Bemessung der Ausgangsleistung für Audioverstärker?
OP #5214867
Moin,
ich hoffe daß ich hier im richtigen Unterforum gelandet bin.
Es geht um folgendes: ich möchte einen Audioverstärker in ein kleines
Projekt einbauen.
Ich habe dazu aber eine Verständnisfrage. Die Werte welche angegeben
werden (bspw. 2 x 20 W) beziehen sich auf die maximale Ausgangsleistung,
korrekt? Heißt das, daß ich einen Lautsprecher mit geringerer
Leistungsangabe dennoch damit betreiben kann, oder fliegt der mir dann
um die Ohren?
Vielen Dank,
Oliver
> um die Ohren?
Ja schon, wenn du entsprechend geringer aufdrehst.
Je nach Lautsprecher und Programmmaterial kann es auch sein, dass du ihn
nicht mal kaputt bekommst. Mit einem Sinuston vermutlich schon, aber für
den Versuch würde ich auch meine Ohren schützen ...
Ein Blick in den Verstärker kann auch helfen.
Ich habe hier einen von Pollin, der mit 20W beworben wird.
Der IC kann aber nur 5W.
Auch beim Lautsprecher kann Schwindel draufstehen.
Fast immer steht Schwindel drauf, auf beidem.
Ein Audio-Verstärker hat eine feste Verstärkung (Gain), welche auch die
"Empfindlichkeit" bestimmt. Dadurch führt eine bestimmte
Eingangsamplitude auch zu einer bestimmten Ausgangsamplitude.
Deswegen sprechen die Leutchen hier davon, die Eingangsamplitude an sich
(schon vorher, durch "leiser drehen" an einem Vorverstärker) zu
begrenzen, oder aber über einen Spannungsteiler das Eingehende Signal zu
"teilen".
Am klügsten wäre dann, auch die Versorgungsspannung (+/GND"Rail" bei
Vollbrücken-, +/GND/- "Rails" bei Halbbrücken-Verstärkern) so weit
abzusenken, daß nur noch so viel übrig bleibt, wie man auch braucht.
Das Absenken der Versorgung alleine würde nicht ausreichen, die Idee
ist weniger gut. Denn da die Kombination aus Verstärkung und
Eingangsamplitude am Ausgang dann eine höhere Amplitude "erzeugen wollen
würde", entsteht dabei Clipping - die Signale werden von der (in
diesem Fall) zu geringen Versorgung abgeschnitten ...
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwic4JPmocnXAhWE1BoKHWurD5sQFggtMAE&url=https%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25C3%259Cbersteuern_(Signalverarbeitung)&usg=AOvVaw3PncYizZoK8OZmdAul3NWN
Um alles richtig zu machen, wäre es nützlich, alle Daten zu kennen.
Es würde eventuell gar nicht schaden, diese hier anzugeben. Denn dann
könnte die "Ideallösung" herausgearbeitet werden.
Was aber IMMER geht, ist, das vorhandene (bekannt funktionierende)
Eingangssignal dafür mit einem Spannungsteiler herunterzuteilen -
deshalb ist dies der einfachste (vielleicht allgemein "beste") Tipp.
Spannung ist aber nicht Leistung - das ist klar, oder? Halbe Spannung
ergibt an einer festen Lautsprecherimpedanz gemittelt ein viertel
Leistung.
Meine Beschreibung gilt natürlich für tatsächliche Werte.
Wie sich geschwindeltes zueinander verhält, vermag ich kaum zu deuten.
Vielleicht schreibt ja jemand mal was Witziges zu RMS vs. PMPO...
PMPO: unseriöse Spassleistung
Peak Leistung: eine Periode 1khz Sinus, -80dB Lowlevel, >1sec Pause,
Klirrfaktor <1%.
IHF-A Leistung: 20 Perioden 1khz Sinus, -10dB lowlevel, 480ms Pause,
Klirrfaktor <1%, 30min vorgewärmt mit 1/8 pink Noise. Leistungsangaben
bezieht sich rein auf den 20 Perioden Burst.
