Vielleicht kann mir jemand im Forum helfen, ich arbeite an meiner
Bachelorarbeit und es geht darum Mobilfunkantennen vor
elektromagnetischen Feldern abzusichern (EMV), leider hat mich mein
Professor da etwas im kalten stehen gelassen und ich weiß nicht so recht
wo ich folgende Informationen herbekommen soll:
Störfestigkeit von Mobilfunkantennen -> müsste sowas nicht in irgend
einer Norm festgehalten sein? Ich hab danach gegoogled aber komme auf
nichts
Passive Antennen sind für gewöhnlich robust gegen störende Felder, die
Grenze wären Überschläge durch zu starke E Felder oder Intermodulation
an Materialübergängen. Aber alles meistens unkritisch gegenüber den
Problemen in im Empfangsweg folgenden aktiven Stufen.
Worum gehts genau?
Basisstationsantennen? Smartphoneantennen?
Welcher Studiengang / Fachbereich?
Studiengang: BWL tQ. mit Elekrotechnik als Fachrichtung und Vertiefung
in Energietechnik.
Ja es geht um Basisstationsantennen, speziell die Auswirkung von
Hochspannungsleitungen auf evtl. in der Nähe stehende Antennen
Naja, der Frequenzbereich ist deutlich unterschiedlich, stören sollte
das eine passive Antenne nicht wesentlich. Werden breitbandige Störungen
durch Koronaentladungen erwartet? Oder geht es eher um die Verschleppung
von hohen Spannungen gegen Erde durch 50Hz E-Felder bei am
Hochspannungsmast montieren Antennen?
Wiki hast Du schon gelesen?
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetische_Vertr%C3%A4glichkeit
Ich frage jetzt bloß, weil man dann konkretere Fragen hat und da einige
DINs zu finden sind, die in Deiner Uni verfügbar sein sollten.
Sarah93 schrieb:> speziell die Auswirkung von> Hochspannungsleitungen auf evtl. in der Nähe stehende Antennen
JEDER Draht ist eine Antenne. Die anderen Drähte auch. Dementsprechend
wird sich einiges einkoppeln. Spannungsüberschläge und kranke Isolatoren
erzeugen auch Störungen. Den Rest dazu findest Du sich noch heraus?
ZF schrieb:> Naja, der Frequenzbereich ist deutlich unterschiedlich, stören> sollte> das eine passive Antenne nicht wesentlich. Werden breitbandige Störungen> durch Koronaentladungen erwartet? Oder geht es eher um die Verschleppung> von hohen Spannungen gegen Erde durch 50Hz E-Felder bei am> Hochspannungsmast montieren Antennen?
genau darum geht es, da hast du den Nagel auf den Kopf getroffen, kannst
du hierzu Theorie und Literatur empfehlen?
Sarah93 schrieb:
>vor>elektromagnetischen Feldern abzusichern
Das Nutzsignal was du empfangen willst ist ja auch
ein elektromagnetisches Feld, also mußt du es ja zulassen,
daß sie die Antenne erreichen.
Bei soetwas ist es von Vorteil wenn die Antenne für
Gleichstrom einen Kurzschluß bildet.
Sarah93 schrieb:> Störfestigkeit von Mobilfunkantennen -> müsste sowas nicht in irgend> einer Norm festgehalten sein? Ich hab danach gegoogled aber komme auf> nichts
NAtürlich gibt es Normen zu EMV Belangen...
'Nur sind die Bereiche die für Mobilfunk"Antennen" Problematisch werden
könnten ziemlich jenseits von gut und böse und ganz sicher ausserhalb
dessen was in den EMV Normen behandelt wird.
Die Antennen sind nicht nur irgendwelche einfachen Drahtkonstruktionen
wie sie die vor ~1985 geborene Generation vermutlich noch als
Alltäglichen Anblick auf jeden zweiten HAusdach kennt (bei den anderen
unter Dach oder halt Kabel), nein, das sind richtig massive
Metallausführungen die auch wiederholte direkte Blitzeinschläge und
schwere Stürme in Luftiger Höhe problemlos wegstecken...
