festplatten-8-89cm-3-5-SATA/WD10EZRZ/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=161983&GROUPID=7278&artnr=WD10EZRZ&SEARCH=%252A
Sieh zu, dass du das Geld zurückbekommst und kauf dir was richtiges.
Gast #5215999
Niemand schrieb:
> oder war
Der Verkäufer ist gewerblich. Es handelt sich nicht um eine
"aufbereitete" Platte. Das hätte ja im Angebot stehen müssen. Der
Verkäufer hat nicht erwähnt wie alt die Platte schon ist,es stand nur
"neu und unbenutzter Artikel" im Angebot.
> Desktop.
Begründe das mal? Warum taugt die vorausgesetzt sie funktioniert nicht
für einen Desktop PC? Ich lerne gerne dazu...
Gast #5216111
Mögen kein dauerndes An/Ausschalten.
Haben eine ganz andere interne Fehlerbehandlung.
Kurz, sie prüfen einen verdächtigen Sektor nich so lange wie bei einer
Desktoplatte.
Im Server übernimmt eine andere Platte die Daten.
Außerdem sind sie lauter und brauchen mehr Strom.
Ich nehme sie nur in der Not oder wenn ich sie geschenkt kriege.
Schau dir doch mal die verschiedenen Typen WD oder Seagate bei Reichelt
an.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5216195
> Problem zu finden!
Unabhängig von dem hier bestehenden konkreten Problem habe ich auch
genug von inkompetenten Privatkunden. Aus diesem Grunde schmeiße ich
Geräte auch lieber weg als sie an Privatleute zu verkaufen oder sogar zu
verschenken, abgesehen von ganz wenigen Ausnahmen. Die Krönung stellte
jemand dar, dem ich als Student einen SCSI-Controller (Adaptec AHA-1742)
verkaufte, natürlich mit komplettem Lieferumfang, d.h. allen möglichen
Treiberdisketten. Ich fragte ihn sogar, ob er sich denn wirklich sicher
sei, einen EISA-Controller zu benötigen, was er bejahte. Natürlich
funktionierte er nicht in seinem Rechner, und er wollte außerdem
irgendein Betriebssystem einsetzen, für das eben keine Treiber
existierten, und verfolgte mich daraufhin. Schließlich hätte ich beim
Verkauf nicht explizit darauf hingewiesen, dass sein komisches
Betriebssystem (irgendein BSD-Derivat, deutlich vor Open/Net/FreeBSD)
nicht unterstützt werde. Irgendwann fand er sogar heraus, in welchem
Institut ich arbeitete und rannte zu dem Institutsleiter, um sich bei
ihm zu beschweren. Allerdings pöbelte er so kräftig herum, dass er sich
dabei ein Hausverbot einhandelte. Und ich bekam ziemlichen Ärger, weil
ich ihn angeblich ins Institut eingeladen hätte und mir der
Institutleiter nicht glauben wollte, dass mich der Typ stalkte.
Gast #5216225
>> Problem zu finden!
Niemand ist wahrscheinlich "Dealer" und fühlt sich auf den Sack
getreten. Auf E-b** wird genug Schrott vertickt und betrogen sowieso.
Im übrigen bin ich nicht inkompetent in Sachen Pc sondern lediglich
unwillig
 bei einem Produkt das sich entgegen meiner normalen Erwartungshaltung
tot stellt viel Energie zu investieren. Da ich durchaus in der Lage bin
Probleme logisch zu zu handeln aber gerade bei dieser Festplatte keine
Lust hatte meine Zeit zu verschwenden. Die ist hin und sie wurde heute
auch nicht von einem dritten Rechner erkannt. Ein modernes BIOS /UEFI
ist durchaus in der Lage ohne meine Hilfe ein intaktes Laufwerk zu
erkennen und anzuzeigen. Was soll ein Käufer dann noch tun?
Computertechnik studieren? Die Leute welche Computer gewerblich
konfigurieren haben es doch einfach. Geht was nicht,dann geht man ins
Lager und holt sich ein anderes Mainboard ,andere Festplatte bis sich
bei diesem Prozedere der Übeltäter entlarvt. Wer zu Hause ein Problem
hat hat kein Lager zum tauschen und ausprobieren. Da sind die
Unterschiede. Da bist ein armer Hund wenn der frisch verkabelte PC mit
lauter neuen Teilen nicht will. Aber eine Dockingstation werde ich mir
trotzdem demnächst zulegen,das Teil hat im Umgang mit Datenträgern schon
Vorteile.
Gast #5216278
Doch, ich :-)
> Vorteile.