Dauerleistung: Auf diese sollte das thermische Design des Amps/ Speaker
ausgelegt sein. Ca: 1/8 der Peakleistung. Sollte mit bandbegrenztem rosa
Rauschen ermittelt werden (damit fährt der Amp auch regelmäßig in den
Limiter bzw. Clippen). Wird gerne als Programmpower bezeichnet.
Für Sinus- und RMS-Leistung gibt es AFAIK keine zeitliche Vorgaben,
somit liegen diese Angaben in der Kreativität des Herstellers. Ggf kann
man im Datenblatt Angaben dazu finden.
OP
Vielen Dank ersteinmal für die zahlreichen Antworten.
Ich war mir nicht sicher, ob es hier möglich sein würde ggf. auch Namen
oder Links zu bestimmten Produkten anzugeben. Daher hatte ich darauf
verzichtet.
Im Prinzip bin ich (noch!) flexibel darin was verbaut werden soll. Es
sollen zwei Breitbandlautsprecher werden und das ganze soll in eine
Jukebox für meine Tochter verbaut werden.
Ich habe mich somit weder auf Verstärker noch Lautsprecher festgelegt,
habe aber mit einem Visaton-Lautsprecher (FRS 5, 8 Ω [2231])
geliebäugelt und mit folgendem Verstärker: "WINGONEER 2x20W 12V Digital
HIFI Audio Stereo YDA138-E Class-D Verstärker Board" (Websuche danach
sollte ein paar Treffer ergeben).
Vor dem Hintergrund, daß es für ein Kind ist, meine ich, daß der obige
Lautsprecher im Doppelpack wohl ausreichen sollte.
Alternativ dachte ich auch eventuell einen Deckenlautsprecher darin zu
verbauen, hatte aber aufgrund des Gewichts dieser Lautsprecher im
Vergleich zu obigen Modell Abstand davon genommen.
Ich habe ein Netzteil welches mit am Ausgang 12V und 5V Gleichspannung
mit jeweils genug Wumms für alle Komponenten liefert, selbst wenn ich
bei den Lautsprechern noch großzügig aufstocken würde.
> Leistung.
Ja, das ist klar.
> P lüllwülfel M acht P aputt O hlen
P_ure M_erde P_our les O_reilles
(reine Scheiße für die Ohren)
>Unabhängig von dieser Aussage, die wohl die meisten hier im Forum
>unterstützen; gibt es überhaupt irgendeine, technisch begründbare
>Formel für die Ermittlung dieser Leistung? Z.B. Leerlaufspannung
>des Netzteils zum Quadrat geteilt durch ohmschen Widerstand des
>Lautsprechers?
Ungefähr dahin wird es rauslaufen. "Etwas seriöser" wäre es, wenn nicht
die Leerlaufspannung des Netzteils, sondern der Output-Swing des
Leistungsverstärkers mit Nennlast bei Leerlaufspannung des Netzteils
herangezogen werden würde. Das wäre dann zumindest die echte
pmpo-Leistung, die maximal möglich wäre.
Aber soweit ich weis, sind diese Leistungsangaben (bis auf RMS) nicht
standardisiert.
> Lautsprechers?
Ja, früher mal in gewisser Weise.
Autoradio mit je 4-5 Watt an 4 Ohm (die ohne Brückenschaltung mit
Ausgangselko). Die angegebenen je 40 Watt ist vom Prinzip der
Einschaltplopp und sogar nachrechenbar.
Inwieweit das heute noch so nachvollziehbar ist... Das erfordert
jedenfalls technische Informationen die kein Hersteller mehr zur
Verfügung stellt.
Für die nicht.
