Koffer Woffer Schaltplan gesucht
Gast #5214301
Francesco schrieb:
> Vielleicht andere Bezeichnung?
Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ich habe keinen Schimmer, was Du meinen
könntest.
Bitte präzisiere Deine Frage, bzw. was genau Du meinst. Koffer Woffer =
Stichsäge im Werkzeugkoffer?
Falls ja, solltest Du etwas mehr rausrücken, als "3000Hübe/min". Oder
sonst alles, was Dir dazu einfällt (bzw. irgendwo darauf steht), evtl.
auch Foto(s).
Wenn Du sonst nichts dazu schreibst, hoffst Du wohl vergeblich auf
sinnvolle Antworten.
Gast #5214323
Vielleicht kann jemand den "richtigen" Namen posten bitte. Hier heisst
das Koffer Woffer. Ist halt ein Subwoofer bis 50 hz aus Stichsäge und
Weichkoffer. So wie ältere Leute auf dem Dachboden haben.
Gast #5214333
Das kommt davon, wenn die Kinder in der Schule nichtmehr lernen sich zu
artikulieren.
Ich habe jetzt mal auf Verdacht, daraus einen Koffer Woofer gemacht.
Kommt aber auch nichts G´scheites dabei raus.
Als Antrieb eine Stichsäge.... und auf ´m Dachboden habe ich sowas auch
nicht.
Vielleicht kann man damit ein Gewitter simulieren ;)
Gast #5214334
Francesco schrieb:
> Ich kann im Netz nichts finden obwohl die Koffer Woffer verbreitet sind?
Dein Beitrag ist die einzige Fundstelle für "Koffer Woffer"; eine "weite
Verbreitung" halte ich daher für relativ unwahrscheinlich ...
> Ist halt ein Subwoofer bis 50 hz aus Stichsäge und Weichkoffer. So wie
Siehst du das große WTF, wie es sich über meinem Kopf dreht?
#5214346
Also an ein altes Stichsägenblatt eine Flanschplatte anschweissen, und
diese dann an einen Papp/lederkoffer schrauben, und dann starten, alles
was in Resonanz ist rüttelt sich vom Sideboard runter, die Scheiben
vibrieren und die empfindlicheren "Zuhörer" müssen k*tzen? cool 8D
Gast #5214347
Wenn ihr nicht wisst was ich meine seid ihr ja sowiso nicht die
Ansprechspartner, weil dann habt ihr auch keinen Schaltplan. Nur zur
Info also beschreib ich Koffer Woffer. Normaler Subwoofer hat einen
Magnet und Membran und Gummisicke. Koffer Woffer hat keinen Magnet oder
Tieftöner. Hier ist die Stichsäge der Membran Antrieb. Menbran ist eine
Platte, ca 20 Zoll. Die wird auf den Weichkoffer geklebt oder getackert.
Der Weichkoffer ist jetzt wie eine Sicke mit Rahmen. Drunter eine Box
für zuhause oder was im Auto bauen mit Kofferraum und das ist dann
ultrafie Subwoofer. Man braucht eine Elektronik zun ansteuern von der
Stichsäge zur Musikfrequenz. Da brauch ich einen Schaltplan für. Xmax
ist bei meiner Stichsäge +-14mm
Gast #5214352
Ich würde garkein Sägeblatt einspannen, sonder eine Schraube die am Ende
flach geschliffen ist, sodass sie in die Aufnahme-Klemmvorrichtung
passt, dann kann man am Kopfende die Wand eines Koffers mittig
festschrauben.
Ein Kabel vom Motorregler nach wo immer, dann kann man das Gewitter
fernsteuern.
Cool.....
Gast #5214363
> Wenn ihr nicht wisst was ich meine seid ihr ja sowieso nicht die
> Ansprechpartner, weil dann habt ihr auch keinen Schaltplan.
Wo er Recht hat, hat er Recht.
Interessante Idee. Was ich dabei aber nicht verstehe ist, wie soll ein
Motor diese Membran so antreiben, dass dabei Musik heraus kommt?