Dann natürlich mit USB-3 und wenn möglich mit E-SATA.
Die benimmt sich da wie eine interne HD.
https://www.reichelt.de/Dockingstationen-Adapter/ST-SDOCKU33EF/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=190847&GROUPID=6196&artnr=ST+SDOCKU33EF&SEARCH=%252A
Das war kein Vorwurf.
Bei mir hängt eine HD zum Test auch mal schräg neben dem Gehäuse, nur
gehalten von den Kabeln.
Beitrag #5216293 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5221817
Info zum Abschluss: Die Festplatte wurde problemlos zurück genommen und
das Geld auf mein Konto überwiesen. Das wäre ja wohl nicht der Fall
gewesen wenn die Platte nicht defekt gewesen wäre. Nach meinen
Recherchen im Netz spielt es keine Rolle ob man eine 24//7 NAS Platte im
Desktop betreibt oder nicht.Solche Platten wie zb. WD RE haben 600 000
Start/Stop-Zyklen statt 300 000 bei Desktop Platten. Entweder wird die
neue eine WD Re oder WD Black ,ich muß mich noch entscheiden.Sicherheit
ist mir wichtiger als ein paar Euro mehr oder weniger.USB/eSATA
Dockingstation werde ich mir dann gleich bei Reichelt mitbestellen.;-)
#5221864
So machen das die Markenhersteller auch mit gewährleistungsreklamierten
Platten. Nur daß sie die vorher noch einmal vollständig überschreiben
und einen "Recertified" oder "certified repaired" Kuckuck drauf kleben.
Gast #5221886
Ich wüsste jetzt kein Tool, das das in "Heim und Technik" kann.
Da täuscht du dich aber gewaltig. Ich kenne äußerliche Knackpunkte die
auf eine Verwendung hinweisen.Ich habe mal früher in einem Labor
Verschleißmessungen  mit dem Stereo Mikroskop gemacht und protokolliert.
Was da alles zu sehen ist,das glaubt man erst wenn man es gesehen
hat.:-)
Wichtig dabei ist,dass der Hersteller explizit darauf hinweist, dass es
sich um eine "refurbished" als aufbereitete und überprüfte Platte
handelt. Den Rest muss der Kunde entscheiden.
#5221908
Brille aufsetzen und den richtigen Verfasser zitieren.
Der Gewährleistung in Anspruch nehmende Kunde hat diese
Entscheidungsfreiheit nicht, weil reklamierte Festplatten i.d.R. auch
nur durch zertifiziert reparierte ersetzt werden. Die dann früher oder
später (eher früher) wieder durch Defekte auffallen.
#5221924
Bei Server-Disks ist mir bisher kein Unterschied zwischen der
Lebensdauer von neuen Disks und Ersatzdisks aufgefallen. Allerdings wird
das ein anderer Markt sein, als der für normale PCs.
Bei manchen Billigversendern würde ich mich auch nicht wundern, wenn die
Kontrolle von reklamierten Disks darin besteht, sie ohne viel Federlesen
dem nächsten Kunden zu schicken, und sei es mitsamt der Daten des
Vorgängers. Und es erst interessant wird, wenn der auch reklamiert. Ist
m.W. auch schon gelegentlich aufgeflogen.
Gast #5221937
Als ob ein Händler mit dir herumstreitet.
Der gibt dir das Geld zurück und verkauft die Platte an den nächsten
Käufer.
Wenn sie dann wieder zurückkommt, wirft er sie ungeprüft weg.
Gast #5221938
Nur die Werte zurücksetzen kenne ich zwar nicht. Gibt es sicher, aber
ich hatte dazu noch keinen Bedarf.
Mit sowas kann man Fehler beseitigen.
http://www.computerbild.de/download/HDD-Low-Level-Format-Tool-6459264.html
Es gibt noch mehr.
Auch von den HD-Herstellern gibt es solche Tools.
WD Data life Guard oder Seagate SeaTools.
Man muß aber von Diskette oder CD arbeiten.
Bei einer Seagate hat es 77 echte Fehler beseitigt.
Gast #5221942
Ja, das kenne ich, heißt dann "Reparatur-Lager". Ich habe letztes Jahr
ein DMM reklamiert weil die letzte Stelle der LCD Anzeige ausgefallen
war. Ich habe wie bei mir halt üblich (Ich bin ein ordentlicher Mensch
und gehe mit Equipment sorgsam um) ein optisch Ladenneues Teil
eingeschickt und bekam dann eine funktionierende optische Gurke zurück.