Für die anderen:
http://amp-performance.de/3-Messverfahren.html
Ein und derselbe Verstärker nach unterschiedlichen Vorschriften
gemessen:
Minimum RMS Output Power 8 Ohm, 20Hz to 20kHz, 0.019% THD: 85W+85W
Maximum Output Power (EIAJ) 1kHz, 10% THD: 8 Ohm/6 Ohm 130W / 150W
Dynamic Power (IHF) 8/6/4/2 Ohm: 130/150/185/220W
DIN Standard Output Power 4 Ohm, 1kHz, 0.7% THD: 120W
IEC Output Power 8 Ohm, 1kHz, 0.019% THD: 100W
OP
michael_ schrieb:
> Nur gut.
> Töchterlein kann sich trotzdem noch einen Hörschaden holen!
Ohne Frage. Deshalb wird die Lautstärke auch softwareseitig begrenzbar
sein. Regelbar ist der (begrenzte) Bereich dann mit einem Drehgeber. Und
selbst dann kann sie sich noch einen Hörschaden holen - spätestens in
der Disco.
Ach Papi, wie soll denn das gehen?
Ein anderes Gerät angesteckt und es kommt volle Power raus.
...kann man leider tatsächlich "in der Pfeife rauchen".
Lösung 1: Begrenzung in Software + den Verstärker-Eingang über eine
sehr, sehr ungewöhnliche Steckverbindung allein (*) für das gedachte,
dahingehend begrenzte Gerät benutzbar machen.
(* Leider sehr einfach am Kabel zugänglich... und sogar, wenn sie selbst
sich daran nicht versuchen würde, dann könnte sie jemanden kennen, der
jemanden kennt, der...)
Lösung 2: Eine OPV-Schaltung vor den Amp setzen, die (was weiß ich -
Spitzenwertgleichrichter oder was?) den Eingangspegel erkennt, und bei
Überschreitung auf beliebige Weise Einfluß nimmt.
Ob nun Abschwächung auf den gewünschten Maximal-Pegel - gleichzeitig ein
Geräte-Schutz, oder aber (reversible) Shutdown (auf Missetat folgt
Frust), und/oder via WLAN eine Alarm-Meldung ((s.o.)... folgt Stunk??) ?
Es ist vieles möglich, und oftmals einfacher, als man denkt. Hier wissen
sehr viele Leute (mich meine ich damit nicht unbedingt... :) sehr gut
Bescheid - man muß nur die Anforderungen vernünftig definieren können.
man kann viel softwareseitig begrenzen und viel Brimborium darum
veranstalten. Am einfachsten dürfte das jedoch über die Maximalleistung
des Verstärkers gehen.
Um mit normalen Lautstärken Musik und Sprache im Kinderzimmer zu hören,
dürften 1W ausreichen.
Der in o.g. Verstärker verbaute chip YDA138 von Yamaha läßt sich
übrigens wunderbar in der Leistung mittels Spannungsteiler begrenzen
(Datasheet S.8
http://download.yamaha.com/api/asset/file/?language=ja&site=jp.yamaha.com&asset_id=46252
Andreas
Die Ausgangsleistung Sinusdauerton(effektiv) errechnet sich zu:
Uss gemessen an einem (Hoch)lastwiderstand am Ausgang.
Beispiel mit TDA2030.
Betriebsspannung: UB = 12V
(im besten Fall 2,5V Spannungsverlust am Ausgang, eher mehr)
Uout_ss max.: 9,5V
Nach obiger Formel ergibt das an einem Lastwiderstand von 4 Ohm 2,8
Watt.
Ein Serienwiderstand zum (4 Ohm) Lautsprecher von weiteren 4 Ohm
reduziert die Gesamtleistung auf 1,4 Watt wodurch hier dann 0,7 Watt auf
den Lautsprecher und 0,7 Watt auf den Serienwiderstand entfallen werden.
Grundsätzlich:
Belastbarkeit des Serienwiderstandes beachten.
Harald W. schrieb:
> Achim B. schrieb:
>> Deine Formel geht aber auch einfacher: P = Ueff² / R.
>> Das Ergebnis ist das gleiche.