Dafür bräuchte man doch eher ein Tauchspule im Magnetfeld - eben einen
handelsüblichen Lautsprecher oder vielleicht einen Körperschall-Woofer.
https://www.conrad.de/de/auto-subwoofer-passiv-130-mm-80-w-sinuslive-bass-pump-iii-4-376287.html
Vielleicht wäre das eher praktikable Lösung für Dich, als irgendeine
kunstvolle Motorsteuerung.
Gast #5214380
Heinz V. schrieb:
> Lothar M. schrieb:
>> achso, ältere Leute, so ab 20J. aufwärts....
> Ich denke er meint damit Leder-/Pappkoffer, heutzutage (bei jüngeren
> Leuten) sind Reisekoffer meistens Samsonite o.Ä.
Die kennen Koffer nicht aus eigener Erfahrung, haben nur Rucksäcke.
Gast #5214385
MM schrieb:
> Also ein Bass Shaker -
> https://www.lautsprecher.de/lautsprecherchassis/ba...
>  - allerdings mit Stichsägeantrieb.
> Könnte vllt. mit dem modifiziertem Bassteil einer Lichtorgel gelingen.
> (230 V - Phasenanschnitt, Niederspannung - PWM)
Was hat das Teil mit unserem 20 Zoll Subwoofer mit 30 mm Hub zu tun? Und
Lichtorgel Steuerung? Danke will aber erstmal echte Original Steuerung.
> https://www.conrad.de/de/auto-subwoofer-passiv-130...
Der spielt nicht so knackig wie ein richtiger Subwoofer.Aber der kann
gut tief. Qualität merkt man eh nicht bei den Dezibeln im Auto dann
Gast #5214433
Es beweist sich immer wieder, dass trotz steigender Weltbevölkerung die
maximal verfügbare Gesamtintelligenz gleich bleibt. Die Verteilung ist
nur eine andere und manche gehen leer aus.
Gast #5214484
Mark S. schrieb:
> Wozu der Koffer? Verschraub die Stichsäge doch gleich mit dem
> Bodenblech
> Deines GTI.
Aber mit einem Cabrio Faltdach geht das vielleicht. Kann man den Koffer
weglassen. Aber ich brauch mein Dach wie es ist. Und das wird nicht
"Koffer Wuufer" ausgesprochen, wie klingt das. Wir sagen hier Koffer
Woffer
Ich habe nun mit tools die Sache berechnet. Die Effizienz von der Säge
ist vllt 50%. Das bedeutet bei 800 Watt Säge 140 db .Mit 70mm Hub kann
ich bei 50 Hz wenigstens 130 db erreichen. Also kann ich einfach mit
einer Hebelkonstruktion den Hub von der Säge raufsetzen und hab dann
130db bei 50hz. Dann hätte ich den lautesten Koffer Woffer hier.
Gast #5214493
Mit welchen "tools" hast du gerechnet?
> Die Effizienz von der Säge ist vllt 50%.
Was heisst "vllt 50%"? Weisst du es oder nicht?
Den Rechenweg würde ich gern sehen.
> Mit 70mm Hub kann ich bei 50 Hz wenigstens 130 db erreichen.
Den auch.
> Also kann ich einfach mit einer Hebelkonstruktion den Hub
> von der Säge raufsetzen und hab dann 130db bei 50hz.
Und den erst recht!
Du bist ein Gott! ;-)
#5214519
> Woffer
 Mal sehen: Richtig? Natürlich nicht für Vollkoffer, die denken das
falsche Aussprechen und Schreiben für cool halten und sogar das Wort
wohl “coll“ schreiben würden.
Von daher: Woofer, Woofer mit zwei o und nur einem f.
btw.: Es gibt auch sogenannte Bassshaker fertig zu kaufen.
Gast #5214522
Cool. Kannst du damit auch berechnen, mit wie viel Cola ein Känguru
seinen Energiebedarf decken kann, der nötig ist, um eine Hüpfburg
druchzunudeln?
Gast #5214523
> Den auch.