Das muSS man sich aber nicht bieten lassen. In Zukunft werde ich auf
eine Reparatur meines eigenen Gerätes bestehen und keinen "Austausch"
mehr absegnen.
Sorry, ich habe nur Text kopiert und mehr nicht.Ich kann auch nichts
dafür wenn sich beim wiederholten einfügen Autoren Zuordnungen
vernebeln...
Gast #5221975
Nein? Tja, das ist das Problem der "Tool"-,"HowTo-" und
Youtube-Generation. Die brauchen was zum klicken, mit Video-"Tutorial".
Simples serielles Terminal wirkt da schon wie Raketentechnik, dabei ist
es völlig ausreichend ;)
Das ist alltäglich. Glaubt hier jemand, die retournierten Platten werden
ernsthaft repariert? An der grundlegenden firmwareseitigen Verwaltung
hat sich quasi nichts geändert.
Na, wer kennt noch primäre und "grown defects list"? Gibt's heute noch.
Platte mit vielen defekten Sektoren kommt heim. G in P kopieren,
LL-Format. Keine neuen in G? Smart reset, ab ins Lager, auf zum nächsten
Kunden.
Anderes alltägliches Szenario: Kopf ausgefallen. Kommt gerade bei
neueren Platten schon mal öfter vor, weil Teilkontakt zum Platter. Die
RF-Verstärker auf dem Flexboard in der Platte sind auch Sensibelchen,
da fällt schon mal was aus. Kein Problem, Kopf wegschalten, Smart Reset,
ggf. neuen Bapperl drauf und ab in den Spot-Markt. Gleiches Prozedere
gibt es auch bei nagelneuen Platten frisch aus der Produktion, damit man
nicht so viel Abfall produziert. Und ganz plötzlich fällt einem
aufmerksamen Beobachter auf, das viele viele "Noname"
nicht-selber-Hersteller auffallend viele (meist externe) Festplatten mit
halben TB im Programm haben. Oder das Platten mit mehr Plattern, aber
geringerer Kapazität als üblich drin sind. Gerne als Schnelldreher in
Supermärkten verramscht.
Schelm? ;)
Nein, kann man nicht, denn es ist kein echtes LL-format. Damit wird die
Platte nur gezwungen, alle Sektoren einmal anzufassen und damit ihre
internen Tabellen zu aktualisieren.
Alle Platten können auch ein echtes LL-format. Aber früher(tm) waren all
diese Funktionen über das normale Interface zugänglich, heute gehts eben
(fast) nur noch seriell.
> Es gibt noch mehr.
Überflüssig, s.o.
Nein, verschoben oder versteckt. Mehr nicht.
Gast #5221988
> Kunden.
Kleine Ergänzung: Die zwei "großen" im Markt, nennen wir sie sie-geht
und ost-digital, haben fertige "mach mal alles automatisch"-Commands in
der Firmware. Quasi Fabrikneu mit einem Command ;)
#5222008
Kommt drauf an von wem. Geht sie zurück an den Hersteller, dann sollte
man erwarten dürfen, dass er sie zumindest prüft und in frisch
gelöschtem Zustand wieder in den Vertrieb schickt. Nicht jedoch bei
billigsten Kistenschieber.
Gast #5222034
A. K. schrieb:
> Es gibt eine Distributionsebene zwischen Hersteller und Kistenschieber.
<ironie>
Ja ach. Das wusste ich gar nicht ;)
</ironie>
Auch da macht sich keiner die Arbeit. Alle großen Hersteller haben
längst Sammelpunkte für Defektes in nahezu jedem ("westlichen") Land. Ab
in die Kiste und Abfahrt zum Hersteller, Logistik kostet doch quasi nix.
Für OEMs gibts je nach Warranty Contract ggf. eine kleine Rechnung.
Gast #5222049
Nichtsdesto trotz, muss die Platte im BIOS auftauchen, ob sie nun
Bootbar oder nicht ist. Bevor sich nämlich auch nur ein Platter dreht,
meldet sich nämlich die Firmeware der HDD beim Controller / BIOS an. Ob
sie dann Bootbar ist oder nicht, steht auf einem völlig anderen Blatt.
Ob sie dann als Bootplatte im UEFI angezeigt wird ebenfalls. Aber in der
Plattenübersicht muss sie definitiv auftauchen.