> Nein. Durch die Verwendung von Halbbrücken gibt es einen
> zusätzlichen Faktor, der die erreichbare Leistung verringert.
Doppelt falsch.
Zum einen meintest du sicher eine Vollbrücke aka Brückenschaltung aka
BTL. Und zum anderen ist dann eben die Spitzen-Spitzenspannung doppelt
so groß, was genau den angesprochenen Faktor ergibt.
Der Vorteil der Formel, die Ralph angegeben hat, liegt darin, daß man
Uss einfach anhand der Betriebsspannung des Verstärkers abschätzen kann.
Für single-supply ist Uss ~= Ub - 2V, für symmetrische Versorgung mit
+/-Ub ist Uss ~= 2*Ub - 2V. Und für eine Brückenschaltung kommt jeweils
noch ein Faktor 2 dazu.
Die 2V können je nach Schaltung auch 3 oder 4 oder gar 5V sein. In
seltenen Fällen auch weniger. Und wenn man mit 10% Klirrfaktor zufrieden
ist, läßt man diesen Term einfach ganz weg und bekommt immer noch eine
ganz gute Abschätzung.
Ralph S. schrieb:
> Richtig, aber ich erspare mir die Umrechnung von Uss nach Ueff und kann
> direkt nach der Uss Messung die Leistung ermitteln.
Das stimmt allerdings. Jemand, der zum Messen der Amplitude "nur" einen
Oskar zur Verfügung hat, kann Uss durch Käsekästchen zählen ablesen, und
muss diese U nicht in Ueff umrechnen.
Ich fürchte aber, dass jemand, der nicht Willens oder in der Lage ist,
aus der Uss die Ueff zu errechnen, mit deiner Formel noch überforderter
ist als mit meiner.
Aber eigentlich ist es Wurscht. Wer sich ernsthaft mit solchen
Messereien beschäftigt, hat auch die entsprechenden Messmittel. Ich zum
Beispiel benutze für Messungen dieser Art ein Millivoltmeter und eine
Klirrfaktor-Messbrücke. Und den Oskar nur zur Signalüberwachung.
(Firma: Funkenflug Industries)
> 4 Ohm  reduziert die Gesamtleistung auf 1,4 Watt wodurch hier
> dann 0,7 Watt auf den Lautsprecher und 0,7 Watt auf den
Super Idee zur Leistungsbegrenzung. Da hat man eine Endstufe mit
2x1250W, nur damit man hinterher die Häfte zum Heizen verwendet. Klasse!
Könnt ihr Biblis wieder starten, so wird das nix mit dem Atomausstieg.
bei der Diskussion um die Widerstände am Ausgang habe ich irgendwie den
Eimdruck, daß sich niemand hier bemüht hat, in das weiter oben von mir
verlinkte Datenblatt des verwendeten Verstärker ICs mal reinzugucken.
Das von Ben erwähnte AKW in Bibis kann daher endgültig abgeschaltet
werden.
Andreas
der Yamaha sieht aus, wie ein TPA3113...
Bau einfach die von Dir ausgesuchten Komponenten zusammen
(Class-D:
https://www.amazon.de/WINGONEER-Digital-YDA138-Class-D-Verst%C3%A4rker/dp/B0713YK3H1
 und Lsp:
https://www.pollin.de/p/breitbandlautsprecher-visaton-frs-5-5-w-8-o-640994?&gclid=EAIaIQobChMIzZqhqavN1wIVhBgbCh3ziwA7EAQYASABEgL8ZfD_BwE
Da geht nichts kaputt. Die Lautsprecher müssen in eine kleine Kiste!
Äxl
Andreas B. schrieb:
> Hi,
> werden.
Keine Sorge. Ich glaube nicht, daß Ben sich auch darauf bezog.
Immerhin wurden anfangs ja auch Spannungsteiler für das Eingangs-
signal besprochen, Du hast eine zusätzliche Lösung gebracht.
Hat IMHO nix miteinander zu tun, trotz des Eindruckes.