> Und den erst recht!
hier gucken
http://www.sengpielaudio.com/Rechner-wirkungsgrad.htm
109 db eingeben = 50%.Effizienz wird angezeigt  Das bedeutet einen
mittleren Kennschalldruck  von 109 db/m.
Max SPL berechnen
http://myhometheater.homestead.com/splcalculator.html
109 db eingeben und 800Watt und raus kommt 138.8 db
Hub berechnen
http://www.baudline.com/erik/bass/xmaxer.html
50 hz 130db 20Zoll = 35mm xmax
Zu dir sagen die leute oh mein Gott
#5214571
> 130db bei 50hz.
Und wenn man deine Denkfehler zu einem kurzen Impuls zusammenfassen
könnte, käme man sogar auf 170dB.
Gast #5214592
>> 130db bei 50hz.
Ich habe die Tools benutzt so wie ich kann. Dann sag wieviel db bei 50
hz /1m ich rauskrieg bei der Säge(50% Wirkungsgrad und 800 Watt)und 20
Zoll und begründe anständig weil dann ändere ich mein Design vielleicht
Gast #5214608
Wozu eine Stichsäge deren Energie über Autolichtmaschine nach Batterie
zu Inverter nach Stichsäge permanent gewandelt werden muss.
Entsprechend miserabel ist der Wirkungsgrad.
Baue ein Pleuel an die Kurbelwelle des Motors, selbige kannst du als
Keilriemen mittels zusätzlicher Scheibe am Lichtmaschinenantrieb
abgreifen und erzeuge damit den gewünschten Hub.
Als Pleuel nimmst du einen alten Moped-Motor ohne Zylinderkopf.
Eine zentrale Bohrung mit Schraube in den Kolben desselben, koppelt mit
der Membran.
Das Ergebnis brauchst du dann auch nichtmehr in deziBel, sondern kannst
direkt in Bel ausdrücken....vielleicht so 20-30 Bel.
Achso.... die Motordrehzahl steuerst du mittels Servo direkt auf der
Achse des Vergasers. Den Servo an die Endstufe des Audio-Boliden.
Du wirst der King unter den Koffer-Woffer-Usern sein, man wird dir
huldigen!
Gast #5214617
> Batterie
> der Membran.
> huldigen!
Natürlich haben wir auch an sowas gedacht aber die Impulswiedergabe wär
doch unglaublich schlecht, der Motor dreht weiter wenn man vom Gas geht
Achim B. schrieb:
> Geht schon damit los, dass du die Leistungsaufnahme deiner Säge mit der
> Ausgangsleistung eines Verstärkers in einen Pott wirfst...
Ja, die Säge erhält seine 800W von der Ansteuerung und Wechselrichter
Gast #5214625
Klar, die Trägheit des Systems erzeugt zu "weiche" Übergänge.
Dazu hätte ich dann noch eine andere Idee:
Koppele mit dem Motor einen Kompressor. Einen richtigen Luftkompressor.
Da hängst du einen Abbruchhammer dran.
Der Meissel des Abbruchhammers ist fest mit der Membran verbunden.
Den Trigger des Hammers steuerst du mit einem Magnetventil.
Da kannst du wirklich harte Übergänge erzeugen. Ein Stakkato mit solch
einem Gerät wird die Girls der ganzen Strasse beeindrucken.
Gast #5214627
Das ist (ernsthaft betrachtet) das Problem JEDES Versuches, die
erzeugte Ausgangsfrequenz direkt gekoppelt an die Drehzahl eines Motors
zu verwirklichen. (Direkt gekoppelt schließt Unter- und Übersetzung ein,
sofern diese nicht vollständig "analog" steuerbar, also zeitlich
variabel, wäre.)
Google "Schwungmasse".
Bei den Ventilator-Woofern z.B. bedient man sich eines anderen
Prinzipes, bei dem es eben nicht direkt so ist (über den Neigungswinkel
der Blätter gesteuert).
Gast #5214642
Lothar M. schrieb:
> Abbruchhammer
Ist ja schon witzig, das alles. Aber das darüber lustig machen alleine
ist andererseits auch irgendwo witzlos (obwohl Deine "Anleitungen"
wirklich zu den "Power-Phon"-Produzenten schlechthin führen könnten -
zugegeben).