Ich gehe davon aus das die Platte einen Defekt aufweißt oder falsch /
fehlerhaft angeschlossen ist. Auch kann eine HGST durchaus aussteigen
wenn sie nicht in ihrer "optimalen Umgebung" arbeiten kann. Gerade diese
Platten sind ja im Servereinsatz, wo sie extremen Bedingungen ausgesetzt
sein kann (Temperatur!). Auch dann kann deren Mechanik versagen. Ich
habe schon die eine oder andere HGST im Serverschrank wechseln dürfen.
Das ist genauso ein Marketinggewäsch wie damals zu Spinpoint160er und
Raptor Zeiten.
Gast #5222075
Was glaubst du, was sonst damit passiert?
Das war schon immer so, ja auch damals bei MFM.
Gast #5222165
Lies richtig. Mit einem Nullen via Host-Interface erreicht man nur
sowieso zugängliche Bereiche, bei einem LL-Format via Konsole kommt man
überall hin. Ferner gibt es bei modernen (SATA-)Platten via
Host-Interface keine Möglichkeit, z.B. G- und P-Tables zu bearbeiten.
Nur weil vielleicht zufällig ein paar pending sectors verschwinden, ist
das noch keine Reparatur.
#5222361
Hallo Onkel Hotte.
> überall hin.
ich verstehe nicht, wie man bei einem LL-Format überall hinkommt.
Worauf beziehst Du Dich hier: Überschreiben mittels dd und Konsorten,
oder Absetzen spezieller ATA-Befehle?
Was meinst Du mit "kommt man überall hin"?
#5222384
Das, was man heute landläufig als Formatierung bezeichnet, ist keine
echte Lowlevel-Formatierung der Diskoberfläche, sondern nur eine
Initialisierung des Filesystems. Kümmert sich also nur um Sektorinhalte.
Echte Lowlevel-Formatierung schreibt aber nicht nur die Sektorinhalte,
sondern auch Sektorheader, Servoinformation und was sonst noch für den
Betrieb nötig ist. Das kann nur der Festplatten-Controller. Und der
sitzt seit SCSI- und IDE-Disks auf der Platte mit drauf. Also kann das
auch nur die Platte selbst. Weshalb man dabei auf Tools des Herstellers
angewiesen ist, denn eine offizielle Schnittstelle dafür existiert m.W.
in IDE/SATA nicht.
Gast #5222512
A. K. schrieb:
> Weshalb man dabei auf Tools des Herstellers angewiesen ist
Nicht wirklich. Futjitsu hatte ein paar Reihen, da konnte man noch das
HI in einen Service-Modus schalten. Ist schon eine Weile her, IIRC so um
2000 rum. 36GB/15k SCA/UW waren das Maß der Dinge. Aktuell gibt es
wieder ein paar WD, wo das geht, die Regel ist es aber nicht.
> in IDE/SATA nicht.
Genau, und eben deswegen kann sämtliche Software, die über das HI auf
die Platte zugreift, nahezu nichts ausrichten. Zwar kann man auch noch
echte SCSI-Commands auf SATA loswerden, denn nichts anderes läuft da
Protokollseitig. Leider wird die Platte das meiste davon schlicht
ignorieren.
Auf die Gefahr hin, mich wiederholen: Gute alte serielle Kommunikation
können aber nahezu alle halbwegs modernen Platten.
michael_ schrieb:
> Nein, die zwei Rel.Sect. sind noch da.
Ich schrieb "pending", nicht bereits realloc.
Auf der seriellen mit N1 re-initialisieren lassen. Die beiden Defekte
wandern von der Grown- in die Primärliste und werden mit sinnvollen
Reserve-Sektoren ersetzt. Sinnvoll meint, in möglichst kurzer Distanz zu
den defekten Sektoren. Letzteres können die meisten Platten nur auf
diesem Weg, ansonsten wird irgendein Reservesektor genommen, was
durchaus zu kurzen Einbrüchen beim linearen Lesen/Schreiben führen kann.
Gast #5222532
Nur um das klarzustellen: Wirksame Medizin jeglicher Coleur gibt es
nicht für Endkunden zum runterladen. Seatools, WD Lifeguard etc. pp.
sind nur leichter Hustensaft.
#5222566
Was benutzt Du denn jenseits der Plazebosoftware?
Gast #5222665
Die sind ja noch harmloser als Rel.Sec.
Unter Richtigen Fehlern meine ich solche, wo Win usw. so protestiert,
dass nichts weiterläuft.
Also nicht solche im SMART wie oben.
Aber wer sowas für Seagate mal probieren möchte, der geht da unter
Reparatur Aller/Lange Reparatur.
Von CD starten!
Es braucht da zwei Durchläufe.
Kann dauern!
#5222685
Wozu auch? Braucht man als Anwender nicht.
