Das passende Funkmodul
Gast #5214203
ich brauche Funkmodule für drei kleinere Projekte von mir.
1. Projekt:
ca. 20m Entfernung, eine Wand (kein Stahl) als Hindernis; beide Seiten
müssen senden und empfangen können; Größe (fast) egal
2. Projekt:
ca. 50m Entfernung, keine Hindernisse (außer vllt. um eine Ecke); eine
Seite nur senden, andere nur empfangen; möglichst kleines Modul
3. Projekt:
0.8m Entfernung, eine dünne Wand als Hindernis; beide Seiten müssen
senden und empfangen können; sehr kleines Modul
Die Übertragungsrate muss nicht allzu groß sein, 1-Channel müsste
eigentlich reichen.
Ich habe leider nicht so viel Ahnung von Funkmodulen. Es sollte
allerdings natürlich möglichst störungsfrei sein, aber auch niemanden
stören. Gibt es da irgendwie möglichst billige und einfache Lösungen?
Was empfehlt ihr so?
Gast #5214273
f-fu-fun-funk schrieb:
> 2. Projekt:
Funkwellen kennen kein "vllt. um eine Ecke". Alles was in der
Fresnel-Zone ist, stört die Ausbreitung. Man kann natürlich einen einen
Reflektor einsetzen, der die Funksignale sauber um die Ecke reflektiert
oder zumindest um die Ecke streut. Beim Scatter-Betrieb sind die
Streckenverluste allerdings deutlich höher, als bei entsprechend langen
direkten Strecke.
Gast #5214382
Relativ konstant einige Bytes. Es würden vermutlich um die 100KB/s
reichen.
Die ESP-Module sehen eigentlich ganz nett aus.
Wie genau verwendet man die denn? Muss man da auf Softwareseite
irgendetwas beachten? Frequenz einstellen, damit kein anderes WLAN
gestört wird oder so? Wie "verbindet" man zwei solche Module
miteinander?
Gast #5214396
> Auf EBay habe ich gerade noch einige sehr billige Module gefunden. Diese
> sind sogar im 2.4GHz-Bereich. Sind die von der Handhabung her genauso
> wie 433MHz-Module?
Welche? Wenn du die billigen 433 MHz Module meinst, mit einem Pin,
gegenüber den NRF24L01, dann nein.
Die NRF24L01 können viel mehr als die nackten 433MHz Module, jedoch
ähnlich zu den RFM Modulen.
Gast #5214546
> reichen.
Ist übrigens gar nicht so wenig, wenn du dauernd umschalten musst
zwischen Sende- und Empfangsbetrieb.
Da bist du schnell bei Datenraten über 300kBaud pro Seite, je nachdem,
wie deine Reaktionszeit auf beiden Seiten aussehen soll.
Gast #5214579
>> reichen.
Es wird nicht allzu oft umgeschaltet. Ich gehe von ca. alle 3s aus.
Könnte aber stellenweise auch alle 2s sein.
>> wie 433MHz-Module?
Ja, ich meinte die NRF-Module. Bisher meinte ich mit 433MHz-Modul auch
immer ein RF-Modul. Jetzt habe ich auch "nackte" 433MHz-Module gefunden.
Diese sind für (zumindest was Funk angeht) Anfänger vermutlich weniger
gut geeignet, oder? Von Hard- oder Softwareseite her anspruchsvoller?
Kennt ihr sonst auch eine gute Einführung dafür?