(Und sei es auch nur, um dem Anspruch hier halbwegs gerecht zu werden,
wenn schon das Ausmaß der gesamt-menschlichen Schwarmintelligenz (o.ä.)
gleich zu bleiben scheint... denkt mal drüber nach. ;-)
Oder weiß hier jemand aus sicherer Quelle, daß man selbst dü...
(räusper)
bitte sagen, dann komm ich nie wieder.
Gast #5214660
> zugegeben).
Du willst doch jetzt nicht sagen, dass bei dieser Aktion ein reiner
Sinus gefragt ist?
Meine Vorschläge sind, wie du selbst zugibst, durchaus geeignet
maximalen Radau zu erzeugen.
Mehr ist sicher auch nicht gewollt.
Sorry, ich bin Pragmatiker, solches Geschwurbel ist mir fremd, kann ich
auch nicht entziffern.
> (räusper)
dito
#5214723
Gast #5214767
Joachim B. schrieb:
> hättest du mal mit richtigem Wort gesucht
> https://www.google.de/search?client=firefox-b&dcr=...
> aber egal der Thread sowie der Wunsch erscheint mir recht trollig!
Was soll das? Wer trollt hier wen? Was hat das mit meiner Anfrage zu
tun? Was hat deine google Suche mit meiner anfrage zu tun?
> https://www.tme.eu/html/DE/lautsprecher-ohne-membr...
Warum kommt hier wieder jemand mit sonem Bassshaker Teil an? Überzeugt,
wenn ich damit eine 20 Zoll Membran antreiben bei 70mm Hub und bei 50
Hz, so wie meine Stichsäge mit Hebel das kann,  dann kauf ich das. Ich
danke
#5214857
Magnus M. schrieb:
> hinz schrieb:
>> Ach wo, das ist doch ganz offensichtlich ein Troll.
> Mischwesen aus beiden: ein Trott
Dann wäre ein Trottel ein "Göttlicher Troll mit wenig elektrischen
Kenntnissen"?
Joachim B. schrieb:
> es gibt keine  "Koffer Woffer" also gibt es auch dafür keine
> Schaltpläne, die Antwort auf wer trollt lautet ....
Ich habe einige Titti-Twitti dazu, die bringen die hohen Töne, in
Verbindung mit einem Koffer Woffer ein Klangerlebnis...
#5214877
> danke
Nur bei der Ansteuerung hapert es wohl...
Was ist eigentlich der Verwendungszweck oder sinngemäße Bestimmung
eines "Koffer Woffers"?
Gast #5214878
michael_ schrieb:
> Wie sicher bist du, dass es 50Hz sind?
Ganz egal wieviel Hz es nun genau sind. Wenn die Selbstkasteiung des TE
sich im akustisch hörbaren Bereich abspielt (was es wohl tut), dann sind
die genannten dB weit jenseits dessen, was man seinen Ohren zumuten
sollte. Siehe
https://www.3sat.de/page/?source=/nano/glossar/laerm.html
" Lärm
Hörschäden sind ab 85 Dezibel möglich .."
Francesco (Gast) schrieb:
> hier gucken
Nee, HIER gucken
http://www.sengpielaudio.com/ZulaessigeEinwirkungszeit.htm
" Für je 3 dB Schalldruckpegel (SPL) über 85 dB ist die zulässige
Einwirkungszeit jeweils halbiert, bevor Schäden am Gehör auftreten
können. "
Ungeachtet dessen sollten wir mal sowas wie den "Knalltüten-Fred des
Monats" küren. Dieser Thread hier wäre würdiger ein Kandidat für die
Endauswahl.
#5214927
> huldigen!
Aber eine Vergaser-Innenbeleuchtung fehlt noch...
Zubehör gibt es bei:
https://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin59GG0snXAhUCWhoKHRyXAPAQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fetel-tuning.eu%2F&usg=AOvVaw2eh0QIzvXH0segCilnqS9k
Beitrag #5214928 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5214961
Aber nur, wenn man dazu die echten Wabbel-Kabbel benutzt hat.