Und Dinge wie Statische Aufladung -wodurch auch immer- sind wohl seit
den späten Jahren des A-Netzes bei Mobilfunkantennen kein wirkliches
Thema mehr. (Halt dadurch das diese für Gleichspannung faktisch
Kurgeschlossen sind oder auf Erdniveau liegen...)
Oder ist "Antenne" hier nur als Synonym für die gesamte Basisstation
gemeint. Also Antenne + Koppler + Kabel + HF Elektronik +
Steuerelektronik + Stromversorgung ?
Da wird das Thema EMV dann schon interessant...
Das erlebe ich bei nicht-HF Kundigen Personen ja leider recht oft.
Selbst bei denen die es eigendlich Besser wissen müssten da
Elektrotechnische Vorbildung bis hin zur Promotion vorhanden...
Carsten
Genau darum geht es, also um den Gesamten Apparat, dazu müsste es doch
auch schon Normen geben die alles standardisiert haben wie die
Störfestigkeit der ganzen Bauteile weiterhin gewährleistet ist?
Hallo Sarah,
du solltest schon nochmal mit deinem Prof sprechen, worum es ihm
eigentlich genau geht. Erst waren es Störungen durch
Hochspannungsanlagen, dann Blitzschutz usw.
Zum Thema Sicherheit habe ich über Google in 2 Minuten z.B. folgende
Infos gefunden:
Norm VDE 0855-300:
https://www.vde-verlag.de/previewpdf/70855042.pdf
Eine kleine Zusammenfassung zu dem Thema:
https://www.elektropraktiker.de/ep-2003-08-616-617.pdf?eID=tx_nawsecuredl&falId=6377&hash=afe2c449626ec4cfad0654fab039c6a4
Zusätzlich gibt es noch EMV-Anforderungen für Mobilfunkanlagen. Diese
beinhalten auch die Störfestigkeit z.B. gegenüber hochfrequente
elektrische Felder. Wenn dein Prof dieses meint (was ich aber nicht
glaube), dann musst du dir die ETSI-Normen anschauen. Die
EMV-Anforderung findest du in irgendeiner ETSI EN 301 489-xx in
Verbindung mit der ETSI EN 301 489-1. Sich da durchzuwühlen ist aber
viel Arbeit, insofern frage erst mal bei deinem Prof nach.
Ich hoffe, diese Infos helfen dir etwas weiter.
Uwe
Danke an Uwe!
an Christian Kück: ja das stimmt, nur viel Literatur finde ich dazu
nicht, ich werde wohl die Norm verwenden die Uwe mir vorgeschlagen hat
solange keiner eine bessere Idee hat
ZF (Gast) schrieb:
> Passive Antennen sind für gewöhnlich robust gegen störende Felder,...
Wenn es keine "smarte progressiv-intelligente Digital-" Antenne ist:
Woher weiss das Drahtgebilde, wann das Feld, das es aufnimmt,
ein störendes ist? ;-)
Die Frage war schon falsch gestellt. Es geht nicht um die
Stoerfestigkeit von Mobilfunkantennen, sondern um die Stoerfestigkeit
von Basisstationen, resp um die Uebertragungssicherheit von
Mobilfunkanlagen.
Was ich noch nicht ganz verstehe ist, wenn ein Blitz einschlägt und so
das Potential anhebt, und wir überall Überspannungsableiter einbauen die
verhindern, dass dort die Potentiale eventuell nach außen hin also zum
Niederspannungsnetz abgegeben werden, wie fällt das Potential dann dort
ab auf das ursprüngliche Erdpotential ?
Die Base Station steht im oder direkt am Gittermast. Klar hebt ein
Blitzschlag das Potential des Mastes an (durchaus im kV Bereich). Da die
Antennen und die Base Station mit dem Gittermast durch massive Leiter
verbunden sind, heben sich beim Blitzschlag alle Potentiale mit an. Die
Base Stations sind meist mit Richtfunk miteinander verbunden. Eher ist
der Potentialunterschied zu einer speisenden 400V Netzleitung beim
Blitzschlag ein Problem. Dort wird man massive Ableiter z.B. von der Fa.
Dehn finden.
Versuch doch mal einen Netzbetreiber zu finden, der Dir so eine
Basestation zeigen kann. Es gibt sicher Service Organisationen, die
nichts anderes tun, als solche Basestations zu warten.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
