DSO / MSO anschaffen, nur welches?
OP #5214354
das Thema kam sicherlich schon öfters. Ich möchte es mal so bringen:
Braucht man mehr als dieses hier (Rigol 1054Z)beispielsweise bietet?
https://www.batronix.com/versand/oszilloskope/Rigol-DS1054Z.html
Im wesentlichen habe ich es mit Mikrocontroller-Schaltungen ohne
besonders hohe Taktraten zu tun, Schaltwandlern, selten HF, NF und
NF-Spektralanalyse. Vier Kanäle sollten es schon sein. Bisher war das 50
MHz Analogoszi gut genug, außer daß es eben nicht speichern und
dekodieren konnte. Decodierung von Bussignalen wie RS232, I2C und SPI
sollte unbedingt ohne Freischaltung irgendwelcher Module schon dabei
sein.
- Gut, man könnte sich die 100 MHz - Version gönnen und sieht eben
geringfügig genauer, wie die Signale gezackt sind. Mehr wäre noch
besser.
-Ein Display, das unterschiedlich helle "Strahlen" analogähnlich
anzeigen kann, sollte nicht fehlen.
- Man könnte die Variante mit eingebautem Funktionsgenerator nehmen und
bräuchte kein zusätzliches Gerät aufstellen.
- Man könnte die Variante mit Logikanalysator und Funktionsgenerator
nehmen und hätte noch mehr Möglichkeiten...
Nimmt man "mit allem" das MSO1104Z-S, kommt man schon auf 1200 Euro, und
könnte sich dafür drei Mal das DS1054Z hin stellen. Oder kauft man sich
besser drei getrennte Geräte, weil das im Regal "professioneller"
aussieht?
Bleibt noch die Frage offen, was andere Hersteller wie Siglent oder
Rohde und Schwarz in dieser Preisklasse zu bieten haben. Ein
vergleichbares Tek "mit allem" käme schnell auf 1600 Euro.
Taugen die eingebauten Signalgeneratoren und Logikanalysatoren? Ich
hatte noch keine Gelegenheit, sie mal in echt auszuprobieren.
Unterscheiden sich die Geräte in der Dekodierung von Bussignalen?
Wie lange halten diese neumodischen Teile? Immerhin ist ein Lüfter
verbaut, der sicher nicht ewig hält. Und warm wird es da drinnen
bestimmt auch.
Vielleicht möchte jemand mal seine eigenen Erfahrungen hier schildern.
mit freundlichem Gruß
Persönliche Seite #5214389
Das ist eine reine (und aufhebbare) Softwarebeschränkung. Deswegen
verkaufen sich 1074Z und 1104Z auch deutlich schlechter ...
Ist die Funktionalität den Aufpreis wert?
> Man könnte die Variante mit Logikanalysator ...
Für einen 16-Kanal-Logikanalysator ist das Display mit nur 800x480 Pixel
Auflösung etwas arg klein. Es gibt recht günstige Logikanalysatoren mit
USB-Anschluss, die den dann doch meistens deutlich größeren PC-Monitor
verwenden können.
Ich würde Dir dazu raten, das anzuschaffen, was Du tatsächlich brauchst.
Zwar sind integrierter Signalgenerator und LA nette Features, aber beide
sind als separate Geräte günstiger bzw. besser.
> Immerhin ist ein Lüfter verbaut, der sicher nicht ewig hält.
Den auszutauschen ist keine Raketenwissenschaft. Dave Jones hat ein
"teardown video" veröffentlicht, da sieht man, daß die DSO/MSO100Z-Reihe
recht servicefreundlich konstruiert ist.
Es gibt auch hier im Forum schon Leute, die den Lüfter durch einen
leiseren ersetzt haben.
Potentielle Verschleißteile sind die Bedienelemente.
Bei einer Serie relativ junger Röhrenoszilloskope von Hameg sind
reihenweise die Drehimpulsgeber ausgefallen, was die Geräte praktisch
unbedienbar machte.
Noch gibt es keine vergleichbaren Negativerfahrungen mit der
DSO1000Z-Reihe, und ... sie sind günstiger als es Hameg-Röhrengeräte
jemals waren.
OP #5216154
erstmal danke für die Einschätzung.
Dave Jones lobt das "intensity gradet" Display des Rigol 1054
außerordentlich. Lediglich der Drehencoder zur Auswahl der Menüpunkte
schneidet in einem anderen Video schlecht ab.
Die als Zusatz erhältlichen Funktionen, wie Dekodierung von Bussignalen
und erweiterte Triggermöglichkeiten werden schön in aufpreispflichtigen
Modulen angeboten. Auf diese möchte ich natürlich nicht verzichten.
Bleibt nur zu hoffen, daß das Freischalten der eingebauten Funktionen
wirklich klappt, denn oft ist ist irgendein Treiber /
Betriebssystemerweiterung, sonstiges Addon am PC notwendig, um die
erforderlichen Vorgänge auszuführen, die in den Hackvideos beschrieben
sind.
Das Lüftergeräusch müßte man dann die ersten drei Jahre ertragen, um
danach einen leiseren einzubauen. Oder man übertönt ihn mit dem Geräusch
eines Tek 502A oder dem rappelnden Lüfter des Tek547, wo man es oben
drauf stellen könnte...