Gast #5215143
Andreas M. schrieb:
> Endlich mal wieder ein Thread der das Niveau von "Amper hochskillen"
> erreicht.
Solche Threads scheinen aber doch eine magische Anziehungskraft zu
haben, siehe eifrige Teilnahme.
Wenn dann noch der Koffer Woffer Hoffer die Amper hochskillt...
> Endauswahl.
Ich bin dafür
#5215936
> erreicht.
Für ein unvergessliches Klangerlebnis hätten wir jetzt folgende
Komponenten:
1) Koffer Woffer
2) Stichsägenhubsystem (TM)
3) Titti-Twitti Hochtöner
4) Wabbel-Babbel Kabel
Für den Anschluss würden Powwer-Ampper-Skill Klemmen wohl sinnvoll
sein...
#5215958
Stefan U. schrieb:
> Echte Männer rütteln damit:
> https://www.baumax-baumaschinen.de/shop/stampfer/stampfer-gs70?
Wie viele Autos wird es wohl geben, die das aushalten, wenn der
im Koffer-Woffer Raum wütet?
Die Titti-Twitti werden vorne wohl länger halten als die Karre selbst...
Es wird dann nur mehr hohe Töne geben, weil der Bass schon längst
unterirdisch in der Kanalisation entschwunden ist...
Alleine die Vorstellung treibt mir die Tränen in die Augen...
Ich vote für 1 im FREDTHREAD!
Gast #5216019
Nunja, es gibt in der Tube einige Videos wo die Jungs solche Hub-Systeme
in die 4 Stossdämpfer gebaut haben.
Durch asynchrones Ansteuern hüpft die Karre dann wie ein Känguru.
Könnte man Bumper Jumper nennen.
Ich glaube den Begriff lass ich mir patentieren....
#5216598
Ich hab auch noch 'ne Tube Senf. Darf ich mal?
Man könnte doch den Auspuff des GTI über ein Magnetventil mit großem
Querschnitt direkt in den Innenraum führen. Dann wirkt die komplette
Karosserie als Membran.
Und je höher die Drehzahl desto größer der Schalldruck, somit hat man
dann sogar noch einen drehzahlabhängigen Lautstärkeausgleich. schneller
= lauter
Gast #5216737
Ich spiele jetzmal Bullshit-Bingo:
Koffer Woffer.......Trott
Trollo Trollo.......Koffer Woffer Hoffer
Titti-Twitti........Wofferboarding
Wabbel-Kabbel.......Babbel Schnabbel
Amper hochskillen...Bumper Jumper
Das wäre doch schonmal die Grundlage für ein "verhkehrsfähiges"
Bullshitbingo.
#5221868
Mal abgesehen das man sich darüber streiten kann, wieviel Sinn es macht
in einen Auto einen Subwoofer zu installieren, der in der Lage ist das
Auto zu zelegen.
In den 70ger Jahren hat die Fa. Musik-Produktiv tatsächöich  mal einen
Motorlautsprecher für den PA Bereich angeboten.
Der Antrieb des Lautsprechers bestand in der Tat aus einen kräftigen
Motor , welches über einen Pleuel die Membran angetrieben hatte. Die
Achse des Motors hatte nur maximal ein viertel Umdreheung gemacht, dafür
hatte der Pleuel einen Hub von einigen Zentimeter auf eine riesen große
Membran übertragen.
Der Motor hatte einen kräftigen Permanentmagneten. Schleifringe
benötigte der  Motor keine weil er eh nur eine viertel Umdrehung machen
musste.
Die NF wurde direkt auf den Motor gegeben.
Der Frequenzbereich war durch die Masse logischerweise begrenzt auf
wenige 10 Hz. ( SUB-SUB-woofer ) dafür wurden in diesem Frequenzbereich
( unter 50 Hz ) enorme Schalldrücke erreicht, welche man mit den damals
üblichen Hornsysteme niemals erreichen konnte. Man war froh wenn man mit
einen Hornsystem bis 50 Hz hinunter kam.