Mit einer Ausnahme hatte ich es freilich mal zu tun. Bei SCSI Disks gibt
es ein Kommando zur Lowlevel-Formatierung und bei einem Adaptec konnte
man das auch ohne Spezialsoftware tun. Das erwies sich als nützlich, um
Disks eines Speichersystems einer Zweitverwendung zuzuführen. Normale
Server können mit 520 Byte Sektoren nichts anfangen.
Gast #5222699
Habe ich ja auch nicht geschrieben :) Nur sind die Möglichkeiten solcher
Software, egal ob vom Hersteller oder sonstige "Tools", eben wegen des
fehlenden oder von der Platte ignorierten Commandsets sehr sehr
beschränkt.
#5222707
> Jetzt zum x-ten Mal: Die Plattenfirmware via Konsole.
> michael_ schrieb:
>> Es braucht da zwei Durchläufe. Kann dauern!
> Re-initialisieren via Plattenfirmware dauert, je nach Plattengröße,
> 5-180 Sekunden[!}].
Und was genau?
Könntest Du vielleicht einfach mal den Konsolenbefehl nennen?
#5222762
> Da dein Tonfall ziemlich rüde rüberkommt: Lies selbst, ist schon im
> Thread.
Um Ausreden nicht antworten zu müssen bist Du offensichtlich nicht
verlegen.
Und wenn man dann nachfragt ist man gleich "rüde". :)
Das SATA-Interface ist ein serielles Interface.
Gibt es da noch ein zweites serielles Interface oder was meinst Du?
Wie schließt Du die Platte an?
Oben steht nur "StandardDDDDDDD" von Dir - eine Anspielung auf DD?
Oder doch das von Jim Meba genannte "hdparm"?
Mein aktueller Wissensstand erlaubt mir leider nicht, Deine Anspielungen
zu verstehen. Auch eine Zweitlektüre des obigen Fadens scheiterte
ergebnislos.
Aber vielleicht erleuchtet mich ja ein anderer der zahlreichen Cracks,
denn der eine hat hier gerade Schwierigkeiten mit seinem seriellen
Tastatur-Interface, da kommt kein Zeichen mehr 'rüber!
#5222784
> Protokollseitig.
Soweit ich weiss hat das Protokoll von SATA HDDs nichts mit dem
SCSI-Protokoll zu tun. Sondern ist eine Weiterführung des IDE / (P)ATA
Protokolls in serieller Form, abstammend vom Registerlayout eines
MFM-Controllers aus PC/AT Zeiten. Dieses Layout hat sich erst mit AHCI
von Grund auf geändert.
Anders bei SATA CD-Laufwerken, die aber schon zu parallelen Zeiten ein
anderes Protokoll als ATA/IDE Disks verwendeten. Nämlich ATA-PI, worin
das PI für Packet Interface steht - das SCSI Protokoll, über die
ATA-Hardwareschnittstelle übertragen.
Gast #5222803
Ja das gibt es. Darüber konnte man die 11er Reihe von Seagate retten
wenn man das rechtzeitige Firmwareupdate verpasst hatte bzw. zu den
ersten betroffenen gehörte.
So tief stecke ich nicht drin, er meint sicher manche Befehle die immer
noch gleich sind und funktionieren.
Gast #5222824
> verlegen.
Ja nee, is klar. Noch so ein blöder Kommentar. Ich brauche keine
Ausreden, aber du eine neue Brille. Im Thread steht alles.
Da haste recht, das war blöde formuliert. Es gibt einige Paralellen in
den Commandsets.
#5223294
Hallo Abdul K,
Abdul K. schrieb:
> Ich brauch wohl auch ne Brille. Naja, das Alter.
der fiese Onkel Hotte lässt uns dumm sterben.
Es könnte aber auch sein, dass er ein Schwätzer ist:
Er spricht davon "...z.B. G- und P-Tables zu bearbeiten..."
Hier wird etwas dazu gesagt:
https://datarecovery.com/rd/what-are-p-lists-and-g-lists/
Wieso sollte ich die anfängliche Liste defekter Sektoren manipulieren?
Das ist sinnfrei. Es sei denn, Wunderheiler Hotte macht die anfänglich
defekten Sektoren wieder heile. :)
Die Liste defekter Sektoren zu manipulieren, deren Anzahl man wohl als
"reallocated" in den SMART-Paramtern findet, die obiger Quelle zufolge
durcheinander geraten kann, erscheint schon eher sinnvoll.
Allerdings sollte diese Liste auch die verlinkten Ersatzsektoren
enthalten.
