USI ATtiny85 Assembler
Gast #5214186
Kurze Frage:
Hat jemand schon einmal ein TWI bzw. I2C unter Verwendung der USI eines
ATtiny in Assembler gemacht?
Wenn ja, kannst du mal deinen Assemblercode hier dranhängen?
Verstehe nicht wie sich Atmel die Funktion überhaupt gedacht hat. Was
der 4-Bit Zähler im Register macht!? Wann und wie wird im Slave Mode die
Adresse erkannt?
Habe schon vor Jahren mal eine reine Softwarelösung programmiert gehabt
und die hat auch bestens Funktioniert. Nachteil dieser reinen
Softwarelösung: Der Tiny ist ständig damit beschäftigt, auf eine Adresse
zu warten und kann keine anderen Arbeiten dazwischen machen.
Jetzt benötige ich aber eine Lösung, die im Hintergrund auf die passende
Adresse wartet und sobald die richtige Adresse empfangen wurde, einen
Interrupt auslöst. Habe aber mit USI bei einem ATtiny noch nichts
gemacht. Hatte sonnst immer ATmega mit "ECHTEM" TWI gehabt.
Danke
Gast #5214198
A. K. schrieb:
> In deinem Programm.
Ja das ist schon klar. War schlecht von mir Formuliert.
Hätte besser schreiben sollen wann und wie wird erkannt, wenn eine
vollständige Adresse bzw. 8Bit im USI vorliegen?
Also eine Erkennung, in Register USIDR sind jetzt 8Bit vollständig
empfangen wurden, jetzt dieses Byte aus USIDR raus holen und prüfen ob
es die benötigte Adresse ist.
Weitere Frage: Wie wird ACK gehandelt? Muß ich den SDA Pin per "Hand"
auf LOW biegen oder erledigt das dass USI?
Während des Empfangs eines Bytes bis zur Signalisierung, HALLO HIER IST
EIN BYTE ZUR ABHOLUNG BEREIT, wäre ich in der Lage noch andere Aufgaben
dem ATtiny machen zu lassen.
Gast #5214200
A. K. schrieb:
> Vielleicht auf den Tiny841 wechseln? Der hat einen echten I2C-Slave in
> 14 Pins.
Hatte ich mir auch schon überlegt. Wenn die USI Sache zu aufwendig
wird...
Habe noch ein paar ATmega8 hier. Ist halt nur Schade, wenn man einen
ATmega für poplige Sachen nehmen muß.
Aber mal sehen, vielleicht klappt es mit dem USI ja doch noch ganz
gut...
Gast #5214297
Daran, das der USI-Counter überläuft und dadurch das entsprechende
IRQ-Flag gesetzt wird (und sofern möglich, die entsprechende ISR
durchlaufen wird).
Damit das im richtigen Moment passiert, ist es dein Job, den Counter
passend zu initialisieren, so dass er genau nach 8 empfangenen Bits nach
einer Start/Restart-Condition überlauft.
> auf LOW biegen
Natürlich. Das USI ist nur ein blödes 8Bit-Schieberegister, kombiniert
mit einem Flankenzähler. I2C wird nur auf dem physical layer durch
passende Konfiguration der Pins unterstützt und durch die Möglichkeit
zur asynchronen Erkennung einer Start-Condition. Alles andere muss deine
Software selber erledigen. Genauso wie in deiner bisherigen reinen
Softwarelösung.
Gast #5214321
> Softwarelösung.
Hmm, da habe ich ein ganz wichtiges Feature vergessen: das USI
unterstützt optional auch Clock-Stretching für die Daten. D.h.: wenn der
Counter überlauft, wird SCL erstmal auf Low gezogen und bleibt da. Deine
ISR kann also auch mal ein wenig verspätet starten, jedenfalls wenn auch
der Master mit Clock-Stretching umgehen kann...
Gast #5214337
A. K. schrieb:
> Schon mal im Forum gesucht? Mit Beispielcode in C könnte ich selber
> dienen, für Assembler finde ich
> Beitrag "Tiny2313 USI-Slave"
Ja, das enthält tatsächlich alles Wesentliche. Ist allerdings recht
stark auf einen speziellen Anwendungsfall optimiert. Einem geübten
Assemblerprogrammierer sollte es aber nicht schwerfallen, aus dem Code
einen universeller einsetzbaren "Treiber" abzuleiten oder halt eine für
seine aktuellen Bedürfnisse optimierte Variante.
Gast #5214392
Ja ich habe auch schon gegoogelt habe auch eine Application Note
"AVR312: Using the USI Module as a I2C Slave" von Atmel gefunden. Das
hat mir aber nicht wirklich meine Fragen beantworten können.
Aber dein Link ist nun vollkommend ausreichend, um zu verstehen wie man
mit dem USI umgehen muß.
Aber so wie es nun für mich aussieht, ist die Verwendung eines ATtiny
mit USI für meine Sache wahrscheinlich doch nicht so das richtige. Denn
ich habe mehrere TWI-IC´s (I2C) am Bus hängen und müßte dann bei jeden
Byte, was ich über den BUS sende im ATtiny prüfen, ob es das Adressbyte
für den ATtiny ist. Wenn dann mehrere Bytes auf den BUS übertragen
werden, wäre der ATtiny ja auch ständig damit beschäftigt jedes Byte zu
kontrollieren. Und wenn ich dann den Rest noch per "Hand" machen muß,
dann vergeht noch mehr Zeit im ATtiny, wo er nichts anderes machen
kann...
Deshalb werde ich halt doch einen ATmega nun nehmen und brauche mich mit
der Stückelei von teils Hardware und teils Software herum zu ärgern.
Danke an alle.