Mit der Stichsäge hat das also nichts gemeinsam.
Wollte ich in dieser teilweise recht lustige Diskussion nur mal
anmerken.
Ob sich jemand jetzt unbedingt sowas in seinen aufgemotzten Golf
installieren muss, um damit elektrisch angetrieben über die Strasse zu
hüpfen, muss jeder mit sich selbst ausmachen. Nur bitte nicht im
öffentlichen Verkher.
Ralph Berres
Gast #5221917
Wäre doch was für die Unterwasser/U-Boot-Kommunikation.
Auch eignen sich solche Konstruktionen zur Steinzerlegung im menschl.
Körper, siehe Stosswellen/Lithotripter.
Kleiner Nebeneffekt für die Insassen solch eines Autos: Nach ganz kurzer
Zeit wären sie alle Formen von Steinen los, Gallensteine, Nierensteine,
Blasensteine....
Vielleicht würden auch die Brillianten aus den Rolex-Uhren fallen.
#5221986
> Blasensteine....
Dafür wären aber eher Stosswellen im Ultraschallbereich notwendig.
Diejenigen die eine ( echte ) Rolex Uhr tragen, fahren eher Lamborgini,
Ferrari oder ähnliches aber keine aufgemotzten Möchtegernrennautos.
Die Gruppe welche keine Rolexuhren tragen, werden eher von eine
Zielgruppe gefahren, die sich
1. ein richtiges Auto ( Ferrari etc ) nicht leisten können
2. noch jung und ungestüm sind, und meinen mit Walter Röhrl mithalten zu
können, und dabei noch den normalen Strassenverkehr mit dem Nürnbergring
verwechseln.
Diese Zielgruppe zeichnet sich weiterhin dadurch aus
1. andauerndes zur Schau stellen des gewaltig röhrenden Auspuffes an der
roten Ampel durch ständig wiederholten Tritt aufs Gaspedales, und bei
wechseln der Ampel auf Grün durch Hinterlassenschaft einer Gummispur auf
der Strasse,
2. durch überlaute Reproduktion einer Musikrichtung welches man Techno
nennt,
3. durch rythmisches Ausbeulen der Seitentüren im Rythmus des
Basgewummers.
Über den IQ des Fahrers möchte ich mich nicht weiter äusern.
Ralph Berres
Gast #5222128
Nö, die Stosswellen eines Lithotripters sind niederfrequent.
Woher weisst du in welches Auto der TO das Ding einbaiuen will?
Darüber hat er sich noch nicht ausgelassen.
> der Strasse,
ja genau und durch Betrieb eines Koffer Woffers.
Na, dann sind wir doch wieder beim Thema, passt doch.
> Basgewummers.
passt auch.
Persönliche Seite #5222161
> installieren muss,
Golf? Nee. Kleiner.
Erst neulich wieder gesehen: VW Lupo, hintere Sitzbank ausgebaut und
samt "Kofferraum" zu einer großen Bassbox umgebaut, mit einem
-geschätzt- 60cm-Lautsprecher drinnen.
Da muss ich wieder an den "thump-mobile zapper" denken, den mal einer
aus der c't-Redaktion vorgestellt hatte ...
#5222229
Warum eigentlich so einen Aufwand? Kann man nicht gleich zwei Stichsägen
auf einen Helm links und rechts neben dem Ohr montieren und dann mit je
einer Stange direkt ins Ohr treiben lassen? Gibt doch effektiv den
höchsten Schalldruck, wenn die beiden Stangen sich im Kopf treffen.
#5222237
Georg A. schrieb:
> und dann mit je
Naja es ist mit gewissen Nebenwirkungen verbunden. Aber vielleicht ist
das in diesem Falle auch nicht weiter tragisch :-)
Peter D. schrieb:
> Wie kommt jemand eigentlich auf die verrückte Idee, daß Stichsägen
> überhaupt für Audiowiedergabe geeignet wären?
Der TO siehe erster Eintrag von ihm  im Tread
Ralph Berres
