Richtwirkung und Eingenschaften einer Standard PCB-WLAN-Antenne
Gast #5214348
Bei vielen 2.4GHz-WLAN-Geräten oder auch Modulen ist auf dem PCB nahezu
die gleiche Antenne aufgedruckt, wie z.B. beim ESP-01 Modul:
https://heise.cloudimg.io/width/700/tjpeg.q75.webp-lossy-75.foil1/_www-heise-de_/developer/imgs/06/1/8/3/3/8/3/9/esp-01-8c5070df6a90ae22.jpeg
Ich weiß wenig über Antennen und würde gerne folgendes erfahren:
1) Welche Richtwirkung hat diese Antenne?
2) Ist die Richtwirkung beim Senden und Empfangen die gleiche?
3) Spielt es eine Rolle, ob und wie oft der Leiter im Zickzack gefaltet
ist?
4) Kann mir jemand vielleicht ein bischen wortreicher etwas dazu
erklären oder auf eine Website verweisen, die nicht gleich alle Antennen
der Welt behandelt?
Über eine Antwort auf die ersten beiden Fragen würde ich mich schon
unglaublich freuen.
(Firma: Messtechnik Mittelstand) #5214600
Mahlzeit
Diese Art von Antennen verdienen den Namen eigentlich garnicht. Aber sie
funktionieren im Rahmen ihrer Möglichkeiten.
Eine Richtwirkung ist kaum gegeben. Verhält sich in etwa wie ein
Kugelstrahler.
Richtwirkung (Gewinn) einer Antenne ist in beide Richtungen gleich.
Der ZIgZag ist ne reine Platzfrage abhängig von der Wellenlänge. Die
Dinger sollen wohl einen Lambda 1/4 Strahler darstellen, für die etwa
3cm ist aber kein Platz.
Wie schon Gesagt ein schlechter Kugelstrahler ... aber meist
ausreichend.
Gast #5214956
Danke Dirk!
Diese Antennen sind ja typischerweise an eine oder sogar zwei Ecken
einer Platine gelegt und auf der Rückseite ist die Massefläche
entsprechend verkleinert (z.B. beim ESP-01 um 6mm), um das Funksignal
möglichst wenig abzuschatten.
Aber der Rest der Platine sollte nach meinem Verständnis die
Kugelcharakteristik deutlich einbeulen, oder sehe ich das falsch?
Außerdem, vielleicht eine triviale Frage, aber:
"2) Ist die Richtwirkung beim Senden und Empfangen die gleiche?"
(Firma: Messtechnik Mittelstand) #5214969
Alles in der Umgebung beeinflusst die Abstrahlung. Platine, Gehäuse,
Basteltisch und DU! Die Kugel wird also eher eine Kartoffel sein.
Wie schon geschrieben ... der Welle ist die Richtung egal.
Senden/Empfangen ... gleich!
Gast #5214990
OK, danke für die Antworten.
Mir fehlt nun eigentlich nur noch etwas wortreicherer Lesestoff, damit
ich tieferes Verständnis entwickeln kann, insbesondere was die
Beeinflussung der Richtcharakteristik angeht.
(Firma: Messtechnik Mittelstand) #5215176
Ganz oder Garnicht!
Also Arschbacken zusammenkneifen und wenigstens die Grundlagen am Anfang
durcharbeiten.
Ohne Grundwissen bleibt es ein sinnloses Rätselraten.
schönen Sonntag (du hast ja zu tun!)
Gast #5216381
Das ist eine Art der "Inverted F Antenne". Ist recht weit verbreitet
auch in div. AppNotes z.B. von TI. Da findest du auch Richtdiagramme
usw. die Effizienz liegt bei den meisten PCB Antennen im Bereich um die
40% (trotz gelungener Anpassung)
http://www.ti.com/lit/an/swra117d/swra117d.pdf
http://www.cypress.com/file/136236/download
Bei Antennen spielt es grundsätzlich keine Rolle ob sie Senden oder
Empfangen. (Engl. "Reciprocity")
> ist?
Ja und nein. Um eine halbwegs geeignete Impedanz hinzubekommen braucht
die Antenne eine gewisse Länge (z.B. Labda/4). Man mäandriert
(Zick-Zack) die Leiterbahn um Antennenlänge zu sparen. Du könntest das
auch gerade machen (google "Inverted F Antenna"). So im Zick-Zack nennt
man sie manchmal "Meandered Inverted F Antenna.
> der Welt behandelt?
Hier ein bisschen wortreicher (und mathematischer) generell für den
Antennentyp (Planare Patchantennen)
http://www.antenna-theory.com/antennas/patches/pifa.php
