Trotz "Define" kommt "undeclared(fist use in this function)
Gast #5214244
ich habe 3 Datein (Defines.h, Defines.c, Main.c).
Ich möchte meinen Ports und Pins Namen geben, um dann mit diesen Namen
statt PORTC oder PC0 etc. weiterzuarbeiten.
Defines.h
#define Disp_DDR DDRC
#define Pin_BF PC7
void uc_Init(void);
Defines.c
[c]
void uc_Init(void){
Disp_DDR |= (1<<Pin_BF);}
[\c]
Main.c
[c]
#include <stdint.h>
#include <avr/io.h>
int main(void)
{uc_Init();}
[\c]
Ich will also nur Pin7 von PortC als Ausgang definieren.
Beim compilieren bekomme ich aber immer folgenden Fehler:
'DDRC' undeclared (first use in this function)
'PC7' undeclared (first use in this function)
Ich benutzte das AVR Studio 5 und will einen Atmega8515 verwenden.
Ich hoffe ihr könnt weiterhelfen.
#5214257
OK, aber der Compiler meckert auch nicht das "define" an, sondern
bemängelt dass die Symbole DDRC und PC7 unbekannt sind. Vielleicht heißt
der Original-Namen des Ports gar nicht DDRC und das Pin 7 hat einfach
den numerischen Wert 7?
Gast #5214264
Oh, da habe ich wohl etwas vergessen...
Der Fehler kommt trotzdem noch. Als Update:
Defines.h
#define Pin_BF PC7
void uc_Init(void);
Defines.c
#include "Defines.h"
void uc_Init(void){
Main.c
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
int main(void)
{uc_Init();}
Gast #5214265
Rolf H. schrieb:
> Vielleicht heißt
Ich möchte den Atmega 8515 verwendet und habe dies auch im AVR Studio
eingestllt. Dieser hat ein DDRC und PC7
#5214278
Das ist sicherlich richtig, aber dass kann der C-Compiler nicht wissen.
An dem "define" liegt es bestimmt nicht. Den Rat von Harry L. würde ich
befolgen.
Hintergrund: Durch das "define" werden sämtliche vorkommende Symbole
"Disp_DDR" durch "DDRC" ersetzt. D.h., überall wo du Disp_DDR verwendest
steht jetzt DDRC. Damit der Compiler weiß, was er damit machen soll,
muss das Symbol DDRC ebenfalls durch irgendwas definiert sein. Das wird
dann sicherlich in der avr/io.h stehen. Wenn du die mit einem Editor
öffnest wirst du sicherlich dort die Definition von DDRC finden. Lässt
du diese "include" weg, gibt der Compiler dir die Fehlermeldung.
Gast #5214280
@Noobie
Harry hat die Lösung schon genannt, denke ich.
Du musst berücksichtigen, dass jede C-Datei für sich übersetzt wird und
die Fehlermeldung genau und vollständig anschauen. Sie enthält
Information darüber bei welchem Vorgang und welcher Datei der Fehler
auftritt.
